Huceni při zařazení a i klepaní prosím poraďte
Ahoj chlapi stále i po výměně převodového oleje při nastarování někdy něco v převodovce klepe ne silně ale klepe a při zvyšování otáček jen při zařazené rychlosti se to stupňuje a pak to je jako vysavač ne moc slyšet ale je když stojím tak to klepe a jak sešlápnu pedál spojky tak to přestane a jak ho zase pustim tak to děla jemněni pak zase třeba chvili vubec co to muže byt jsem zoufaly mam možnost koupit starší převodovku taky mě napadlo ložislo spojky ale radeji si necham poradit od zkušených diky moc
Re: Huceni při zařazení a i klepaní prosím poraďte
to vypadá spíš jen nato ložisko , a většinou to znamená že to sebou bere i přítlačák
ok moc diky jste super jak se otepli tak se do toho pustim ted mam strach stim jezdit tak radeji vyuzivam mhd
no dnes jsem nastartoval a bylo to jako tank za studena pak to prestalo ale kdyz jsem pridal na prázdno tak motor bezel ciste jen kdyz jsem mel pusteny pedal od spojky
Jak píše ferda ... rozpůlil bych motor a kouknul bych na spojku .... nová sada nestojí ranec tak bych to rovnou vyměnil .... stejnak bude načatá
jj uz ji mam doma jen mam odpoledni tak rano nic nestihnu doufam ze je to ono myslel jsem ze to zacne aspon prokluzovat ale nic uvidim mrknu pak napisu mam i spatny siletblok na pumpe tak je to trochu nahle taky me napaddlo toto ale to je asi blbost ze?
když prokluzuje taj je sjetá lamela , když to dělá různý pazvuky ovladaný spojkovým pedálem tak je to ložisko nebo přítlačák ,
všechno se mění proto aby se tam znova nemuselo , a nezapomeň namazat drážkovaný hřídel , používám grafitovou nebo měděnou vazelínu , namazat přejet lamelou co se setře otřít pak dát lamelu do setrváku
No prave ze neprokluzuje a ty pazvuky ovladane pedalem jsou taky jen nekdy pak to prestane no budu vedet vic az to rozeberu jak jsi to myslel stim grafitem co mam natrit a to i lamelu
jen hřídel z převodovky , pak na to nasadit lamelu , po hřídeli s ní projet , a přebytečnou vazelínu utřít
ahoj chlapi tak vcera jiz kraval dela porad i pri zmacknutem pedalu. Popisu prijdu do auta startnu a slysim ranu neco bouchne pak to dela kraval pri pridani otacek motoru je klid jak jsem otevrel kapotu zdalo se mi jako by nekde u klinaku neco triskalo takovy divny zvuk muzou delat rozvody co ? mam je doma taky jiz delsi dobu . Mam felicia rok výroby konec 1998 a 1,3mpi 50kw musim pri vymene rozvodu vylit olej ?? pristup tam je ale tady jsem nekde cetl ze i sundat vanu je to treba podle me ne pisnete nekdo diky moc
při výměně rozvodů musí vana pryč
Noo vcera a dnesnjsem si maknul jeste silentblok pumpy a prevodovky plus tahlo razeni a motor jde do sklepa na opravu snad se to podari dik za rady
