Vyčištění a reset klapky 1.3MPI - jak na to?
Simos 2P
135M, 136M
MrMikis
Re: Vyčištění a reset klapky 1.3MPI - jak na to?
Příspěvek od MrMikis »
Zdravím lidi, taktéž mám pravděpodobně problém se škrtící klapkou,bohužel mi po čištění drží volnoběh kolem 2000 otáček :( Nenašel by se někdo z Plzně kdo umí reset škrtící klapky přes počítač??Díkec Michal
Rob
Příspěvek od Rob »
VAG kabel stojí cca 300 Kč, pak už jen stačí stáhnout si simos 2P manager zde: http://www.motordiag.cz/msm/index.php
a problém je vyřešený. Kabel ti zůstane a věř tomu, že ho ještě hodněkrát upotřebíš, jestli si teda plánuješ nechat feldu déle než rok. Samotný reset je jednoduchý, program je v češtině a blbuvzdorně tě provede celým procesem resetu ŘJ.
Anebo přijeď za mnou na Vysočinu, pokecáme, dáme kafe a udělám ti to za 10 min :-)
merlinii
VAG reset Motordiag seřízení klapky, vyčištění
Příspěvek od merlinii »
Ahoj. Pokud by chtěl někdo v okolí Olomouce resetnout EEPROM u 1.3 MPi a udělat nastavení přes VAG, tak se klidně ozvěte a domluvíme se win-win.
T.e.l.: tři sedmy 008 321. Platí stále.
Felinkar
Příspěvek od Felinkar »
Našel by se tu někdo, kdo by mi klapku vyčistil a znovu nastavil?
Přijedu, zaplatím.Děkuju za nabídku.
Rob
Příspěvek od Rob »
Klidně přijeď, ale Vážany vidím u Blanska, Vyškova a Zlína. Ani jedno není za rohem. Jsem z Jihlavy a jsem doma :-)
Belo
Příspěvek od Belo »
Ja by som sa chcel opýtať, že na základe ktorých konkrétnych snímačov určuje RJ motora voľnobežné otáčky?
Listoval som si trošku fórum a dočítal som sa že k tomu prispieva aj snímač teploty chladiacej kvapaliny.
Určuje to iba tento snímač alebo aj nejaké ďalšie?
Mám trošku problém s tým, že keď je motor studený tak niekedy nabehnú zvýšené otáčky (1000 niekedy 1100) a zase inokedy motor hrkoce na ledva 600 otáčkach.
Napríklad v tieto dni keď sú skoré rána chladnejšie tak zvyšené otáčky nie a nie nabehnúť. Keď je trošku teplejšie napríklad keď idem domov z práce tak pekne nabehne 1000 otáčok.
S pozdravom.
1.3 MPi 50kW r.v. 2001
Kromě čidla teploty vody i čidlo teploty a tlaku vzduchu. Pak záleží na opotřebení vstriku , dráhy potencimetru klapky , a jeji čistotě,
A že ti to někdy hrká na 600 , bych viděl na svody / znečištění zap lišty, popř odcházející svíčku
