Mazání 1.6, kontrolka oleje
MPi 1AV
AEE
Re: Mazání 1.6, kontrolka oleje
Příspěvekod moula » čtv 09. dub 2015 20:32:29
Ahoj, moje 1,6 mi trochu žrala olej tak 0.5L na 5000...to asi nemělo cenu řešit..teď jsem ho kontroloval po nějaké době a bylo tam tak na dolití u spodní hrany..všiml jsem si že motor je vzadu celej zblitej od oleje- protéká to přes čidlo tlaku oleje a asi fest..zaroven mám zadek auta celej ohozenej jakoby poprášenej jemnýma kapkama asi oleje? Kontrolka ted problikla za celou dobu jen jednou když jsem ostře krouhnul zatáčku..jinak nic..ted nevím jestli jsem tam nenalil oleje moc a nemohlo se to nějak vysrat, že ruplo čidlo a jestli to jde do vejfuku, že je ten zadek auta do spodní urovně skla poprášenější mastnotou..najeto cca 120 000km
moula
Příspěvekod 0czlukascz » pát 16. úno 2018 16:43:15
Zdravim ma problem na felde mi zaclo blikat mazani nechaly sme zmerit tlak a na vonobeh sme mely 0,4 kdyz uz sem nasetril na opravu tak mi mechanik rekne ze mam v haji olejove cerpadlo ma moc velke vule .
nejhorsi je ze nas typ oil cerpadla se uz nevyrabi mame 1.6 55kw MPI kod motoru AEE . muj dotaz zni da se opravit ? zjistil sem ze golf mel stejny motora i ten typAEE sedi slo by pouzit crpadlo z golfa na feldu?
Nejsem odbornik spis samouk moc se nevyznam
diky za rady
0czlukascz
Příspěvekod Maty » pát 16. úno 2018 18:08:20
Příspěvekod 0czlukascz » ned 18. úno 2018 18:19:43
Sam si nejsem jistej mam takovej pocit ze mluvil o kolecku a retizku ale ted uz si nejsem jistej jak me nasval tak sem zapomel .
Ale muzu napsat vin jestli to nejak pomuze : TMBEGF614V7615411.
0czlukascz
Příspěvekod ferdamravenec » ned 18. úno 2018 20:17:29
vezmi 1500,- a přijeď si pro motor
Předchozí
Zpět na 1,6 MPi
