Podvětleni pŕístrojove desky
Příspěvekod Lukash » stř 03. led 2018 19:03:36
Ahoj,
dnes jsem vyměnil jednu nefunkčni zarovecku na pristrojové desce a prestaly svitit nektere kontrolky,ktere před výměnou svítily.Můžete prosim poradit kde může být problém.
Lukash
Re: Podvětleni pŕístrojove desky
Příspěvekod Maty » stř 03. led 2018 19:16:02
V těch žárovkách do kterých jsi klepl ;) ... jsou tam už nějaou dobu
Příspěvekod Lukash » stř 03. led 2018 19:21:07
Když ale vymenim tu ktera nesvítí za novou,tak pořád nesvítí.Nechapu proč?Je to např levý blinkr,dálkové světla,baterka...
Lukash
Příspěvekod 103457 » stř 03. led 2018 19:34:20
Zkontrolovat zapojení konektorů přístrojovky, jestli jsou dobře domačkaný a sedí barvy.
Příspěvekod Lukash » stř 03. led 2018 19:59:33
Je to možné,sice jsem je zkoušel,ale raději to ještě proverim.Mohla by tam byt ještě jiná příčina?Porad mi nejde do hlavy,ze tak z ničeho nic prestaly fungovat a jine jdou. :-(
Lukash
Příspěvekod 103457 » stř 03. led 2018 21:07:51
Tak máš 3 konektory a jestli některé kontrolky nejdou a jiné ano, tak některý konektor není dobře zapojený. Stalo se mi, že jsem prohodil barvy konektorů a dělalo to taky nečekanou neplechu.
http://www.feliciaklub.cz/knihovna.html?detail=50
Příspěvekod Lukash » čtv 04. led 2018 13:42:00
Díky za radu,vše již funkční ;)
Lukash
Příspěvekod 103457 » čtv 04. led 2018 13:53:23
Kde byla chyba?
Příspěvekod Lukash » čtv 04. led 2018 14:08:35
Špatný kontakt na tom černém stredovem konektoru.Asi jak jsem vydělával kastli s budikama,tak jsem nechtic vyskubl dratek.
Lukash
Zpět na Panel přístrojů, palubní PC
