Kombinování pneumatik s různě sjetým vzorkem
Příspěvekod NeXTEL » pon 16. dub 2018 19:52:58
Zdravím
mám 1 novou pneumatiku a 2 jeté necelé 2 roky. Jedná se o letní pneumatiky. Chtěl bych se zeptat, jestli když k nim dokoupím i čtvrtou, tak jestli nebude nějaký problém z toho důvodu, že jsou ty 2 více sjeté. Déky za rady ;)
NeXTEL
Re: Kombinování pneumatik s různě sjetým vzorkem
Příspěvekod Maty » pon 16. dub 2018 21:14:37
Pokud je ta 1 nová ... tak ok dokup druhou novou
Pokud jsou jinak starý/sjetý tak bych je na stejnou nápravu nenasazoval...
Příspěvekod miroslav.bk » úte 17. dub 2018 8:39:41
..ale tu novou dokup STEJNOU jako je ta první.
Pokud si dobře pamatuju, a nic se nezměnilo, musí být na jedné nápravě vždy dvě stejné pneu.
miroslav.bk
Příspěvekod 103457 » úte 17. dub 2018 9:03:41
Na jedné nápravě stejné pneu od jednoho výrobce, konstrukce, dezénu a rozdíl ve výšce dezénu nesmí být větší, jak 5%. (těmi 5% si nejsem úplně jistej, ale nějak tak to je v předpisech)
pozor tohle platí u nás v cizině to může být jinak.
Příspěvekod NeXTEL » úte 17. dub 2018 14:18:58
Děkuju za rady ;)
Ty 3 pneu, které mám jsou samozřejmě totožné. Mám v plánu dát ty použité na jednu nápravu a ty nové na druhou, akorát jsem chtěl vědět, jestli to může něčemu vadit, že budou ty 2 víc sjeté. A popřípadě bych chtěl poradit, které dát na kterou nápravu.
NeXTEL
Příspěvekod Maty » úte 17. dub 2018 19:48:17
si nevybereš ...
když dáš dobré dopředu tak zatočíš a zadek ti může ustřelit :D
když dáš dobré dozadu tak nemusíš zatočit a zadek bude držet :D
Osobně lepší vzorek dopředu
Příspěvekod Papi » stř 18. dub 2018 7:31:26
No, vzhledem k tomu, ze Felda je docela nedotaciva, vic sjety gumy vzadu tolik nevadi. Pretacivost se kona az pri vyrazne horsich gumach. Navic predek odvadi vic prace pri brzdeni, proto davam lepsi dopredu.
Felicia Sport Line 1.3MPI
Papi
Příspěvekod Jyrgen » stř 18. dub 2018 9:19:37
taky dávám z osobního pocitu lepší/novější gumy na předek kvůli brždění/zatáčení ... (nejen na Feldě)
Jyrgen
Zpět na Disky a pneumatiky
cron
