Zadní kotoučové brzdy
Příspěvekod luke.bean - FK » pon 31. pro 2007 2:31:01
Je to taky dost omílané téma,tak jsem si něco připravil..
Co bude potřeba:
1. náboj kola z koncernového vozu od VW nebo Seat v rozmezí doby od G2 do G3 (novější vozy už mají držák brzdiče pevně na nápravě)
často kladená otázka-proč náboj? protože má "uši" pro uchycení brzdového třmenu...
2. brzdové kotouče taky koncernový vůz rozteč 4x100
3. ložiska,podložky,matky a různé drobnosti,skoro to samé jako u bubnů.
4. brzdový třmen koncernový vůz
5. brzdič samotný taktéž koncernový vůz
6. destičky
7. hadičky k zadním brzdičům
8. trocha zručnosti a vynalézavosti
Co s musí udělat:
Musí se nahradit kus brzdové trubky,která vede u feldy až do štítu bubnové brzdy a k prasátku, kusem brzdové hadičky z důvodu že se brzdový třmen pohybuje vůči nápravě,na přiloženém obrázku bod "B". Dále musíme vyrobit na míru trubičku na prodloužení bovdenu lanovodu ruční brzdy,na obrázku bod "A" Je tam pár dalších věcí,možná jsem na něco zapoměl,ale kdyby něco,tak se ptejte a připomínejte
Myslím si,že do této úpravy se lajik jen tak pouštět nebude,takže nemá cenu tady asi popisovat podrobnější popis práce montáže.
Tohle téma tady bude,takže kdo bude s něčím chtít poradit,může se sem obrátit ;) ;)
luke.bean - FK
Re: Zadní kotouče
Příspěvekod Monstrak - FK » pon 31. pro 2007 12:01:19
Za kolik jsi to sehnal? Jo a ještě jak to máš teď s tim regulátorem na zadní brzdy.
Naposledy upravil Návštěvník dne pon 31. pro 2007 13:25:04, celkově upraveno 1
Monstrak - FK
Re: Zadní kotouče
Příspěvekod luke.bean - FK » pon 31. pro 2007 13:32:22
Záleží na tom kde to kupuješ,ale dá se sehnat celá kompletní náprava od 2tis. (a to tu nápravu pak ještě speněžíš že jí hodíš do sběru :D )
Regulátor na zadní brzdy teď na autě nemám vůbec,ale na předchozí feldě jsem ho měl vyšponovanej aby dávál co nejvíc tlaku..
luke.bean - FK
Re: Zadní kotouče
Příspěvekod Monstrak - FK » pon 31. pro 2007 14:25:00
To se nebojíš, že se ti to utrhne bez regulátoru? Přecejenom ty kotouče brzdí líp. Jak je to třeba udělaný u toho golfa z kterýho je sundaná ta náprava? Přes tejden pojedu okolo seat vrakáče a chtěl bych koupit tu nápravu ale nepíšeš z jakýho modelu, mohl by jsi to prosím doplnit?
Monstrak - FK
Re: Zadní kotouče
Příspěvekod luke.bean - FK » pon 31. pro 2007 20:32:12
Tak ten zátežový regulátor můžeš nechat tak jak je v sérii a přebržďovat ti to nebude. Nejde ti o celou nápravu,potřebuješ z toho sundat jen ty věci jak jsem psal a ty nandáš bez problémů na svojí nápravu. Je to jakýkoliv koncernový auto s kotoučema a roztečí 4x100. Ale bral bych to tak od nějakýho modelu z roku 95-96. když mluvíš o seatu,tak třeba Ibiza,cordoba,polo apod...
luke.bean - FK
Re: Zadní kotouče
Příspěvekod Dedla » pon 31. pro 2007 21:37:34
Dávám všem fajnšmekrům na brzdy malou radu do života:
Nejdřív řešte předek...
Pár drobných rad už je tady: viewtopic.php?f=28&t=89
Nemám rád SZ...
