Ahoj chlapi.
Chcem sa opýtať ako sa mení tesnenie olejovej vane na Felicii 1,9D. Neska som to rozhodil a neviem dostať staré tesnenie cez olejové čerpadlo... Je treba rozobrať aj čerpadlo alebo sa to dá nejak inak? A ešte otázka.. na čo je na sacom koši ten veľký plast??
Za ochotu pomôcť moc ďakujem
Juro
výmena tesnenia olejovej vane 1,9D
Re: výmena tesnenia olejovej vane 1,9D
už jsi koukal do DP ? 13.9
noo vraj ho nevytiahneš, musíš tam karboškou vyrezať alebo odstrihnúť ten plech aby ti to prešlo. inak tesnenie je súčasť toho plechu. dá sa to kúpiť celé nové alebo si kúp len taký silikon alebo tesniacu hmotu na olejove vane
ferdamravenec: ja som debil... :/ Toto ma absolutne nenapadlo! Dik za navedenie.
pipo444: to je masarina... To mam oslahnut aj to nove? Na tom starom je asi tona nejakeho tmelu a tieklo to jak fontana... :/ Mam ju asi 2 mesiace necele a preslo nou tak baj ocko 10l oleja... Skusim pokukat tu DP.
Diki pani
Diki pani
jako ešte som ju nedával dole ale aj mne už tade tečie. len ktosi mi spomínal alebo na fore že načo dávať dole aj čerpadlo tak kúsom vyrezal z tej clony aby to prešlo a hotovo nová clona aj s tesnením http://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel ... -2418.html a asi ku tomu aj tmel ? http://www.skoda-diely.sk/eshop/d176404 ... -vane.html
Tak som sa stym neskaj popasoval... Cerpadlo som dal dolu - drzi na dvoch "13" sroboch (hlava na 13 kluc). Hnacie spojenie je vytvorene takym plochym koncom, takze "nelze posrat"... Mam to aj pofotene, tak sem dodam foto az sa dostanem k pocitacu. Ziadne rezanie a podobne ciganske roboty nedoporucujem - cerpadlo tam a spat je tak 3min max. Za ten cas by som ani karbobrusku nenasiel...
tak fajin, dobre vediet pre nás čo sme to nedávali dolu tak rezanie je potom fakt pre toho čo sa mu neche dávať dolu čerpadlo to by som tam ani radšej neriskoval
