ALARMLOCK
ALARMLOCK
Dobrej dostal jsem toto centralni zamykani s alarmem a chystam se na jeho montaz ale jsem v tom amater tak bych se chtel zeptat jestli uz ho tu nekdo nemontoval nebo aspon nedokazal poradit s motazi cim zacit atd dik za rady
http://www.levnealarmy.cz/eshop/zabezpe ... armem.html
Re: ALARMLOCK
Zítra rano bych se chtel pustit do namontováni tech 4 motorku tak doufam ze to pujde aspon trosku lehce
Re: ALARMLOCK
Opravdu mě fascinují ti co se tu zaregistrují,nenapíší o autě ani čárku a ještě čekají,že jim někdo poradí
Re: ALARMLOCK
No ja mám feldu 1.3 50kw rok 96 ale je bez centralu takze proto se pokousim namontovat ten co jsem popsal nahoře ješte nikdy jsem to nedělal tak proto jsem se obratil na toto forum abych ziskal aspon nejake rady do začátku
Re: ALARMLOCK
No to je moc hezký,že jsi to tady napsal,ale je potřeba si taky doplnit profil.Potom,když žádáš někoho o radu tak se může stát,že se koukne do profilu od kud jsi a třeba ti s tím i nějak pomůže.Je tady hodně šikovných členů.
Re: ALARMLOCK
Má pravdu předsedo..........
Vykašli se na to, namontovat centrál není legrace, znamená to rozebrat plasty z půlky auta. To není jenom namontovat motorky, to hlavně znamená natahat dráty do každejch dveří a rozebrat i palubku.
O centrálu je tu toho napsáno mraky, takže nejdřív hledej, pak dlouho čti, dlouho přemýšlej, co ti nebude jasný, tak se zeptej na konrétní věci, čemu nerozumíš, co jsi se nedočetl-nepochopil.
Nikdo ti tu nebude říkat jakej a kde máš povolit šroubek. Na to tu už nikdo nemá žaludek s ohledem, že už tu na ty samý dotazy odpovídáme skoro 10 let.
Re: ALARMLOCK
Neznate nekoho v okoli olomouce smer sumperk kdo by byl ochoten to namontovat tak do 1500kc
Re: ALARMLOCK
Přesně tak jak píše kolega,není to žádná sranda a je to hodně časově náročné pokud to člověk dělá precizně.
Pokud tomu nehovíš tak jsi udělal dobře,že jsi se poptal,jen si nejsem jist jestli za ty prachy do toho někdo půjde,je to docela makačka.
- Arkis
Re: ALARMLOCK
Ještě teď si pamatuju, když jsem to dělal na svojem autě.
Tuším jsem na tom pracoval 3 víkendy, protože jsem Neděle večer - Pátek večer byl na internátu.
Pro mně na tom bylo nejtěžší dostat kabely skrze průchodky. Montování motorků nebylo tak hrozné, ale ta kabeláž byla šílená. Minimálně hodinu jsem strávil venku tím, že jsem rozplétal kabeláž a dělal si vedle svojeho auta návrh, jak tam ta kabeláž patří.
Jinak co ti tak můžu poradit:
1. Vykašli se na ty věci, co patří k motorku. Motorem navrtej do dveří, je to mnohem lehčí a líp se s tím manipuluje.
2. Táhlo servomotorku nepřipojuj na táhlo zámku. Felicie tam má už udělanou dírku na centrální zamykání, takže ty ohneš táhlo servomotorku, koupíš si do toho plastový kolíček a akorát zacvakneš.
Tady máš jen lehkou ukázku, co tě čeká
Re: ALARMLOCK
ale jinak je docela dobrý , než se něco koupí , podívat se , pozeptat se ...................
a koupit použitý origo serva , kabely , jednotku , a k tomu si jen přikoupit dálku nebo alarm ........
Re: ALARMLOCK
kousek píše:Neznate nekoho v okoli olomouce smer sumperk kdo by byl ochoten to namontovat tak do 1500kc
A proč si to nenecháš namontovat rovnou od prodejce? Chtěj za to tisícovku, to je super cena.
http://www.levnealarmy.cz/mapa-pokrytia/olomoucky-kraj/
Re: ALARMLOCK
ale jeste me napadlo jestli tu neni nekdo kdo uz to montoval a nebyl by schopen za nejakou mensi uplatu sepsat navod nejde mi o to jak rozebrat dvere palubovku to uz jsem delal ale jde mi
1 o navod jak nejlepe umistit motorky naohybat tahla atd.