Dedla
Re: Zadní kotouče
Příspěvekod glx1.6 - FK » pát 07. bře 2008 22:22:07
je vhodna montaz zadnich kotucovich brzd ked mam brzdy vybavene ABSkem nebude to robit problem tomu ABSku montaz neni problem ale mam strach aby to neposkodilo ABSko
glx1.6 - FK
Re: Zadní kotouče
Příspěvekod luke.bean - FK » ned 09. bře 2008 15:03:40
nemá čemu by to vadilo.. když dáš čidla abs a snímče otáčeka jak mají být,tak nevidím důvod proč by to nefungovalo..
ale zkušenost s tím nemám
luke.bean - FK
Re: Zadní kotouče
Příspěvekod fohnyfz6 » sob 15. bře 2008 20:51:14
Dobrý den .Mám malej dotaz na zadní kotouče,a to z jakého ročníku mají být ty lanovody z golfa3.Nebo jestli to je jedno a pasují tam všechny ročníkové varianty .Popřípadě zda je potřeba ještě jejich dodatečná úprava?
fohnyfz6
Re: Zadní kotouče
Příspěvekod smazany clen - FK » sob 15. bře 2008 20:56:42
Zdarec.Měl bych dotázek.Pasujou aji zadní kotouče z trojky golfa 2.8 VR6?díky moc.
Re: Zadní kotouče
Příspěvekod Martinka88 - FK » ned 16. bře 2008 0:20:06
lanovody zůstávají původní z feldy,akorát se udělá mezikousek na prodloužení bovdenu,jak je nakresleno na obrázku na začátku.
piny: všechno pasovat bude,akorát budeš muset koupit jiný kotouče,protože VR6 má rozteč 5x100. průměr je stejný,takže akorát koupíš kotouč na GIII (třeba TDi 81kW..) a vyměníš..
LUKA
Martinka88 - FK
Re: Zadní kotouče
Příspěvekod smazany clen - FK » ned 16. bře 2008 10:21:08
OK díky moc.
Re: Zadní kotouče
Příspěvekod Dedla » úte 18. bře 2008 21:30:27
Martinka88 píše:....akorát se udělá mezikousek na prodloužení bovdenu
Luke: Fůůůj,to je hnus!
Nemá to žádnou "antikoncepci",napadá do toho bordel,nateče do toho voda. Zaroste to a v zimě to zamrzne.
Ale jako nouzový,levný,rychlý,a funkční řešení to asi je.
Nemám rád SZ...
Dedla
Re: Zadní kotouče
Příspěvekod spirus » úte 18. bře 2008 21:43:48
luke.bean píše:nemá čemu by to vadilo.. když dáš čidla abs a snímče otáčeka jak mají být,tak nevidím důvod proč by to nefungovalo..
nevis jak je to s technickou a s kamaradama cepicatejma?.
to je muj drak http://feliciaklub.cz/forum_new/viewtopic.php?f=16&t=1805 najeto poctivych 230 000 km
my web http://spirus.mypage.cz/
Jsem teenager a neposlouchám Hip-Hop (námět převzat bez dovolení od Jirkyf):D
spirus
Palec nahoru! 18 / Palec dolů! 0
Re: Zadní kotouče
Příspěvekod snb-rider - FK » úte 18. bře 2008 21:45:06
no řekneš že to je od firmy airdesign, že ty na to mají homologace... teda aspoň doufám že je měli když to tenkrát prodávali, ten celý kit...
snb-rider - FK
Re: Zadní kotouče
Příspěvekod luke.bean - FK » stř 19. bře 2008 0:35:17
dedla: nenašel jsem vhodnou antikoncepci,takže prto je to tak.. v zimě mi jednac strana zamrzala. druhá ne,protože se prohřála od výfuku :D
jinak takhle dementně měla lanovody i Audi A4 přechodovej model 2000. v servisu jsme to dělali a bylo to na svolávačku.
takže z toho vyplívá že když to můžou udělat v automobilce jako je AUDI,tak proč by to nemohl udělat garážník luka rádoboby motorsport? :D :D :D :D
luke.bean - FK
Re: Zadní kotouče
Příspěvekod spirus » stř 19. bře 2008 8:57:59
to je fakt a nebo si luka zahraje na vyvojare a zavede vyfuk i na druhou stranu a by nezamrzala jen jedna strana ze? :D :D
spirus
Kotouče zadní náprava?
Příspěvekod MCTony » čtv 29. kvě 2008 14:07:24
Zdravim všechny tunery....mam takovou prozbičku, můžu mít zadní kotoučovou nápravu z wenta, je uplně stejná jako má golf 3. Pujde mi namontovat na zadek Feliny? Nemáte s tím někdo zkušenosti ? Mam felicii 1.9 r.v.96 krátkou. Slyšel jsem že tam pasuje, ale musí se vyměnit brzdovej válec. Nemám to moc ze spolehlivýho zdroje takže nevím. Díky za odpovědi
MCTony
Re: Kotouče zadní náprava?
