Lakování disků
Napsal: pát 25. čer 2010 18:13:30
od lucistrnad - FK
Ahoj,chtěla jsem se zeptat,koukala jsem že hodně lidí má klasické plecháče,ale jsou krásně obroušené a nevím jestli nastříkané anebo natření,třeba bílou barvou.Přemýšlím,že bych na to také vlítla,ale nevím,jakou barvou mohu,je to nějaká špecl barva nebo klasická třeba Balakryl? :oops:
Re: Lakování disků
Napsal: pát 25. čer 2010 18:21:08
od Marty_pv - FK
Plecháče je nejlevnější a nejlepší dát opískovat a do komaxitu
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... ol#p157678
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... ol#p184196
Re: Lakování disků
Napsal: pát 25. čer 2010 19:38:21
od Macman
pokud mas kola na cely rok tak nekvalitni komaxit si neporadi se zimou a na jare se zacne loupat a uz to nejde spravit..komaxit je pomalu uz na furt prtz uz se neda opiskovat tak dobre a nekdy nejde vubec opiskovat...
pokud chces mit kvalitne osetrene kola a at to nejak vypada a vydrzi tak kola urcite opiskovat a nechat si je nalakovat popr nakomxitovat (ale jak rikam nespravuje se dobre tak jak lak)
ja bych dneska uz sel jenom do barvy (samozrejme o nastrikani o patlanim stetcem se tu ani nebudem bavit)...
pokud do toho nechces moc investovat tak bych ti doporucil kola sundat z auta poradne ocistit smirglem, kartacem a podobne az to bude hladky bez rzi a ostatniho a potom oblepit gumu a nastrikat si to samodomo sprejem ;)
takto to vyjde nejdrahz na 500,-
udelal jsem tak 2-3 sady kol na vlastnich autech a jsem spokojeny mhonem vic nez kdyz jsem se nechal ukecat a dal kola komaxitovat ktere se nakonec nepovedly
a taky at to tu mas barevne a nereknes ze jenom kecam
Re: Lakování disků
Napsal: pát 25. čer 2010 19:44:42
od Macman
jinak jeste abych ti presne odpovedel. barvu nejlip ve spreji a pokud netrvas na nejake silene barve tak se stribrna a bila prodava primo ve spreji specialne na kola a jeste ve velkem mnozstvi...koupis v baumaxech a podobne ..jinak si muzes do spreje cokoliv nechat namichat
jinak jeste jedna kdy jsem strikal zimaky ale doporucuju pouzit jeste bezbarvy lak na ktery jsem se vykaslal
a nejnovejsi
http://macman.rajce.idnes.cz/abt/#09062010328.jpg
Re: Lakování disků
Napsal: pát 25. čer 2010 19:48:24
od Marty_pv - FK
Pravda je že jsem sám taky kola lakoval doma sprejem, ale komax mi na plecháče přijde jako nejmíň pracná metoda (když je dobrej tak i vydrží)
Re: Lakování disků
Napsal: pát 25. čer 2010 19:52:32
od Macman
no pracna...s komaxitem jsem pracoval v praci a vim jak se chova na ruznych materialech a pocasi...pravda ze ty nic nepoznas pokud se ti neznacne s.at..ale myslim si ze, ze kdyz uz mas vyzute kola a samotne disky a nechas je opiskovat tak je dat radsi nalakovat barvou...ver mi ze postup je skoro stejny jak u komaxitu..a veril bych ze komaxit je nekdy mnohem pracnejsi a hlavne spinavejsi pro toho kdo nebyl u vyroby a jak se pri vyrobe u komaxitu neco nepovede tak uz nejde jen tak spravit
Re: Lakování disků
Napsal: pát 25. čer 2010 19:54:26
od Macman
a znam lidi co si nechali komaxitovat plechace na zimu a na jare breceli...otluce se to od kaminku a komaxit se zacne loupat a nejde spravit nez jen ho znova udelat
Re: Lakování disků
Napsal: pát 25. čer 2010 20:38:54
od lucistrnad - FK
No blbě jsem to napsala,nemyslela jsme zrovna do laku,ale jen třeba jak jsou ty bílé na favoritu.Takže stačí oškrábat,vydrbat a nastříkat?No uvidím,eale asi do toho půjdu,mám jedny plechy na víc,tak to zkusím,přinejhorším je do odvezu do sběru :lol:
Re: Lakování disků
Napsal: pon 28. čer 2010 12:29:29
od lucistrnad - FK
Tak dneska jdu na to,snad se zadaří,barvičku jsem vybrala nakonec bílou.
