GO motora rozpocet?
Napsal: úte 11. srp 2009 8:40:06
od addo77 - FK
Ahojte,
chcem si spravit generalku motora ( 1.6 , 145 000 km ) ... na co vsetko sa mam zamerat ... co vymenit a hlavne kolko si mam nachystat penazi ? Chcem si spravit taky priblizny rozpocet aby som potom nebol zaskoceny
Diky
Re: GO motora rozpocet?
Napsal: úte 11. srp 2009 8:51:43
od xmorfeuz
145000 ??
zbytecne, mel jsem pres 200 a slapalo to jak hodinky...ty motory vydrzi hodne km
Napsal: úte 11. srp 2009 9:19:50
od addo77 - FK
no jo ale ja citim ze to akosi ide dole vodou
... taky pred cca 20 000 km bola o dost tichsia
Napsal: čtv 13. srp 2009 16:20:53
od lukydm
Ked GO,tak uplne by stacilo pri tolkych km len kruzky vymenit...Zerie ti olej?
Najprv by trebalo poriadne popozerat,preco ti to ide tak blbo,iba ak sa k nej niekto spraval ako firemnej,tak sa necudujem,ze ti uz nejde...
Napsal: ned 15. lis 2009 20:05:18
od MichalBe - FK
Ja mám na budíku 180 000 km a šlape ako hodinky.Nežerie olej,nič neklepe,štartuje bez problémov.Pred tým som mal Golfa 2 a mal nabehané cez 400 000 km a tiež no problém.Predsa aspoň niečo dobre prebrali od VW
Napsal: úte 16. úno 2010 17:36:29
od Berec - FK
Na GO času dost
Já mám teď 319tkm a zatím šlape, těch 170 ještě furt udělá a to mám kombíka na plyn... Akorát zvuk už má jak diesel (cekově hlučnej + odjakživa klepe nějakej pístní čep nebo co). Slabší článek je spíš převodovka, tam už mi jednou vylítlo ložisko na vstupní hřídeli a 2 roky po opravě pomalu už zase začíná hlučností konkurovat motoru a zdatně jí šlape na paty celkově rozvrzaná kastle .-)
Napsal: stř 17. úno 2010 17:08:02
já mám najeto 200 a jako na co GO?
dle mě opravdu vyhazování peněz to dělat preventivně
jo neříkám rozvody a starat se o to auto, to jo ale todle......
Napsal: čtv 18. úno 2010 10:48:42
od lukydm
maximalne, co by som urobil na motore, je vymena piestnych kruzkov...pretoze spotreba oleja je trosku vyssia, 1L na 1000km, ked motor taha bez jedinej chybicky
Ked doteraz motor olej nepapal
Napsal: sob 10. dub 2010 0:42:52
od lukydm
mam jeden problem na kamosovej 1,6tke
...motor mu nechce topit, topi, len ak motor toci v otackach
asi tesnenie pod hlavou
...dalsi problem, motor zerie olej 1l na 1000km
...bude stacit ak, vymenim tesnenie pod hlavou, prerovnam hlavu, prebrusim ventile, vymenim gufera na ventiloch a vymenim kruzky na piestoch?
...motor taha dobre, nezaklepe, kontrolka zhasina oleja zhasina pri startovani
co vy na to?
Napsal: ned 02. kvě 2010 18:45:55
od lukydm
Robil niekto GO 1,6tky?????????????????????????????????????????
Napsal: pon 03. kvě 2010 20:21:49
od Tommyk - FK
pístní kroužky rovnou vyměnit
Napsal: pon 07. čer 2010 15:19:00
od MSMisak - FK
Taky by mě to zajímalo jestli už to někdo dělal?
Chcu si teď objednávat těsnění pod hlavu a když už v tom budu tak bych chtěl mít v cajku všechny ostatní věci.
Tak co vše enjduležitějšího nakoupit?
Pístní kroužky by bylo určitě vyměnit fajn ale cena 1600 je dost...
Napsal: pon 07. čer 2010 16:25:10
od lukydm
ja som teraz kupoval komplet tesnenia cize: hlava, gufera na ventily, pod sanie, pod vyfuk, na vacku, kruzky, filtre, rozvody...250e
...a to by trebalo vraj este matice a sruby na ojnice, co asi nezozeniem
Napsal: sob 14. srp 2010 10:36:47
od lukydm
Takze sa musim pochvalit sam...
Pred par dnami som s kamosom spravil GO 1,6tky
Vymena kruzkou, repas hlavy, nova napln Total 10W40, komplet tesnenia a pod.
Cena? Cena sady kruzkou, sada tesneni, filtre, olej, rozvody, drazkovy remen cca 8500sk + robota.
Napsal: sob 14. srp 2010 12:51:23
od Abdul - FK
Ak si spokojný, niet čo riešiť. Len to čo si robil, má ku GO hodne ale hodne ďaleko.
Napsal: sob 14. srp 2010 13:14:26
od lukydm
Ak myslis, vybrus kluky, nove loziska, tak potom ti musim pripomenut, ze to je VW motor a nie stara skodovka, kde po 100 000km su na kluke a loziskach ryhy...Mali sme doma skodovky, viem co sa na nich robilo...
...1,6tke staci vymenit kruzky a motor toci dalej 200tkm...
Spokojny? Zatial som natocil 60km, je to v zabehu
Napsal: sob 14. srp 2010 13:27:53
od Abdul - FK
GO nie je výmena krúžkov. Spokojný ?
Napsal: sob 14. srp 2010 13:46:33
od lukydm
Aby sme sa dohodli, asi kazdy vieme, ze 1,6tky zeru olej a kazdy vie, ze treba komplet motor rozobrat a vymenit potrebne veci."kluka ostala neporusena" A to, ze ludia si to oznacili za GO, co v praxi znamena len vymena kruzkou a podobnych somarin v podstate ani nie je GO, hoci to mozem povazovat za ciastocnu GO
. Na skodovkach sa robila komplet, proste ostal len holy blok motora a vsetko islo nove...Nechcem sa chvalit, ale musel som proste napisat nejaku spravu o tom, ako a co sa dialo pri vymene kruzkou...Mohol som kludne tam napisat "vymena kruzkou" Ale kaslal som na to
Verim tomu, ze kamos na tej felcke natoci dalsich 200tkm, pokial ju neodnesie na vrakac
Vela zdaru
Napsal: sob 14. srp 2010 15:39:01
od Suri
luky - ale meranie kľuky a výmena šálov patrí ku go , tiež som mal spoluúčasť na takom motore ale tam sa dával výbrus a nové piesty a urobené ojnice , kľukovky škodovky možno 100tis nevydržali to je pravda ale 1,3 nemá po 350 a viac tisíc km problém z mazaním , je to len o údržbe
Napsal: ned 15. srp 2010 12:11:45
od lukydm
no ved to mi je jasne
Ale si zober, ze tie VW motory maju kluku v 5 loziskach a nema problem s mazanim...
Priatelka ma forman 1,3BMM 50kW 230tkm a pri nastartovani jej asi 3sekundy svieti kontrolka mazania, co na 1,6 zhasina uz pri startovani
Napsal: stř 18. srp 2010 7:51:01
od Kuladmin
To sviceni kontrolky byva spis zpusobeno mizernima olejovyma filtrama a ne stavem motoru - pada olej.
Napsal: stř 18. srp 2010 10:41:43
od Suri
lukydm ale to nie je kľukov ono hodne ľudí považovali tri ložiská za dobré z hladiska odporu , a taká fábiová kľuka z roštom a mazaním je luxus