Příspěvekod Skury » čtv 29. kvě 2008 14:25:59
jde bez úprav, nic měnit nemusíš. Ani nevi, kde jsi slyšel ten brzdovej válec. Musíš jen trošku upravit lanko na ruční brzdu.
Be in, be pirate. Pirates.cz + Škoda Felicia Fun 1.8T
Skury
Příspěvekod MCTony » čtv 29. kvě 2008 20:25:07
Takže říkáš že by to mělo bejt v pohodě jo? Já se jenom bál aby ten zadek brzdil a s tim lankem to neni zase taková věda? Nebo je s tim nějaká velká práce?
MCTony
Příspěvekod jirkaf » čtv 29. kvě 2008 22:42:05
ja tam mam brzdy z GOLF 3 GTI ... nedaval jsem je tam ja ale predchozi majitel a rikal ze to bylo bezproblemu ... jen lanovody od rucni brzdy jsou jiny - delsi.
jirkaf
Palec nahoru! 8 / Palec dolů! 0
Příspěvekod luke.bean - FK » pát 30. kvě 2008 10:12:55
tady toho je dost napsanýho.. stačí hledat
viewtopic.php?f=28&t=165
luke.bean - FK
Příspěvekod MCTony » pát 30. kvě 2008 10:33:42
Njn ja jsem hledal, ale nic nenašel !
Jo a ptal jsem se v mototechně na ty lanka..jsou opravdu delší na toho golfa, akorád tam maj víc druhů na výběr. Až to budu mít rozhozený nak se na to juknu a snad to nezničim hih.
MCTony
Příspěvekod vanplus - FK » čtv 26. čer 2008 21:54:16
ahojda nejlepší je dát tam středový náboje a brzdiče a kotouče s fabie....vše sedí v podstatě povolíš a utáhneš 4 šroubky a je to...žadný lanko ručky neřešíš..a nemusíš měnit celou nápravu....takhle sem to viděl v nějakým časáku a dělala to holka....takže nic těžkýho
vanplus - FK
Příspěvekod smazany clen - FK » čtv 26. čer 2008 21:58:21
Až takhle jednoduchý to fakt není. To jsi asi ten časopis prohlídnul z rychlíku. A mimochodem ty úpravy co se tu řeší, tedy záměna za G3 komponenty stále nemění nicc podstatného na autě kromě toho že to brzdí lépe, ale s brzdama z fábie samozřejmě musíš řešit i výměnu kol, jelikož jsou to 5-ti díry.
Příspěvekod vanplus - FK » čtv 26. čer 2008 22:04:00
no jasan že sem si všimnul že sou to 5 díry ale tak existujou podložky anebo převrtat ale jestli řikáš že to tak jednoduchý neni tak ty šmejdi kecali....já se do kotoučů taky chystám tak uvidim jak to bude lepší.....doufám že sem někdo napíše jak dopadl...asi před 10 lety sem dělal kotouče na 130ku a to bylo strašný oproti tomuhle...
vanplus - FK
Příspěvekod favo » pát 27. čer 2008 0:01:02
Na feldě se náprava měnit nemusí , stačí na ní nasadit díly z golfa
Moje felda 1.4 MPi
Golf IV 1.9 TDi 164 PS 393 Nm
favo
Palec nahoru! 29 / Palec dolů! 0
Příspěvekod Raceman » pát 27. čer 2008 0:18:03
proč vymýšlet to co je už dlouho vymyšlený a ověřený ;) http://www.feliciaklub.cz/?id=r_kotouce_1
Raceman
Palec nahoru! 29 / Palec dolů! 4
Re: Zadní kotouče
Příspěvekod Monstrak - FK » pát 18. črc 2008 16:51:31
Dají se použít kotouče z předku felicie? Já už si je takovou dobu schovávám, teď se do toho chci pustit a nevim jestli mám koupit všechno včetně kotoučů.
Monstrak - FK
Re: Zadní kotouče
Příspěvekod luke.bean - FK » ned 20. črc 2008 18:01:36
daljí s se použít zepředu.. akorát si musíš vyrobit náboj kterej stočíš třeba ze starýho bubnu na kterej kotouč nasadíš.. akorát pak musíš počítat že auto bude vzdau na jedný straně o nějakých 5mm širší... já to tak mám
luke.bean - FK
Příspěvekod smazany clen - FK » pon 21. črc 2008 11:58:28
Kluci a jak je to s "pomáhat a chránit"? nebo na STK. Nedelaji problemy?