2- kam pak napojit kable samozrejne nemyslim ty ktere maji na konci konektor ale ty ktere jsou bez ukonceni a musi se nekam pichnou je jich par
Re: ALARMLOCK
za to nemusíš nikomu platit .... VŠECHNO je tady na fóru již několikrát napsané ... stačí trošku hledat
- Arkis
Re: ALARMLOCK
Na stránkách prodejce máš návod .
http://www.levnealarmy.cz/get_file.php? ... download=0
Co nebudeš vědět, tak vyfotíš / vyscreenuješ z návodu / popíšeš a někdo ti s tím pomůže. Samozřejmě se prvně podívej po fóru, jestli se zrovna ta věc, u které se zasekneš, již neřešila.
Re: ALARMLOCK
Ohledně centrálu bych tiopoval, že není věc co by nebyla ještě řešená
Re: ALARMLOCK
nenasel sem diskuzi o umisteni motorku nema nekdo foto kam je daval na predni dvere a jak naohejbat tahla
Re: ALARMLOCK
No pokud potřebuješ až takovou radu, že nevíš kam s motorkem a jak ohnout táhla tak ti snad doporučím koupit tuhle sadu http://www.levnealarmy.cz/eshop/komfort ... licia.html
Na plechy připevníš motorky, ty pak přiděláš s příslušným táhlem přímo do auta do otvorů co jsou již ve dveřích ...
Re: ALARMLOCK
Tak jsem dnes uspesne namontoval serva a natahl draty ale ted prijde pro me to nejtezsi zapojit ty draty a stím bych chtěl poradit a pokud mozno co nejjednodušeji na konci kablu mám 12pinovej konektor ten dam do ridici jednotky ale pak tam jsou ctyři draty a ty se musi nekam pichnout dva jsou bile jeden je cervenej s pojistkou a jeden je černej s kostrou a opravdu nevím kam je dát a pak bych se chtel zeptat jestli to pujde i bez pajky nebo ne dik za rady
Re: ALARMLOCK
Co ti o těch drátech píšou v návodu k obsluze ? ... tipoval bych červenej +12V , černej kostra, bílej můžou být blinkry
Bez pájky to sice půjde, ale není to ono ... pokud to chceš pořádně tak pájet
- Arkis
Re: ALARMLOCK
Když máš s pojistkou tak to dej rovnou na baterii. Já to mám natažené do pojistkovky a vpravo nahoře máš přívodní kabel od baterie. Tak jsem tam dal očko a dal to pod ten přívod.
Kostru dáš třeba na zemnící matici na volantovce - nemůžeš minou, sundáš spodní plast pod volantem a jsou po stranách 2 matice, ke kterým vede spousta hnedých (také zemnících) kabelů.
Podle návodu má být jeden bílý/červený a ten patří na alarm.
Ten druhý bilý/modrý by měl být nějaký sekvenční výstup. Vůbec netuším, co by to mohlo být. Normálně bych řekl, že je to signalizace pro motorky, no to už je dané v kabelech, co vedou k motorkům.
Spíš ten návod ze stránek prodejce nebude patřit k tomu tvému alarmu.
Hoď sem fotku nějakého návodu, co byl v krabičce. Já to měl třeba zevnitř vytisknuté přímo na krabici.
Re: ALARMLOCK
http://alarmtuning.cz/alarm-tuning/cent ... ck-new.htm
navod mám stejny jako na teto strance a mam k tomu i alarm ale prvni jsem chtel napojit ten central
Re: ALARMLOCK
potrebuju poradit zapojuju central mam to uz vse naistalovane a ted zapojuju draty z centralu mi vedou cervenej +12v a cerna kostra a dva bile ale ty jsou do alarmu kostru sem hodil pod volant ale ted potrebuju nekam pichnout ten +12v napadl me zapalovac ale z neho vedou tri draty cernej hnedej zelenej nemam merak takze potrebuju poradit kterej drat mam udelat za pristrojovkou dik
- Arkis
Re: ALARMLOCK
Na zapalovač se vykašli. Hoď to tam, jak jsem ti říkal - do pojistkovky v pravo nahoře je tlustý červený drát. Ten jde přímo od baterie, tak si kup očko stejného průměru a dej to pod něj.
