mogul extréme 15w 40 ,může být do Felicie?
Ahojte, již druhým rokem leju do své feldy Mogul 15w40 extreme ..ted jsem si v obchodě poradne přihlížela obal a je tam
Ze splňuje normu VW 505.00 v příručce je ze oleje maji mit 500 00 , 501 01, 502 00... Nevadi to ničemu? Na stránkách různých eshopu je ze splňuje 501 01 ale na ofic stránkách mogulu je jen 505.00 . díky moc za radu blanka
- Yetti98
Re: mogul extréme 15w 40 ,může být do Felicie?
blanca
Samozřejmě že tento olej můžeš použít,Felicie ho má dokonce předepsaný mám na mysli 15W 40, ale jde i oto kolik má ta tvoje Felina najeto Km pak můžeš dát polosyntetiku 10W 40 - vikozita +extremní teplota - vzduch! Ten mogul extrem je myšlen pro vysoce namáhané motory což u Felice není
- 00Inferno00
Tak ono záleží na více faktorech. Jaký olej tam je teď? Musí se dolévat mezi výměnama?
Ahoj,
ja používam tento Mogul 15W40 Extreme už cca 6 rokov - a v pohode.
ale ta norma co je na obalu 505 00 v příručce není ..je jen u naftových felin tak jestli to neva. (Felda ma najetí 180000)
jj diky ale na té krabici toho mogulu extreme je napsana norma 505 00 a v příručce je tato norma jen u naftovych felicii ... (moje ma najeto 180 000 a nezere olej vůbec od vymeny po vy výměnu mezi ryskami ).
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne čtv 24. črc 2014 13:29:36, celkem upraveno 1 x.
- 00Inferno00
Olej 15W-40 tomu motoru neuškodí
Já vim ze 15 w40 tomu neuškodí ☺ ale me jde o to číslo normy 505 00 ?? Jestli to může byt ? Když v příručce od feldy je u benzínových motoru jen norma 501 a500 ,u naftových je 505 . o to me jde
- 00Inferno00
Zkopírováno z eshopu Mogul
Klidně ho tam nalej, nic se nestane
Kód: Vybrat vše
Klasifikace a specifikace:
SAE 10W-40, API SL/CF, odpovídá: ACEA A3/B4, VW 500.00/505.00, MB 229.1
Vůbec neřeš, jestli ano nebo ne, je to malej škodováckej traktor a ten schroupe všechno. Mnohem důležitější je jak často olej měníš a ne jakej tam naleješ.
jj vím na eshopech to tak je ale na obalu samotneho mogulu fakt jen 505 00 ....tak snad to neva
