Pískání od rozvodů
Napsal: úte 11. úno 2014 9:46:27
od donpedro - FK
Zdravím zde přítomné, včera mi nastal problém, ráno jsem nastartoval a cca po jednom kilometru mi začalo jako šustět nebo pískat od rozvodů. Dělá to jak při studenym tak při teplym motoru a v celym spektru otáček. Našel jsem i video na youtube, kde má Pán nahraný stejný zvuk, možná o trochu slaběji slyšet. > http://www.youtube.com/watch?v=1JdZWloaGbs < ... Nevíte čím by to mohlo jít? S tímto problémem jsem najel cca 6 km při otáčkách max. 1600 ot/min. Od té doby stojí v garáži. Nemohlo se s tím po dobu jízdy stát něco závažnějšího? Jaký může být problém? Děkuji za odpovědi. :cry:
Re: Pískání od rozvodů
Napsal: úte 11. úno 2014 11:03:46
od donpedro - FK
Vyřešeno - po opravě dvojhmoty řemenice povyjel jeden šroub a drhnul o plast :hlava:
