Palubní počitač - přesnost měření
Napsal: úte 24. bře 2009 20:55:34
od lachim.k - FK
Zdravím všechny, chtěl bych se zeptat jestli se musí palubní počitač nějak "kalibrovat", protože mi ukazuje teplotu o cca 8°C menší než venku je. Tak by mě zajímalo jestli to jde nějak nastavit a jestli můžu věřít ostatním údajům co tam jsou. Mam Felicii L&K, takže to bude původní PC. Díky za odpověď
Re: Palubní počitač - přesnost měření
Napsal: úte 24. bře 2009 21:20:51
Kalibrovat to jde, zezadu je korekční tlačítko, postup najdeš v návodu na hlavní stránce
Napsal: úte 24. bře 2009 21:30:12
od emilio52
čidlo teploty nezkalibruješ ,to je napevno . Spotřeba se dá seřídit docela přesně ,jak psal kolega podle návodu .
http://www.feliciaklub.cz/?id=r_pal_pocitac_3
Napsal: úte 24. bře 2009 21:31:29
Teplotu lze rovněž v PC seřídit. ;)
Napsal: úte 24. bře 2009 21:33:02
od emilio52
A kde sem si nevšim ? :o :o
mě teda ukazuje docela přesně
no jo už jsem to našel Teplota jde taky seřídit . :lol:
Napsal: stř 25. bře 2009 19:46:35
od lachim.k - FK
Díky za rady, snad se mě to povede :-)
Napsal: pon 16. srp 2010 19:50:59
od MichalBe - FK
Tiež sa pripajam.Mam podobný problém ale mne ukazuje teplotu o 15 C menej ako má a kalibrovať sa až taký rozdiel nedá.Tak neviem čo s tým.Je to bežné teplotné čidlo ktoré sa dá kúpiť aj v obchode s elektro-sučiastkami?
Napsal: pon 16. srp 2010 19:59:54
Ovšem ta teplota není aktuální teplota vzduchu, PC zohledňuje vícero veličin, které mají na teplotu vliv a to rychlost jízdy, aktuální teplotu, teplotu motoru ap. a z nich vypočítává průměr. Pokud chceš aktuální teplotu čidla tak ta je až v druhé nebo dokonce třetí řadě, které se zobrazují po delším stisku tlačítka. :idea:
Napsal: čtv 22. zář 2011 22:50:51
od Yetti98
Chci se zeptat,kolik vám ukazuje PC TP-6 napětí na baterii mě ukazuje 14 volt respektivě se to mrská mezi 13.8-14 volt a protose ptám jeto tak správně a nebo je něco s altíkem? :oops:
Napsal: pát 23. zář 2011 5:41:09
na to snad nelze ani odpovědět , prostuduj si toto : http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 76&t=13454