Příspěvekod jirkaf » pon 21. črc 2008 13:08:49
Ja stím byl jen na evidenční prohlídce kde se tomu teda dost divili, ale nakonec jsme se shodli na tom, že je to dobrý a funkční takže OK :)
A předchozí majitel s tím byl na TK a prej bezproblémů.
jirkaf
Příspěvekod Monstrak - FK » pon 21. črc 2008 13:49:50
Někdo tady psal, že stačí kontroly odbejvat řečma o nějaký firmě, která dřív ty kotouče dávala na zadní nápravu (její jméno si nevybavuju, můžete to někdo připomenout?)
Monstrak - FK
Příspěvekod smazany clen - FK » pon 21. črc 2008 14:13:20
jen aby nebyly pristi mesic problemy u technicke kdyz tam dam kotouce. Matka by me asi zabila :lol:
Příspěvekod Monstrak - FK » pon 21. črc 2008 14:27:43
Tak jsem to zjistil dělala to firma AIR-DESIGN. Já se budu odvolávat na ní.
Monstrak - FK
Příspěvekod Raceman » pon 21. črc 2008 17:29:38
něco vám ukážu ;)
Raceman
Příspěvekod Monstrak - FK » pon 21. črc 2008 18:11:23
Tak to je pecka, to by mohlo na STK stačit :D
Monstrak - FK
Příspěvekod jirkaf » pon 21. črc 2008 18:15:01
A nemáš to ve většim aby se to dalo tisknout a upravovat?
jirkaf
Příspěvekod Raceman » pon 21. črc 2008 18:16:51
jasně že mám :)
Raceman
Příspěvekod jirkaf » pon 21. črc 2008 18:35:10
tak sem stim :)
jirkaf
Příspěvekod Monstrak - FK » pon 21. črc 2008 18:43:35
Tak jsem to vytiskl, hodim brzdy na auto a úředníci těšte se. Když se to udělá pořádně, tak nikdo nikdy nepozná že to neni to co je psaný na papíře.
Monstrak - FK
Příspěvekod Skury » pon 21. črc 2008 19:45:03
AKorát VWčko má třmeny Girling a papír je na Lucasy. ;) Ale Photoshop dělá divy. :-D
Skury
Příspěvekod Hanuš » pon 21. črc 2008 20:19:50
jirkaf píše:tak sem stim :)
taky se pridavam. Byt to ve velkem rozliseni, tak si s tim uz pohraju, jak pise Škury :D
Hanuš
Příspěvekod Monstrak - FK » pon 21. črc 2008 20:47:15
Nevíte někdo jakej je viditelnej rozdíl mezi lucasem a Girlingem? (nebude to padělání, takhle to přepisovat? ;) )
Monstrak - FK
Příspěvekod Skury » pon 21. črc 2008 20:49:03
Padělání je to ať nebo tak. Jinak rozdíl je jen v nápisu na třmenu. :D
Skury
Příspěvekod Monstrak - FK » pon 21. črc 2008 21:00:43
Jestli to půjde vybrousim nápis a kašlu na to. Už vidim, jak někdo hledá nápis na třmenu.
Monstrak - FK
Příspěvekod Raceman » pon 21. črc 2008 21:05:48
Škury píše:AKorát VWčko má třmeny Girling a papír je na Lucasy. ;) Ale Photoshop dělá divy. :-D
já sehnal z golfa 3 a ten má Lucas :D ale nejsou chlazený :(
Raceman
Příspěvekod Raceman » pon 21. črc 2008 21:07:56
Monstrak píše:Nevíte někdo jakej je viditelnej rozdíl mezi lucasem a Girlingem? (nebude to padělání, takhle to přepisovat? ;) )
jednoduše popíšu :)
Lucas má ovládání ruční brzdy z boku a Girling ho má z vrchní strany a je takový divný a dost často zatuhne a ta pružina nemá sílu to vrátit
Raceman
Příspěvekod Raceman » pon 21. črc 2008 21:13:03
původní co jsem měl girling
nynější lucas
Raceman
Příspěvekod Raceman » úte 22. črc 2008 6:32:20
tak jsem to dal sem takže stahujte :)
Raceman
Další
Zpět na Brzdy