Ale chtěla jsem se zeptat,jak jste vyřešili šrouby,také natřeli/nastříkali?Jde mi o to že když se nabarví tak se odřou ,když se to sundá,ale zase když nebudou nabarvené tak to bude dost hnusný ne?No je fakt jak často sundavám kola ... :lol: :roll:
Re: Lakování disků
Napsal: pon 28. čer 2010 12:47:25
od Macman
srouby si fukni klidne taky...trochu se sice odrou ale celni plocha zustane porad stejna ...tam klic nesaha
Re: Lakování disků
Napsal: pon 28. čer 2010 21:08:44
od lucistrnad - FK
Tak kola jsou natřeny,nechávám je ještě přez noc odpočinout a koncem týdne půjdou na auto,už se těším ;)
Akorát jsem natírala tak vehementně až jsem zapomněla na ty šrouby :roll: Ale koukala jsem,že to na tom autě také není,tak uvidíme,jak to bude vypadat při nejhorším to časem také přetřu
http://img64.imageshack.us/img64/8283/f ... e0063c.jpg
Jo a mám ještě dotaz,chtěla bych bílou fixu na gumy,vymalovávají se s tím písmenka atd.na netu jich je hafo,ale s poštovným,který je dražší než ta zásilka se to teda nevyplatí,nevíte kde by se ten fix dal sehnat?
Re: Lakování disků
Napsal: úte 29. čer 2010 6:39:05
od Sadra17
na benzínkách to občas maji ;)
Re: Lakování disků
Napsal: úte 29. čer 2010 12:59:56
od lucistrnad - FK
Ok díky moc ;)
Re: Lakování disků
Napsal: úte 29. čer 2010 14:54:43
od Goofy - FK
ono pokud nastříkáš šrouby dodatečně tak se nevyhneš odření..my jsme to na náklaďácích dělali tak že se natřeli až bylo kolo utažené ;)
Re: Lakování disků
Napsal: úte 29. čer 2010 15:25:20
od Yetti98
lucistrnad píše:Tak kola jsou natřeny,nechávám je ještě přez noc odpočinout a koncem týdne půjdou na auto,už se těším ;)
:P To si ty gumy vypouštěla a koukám sundaný aj závaží :o
Re: Lakování disků
Napsal: úte 29. čer 2010 18:33:25
od lucistrnad - FK
Nenene to jedno,je teda vypuštěný (asi píchlé) a to závaží jsem sundala,páč jsem to chtěla mít i pod tím natřený a stejně by to vyvažovali znovu a chtěli bych aby mi závažíčka dali z vnitřní strany
Re: Lakování disků
Napsal: úte 29. čer 2010 18:39:30
Nevím, jestli na plechách bude držet lepené závaží zevnitř. :?
Re: Lakování disků
Napsal: úte 29. čer 2010 19:26:13
od lucistrnad - FK
A jak to je na alu kolech? :?
Re: Lakování disků
Napsal: úte 29. čer 2010 20:18:37
alu to mají zevnitř, ale většinou mají jinej vnitřní tvar než plechy. Fakt nevím, uvidíš, co ti řeknou v pneuservisu. Navíc pod závažím nemůže být barva, to nebude držet.
Re: Lakování disků
Napsal: úte 29. čer 2010 20:42:22
od lucistrnad - FK
:? Tak to mi tu barvu seškrábou :-( Achych jo ... No uvidím,snad se s ním domluvím,aby to vymyslel nějak do vnitřní strany to závažíčko
