Jaké je napětí na vstřikovači
Ahoj chlapi prosím jaké je napětí na vstřikovači ?? ať vím jak to budu čistit na co to napojit díky moc za napsani
Re: Jaké je napětí na vstřikovači
napětí tam bude určitě 12 V, jako v celé elektroinstalaci felicie, spíše jde o odpor, který může být ve špatném vstřiku jiný než ve správně fungujícím. dobře fungující by měl mít hodnotu 18,5 Ω
když jsem vstřiky zkoušel a čistil, normálně jsem je jeden po druhém napojil napřímo na autobaterii a bylo to OK.
jinak špatně fungující vstřik poznáš podle toho, že při jeho odpojení se na poslech neprojeví na chodu motoru. tedy je dobré jeden po druhém postupně zkusit odpojit a vylučovací metodou bys měl špatný vstřik objevit. dále je možné si to potvrdit pohledovou kontrolou jiskřiště svíčky, pokud nefunguje vstřik, bude jiskřiště svíčky mít bílou barvu, případně v porovnání s ostatními svíčkami rozhodně jinou barvu než zbývající.
Stou bílou barvou bych si dával pozor při LPG. Každopádně pokud nejde vstřik tak to půjde na 3 válce a to poznáš určitě, to samo,když odejde svíčka (lišta). Při liště to pěkně a nečekaně střílí.
