Chladící kapalina dotaz
Příspěvekod DoSa » čtv 27. zář 2018 19:26:33
Ahoj, chtěl jsem se zeptat jelikož to budu dělat poprvé jak s chladící kap. do feldy. Mám litr zelenýho fridexu g48 (známej říkal že tam dřív lil i tu druhou barvu a auto žije :D ) chci se zeptat zda to můžu dolít do te vyrovnávací nádobky? a bude mě stačit jen litr? Kdesi psali že auto má celkově 6l a to by moc nevycházeli poměry :D
Děkuji a pardon za školácký dotaz
DoSa
Re: Chladící kapalina dotaz
Příspěvekod PaKr » čtv 27. zář 2018 20:31:57
Ahoj,
no feldy do faceliftu (98) měly G48, potom G12 - červená (teda u 1.3 - u ostatních motorů si nejsem jistý, ale předpokládám G 12) míchat se navzájem nesmí,takže bys musel okruh propláchnout čistou vodou. jinak ideální poměr je 1:1 (3 litry fridexu a 3 litry vody) Já jsem na jaře kupoval original fridex na Tank - ono za cca 100/litr - bez nějaké reklamy, ale v Albertu chtěli 2x tolik.
Abych nezapomněl G48 se mění po 2 letech, G12 po 5.
Pokud jsem něco zapomněl nebo se mýlím, tak snad mě zkušenější doplní
PaKr
Příspěvekod Maty » čtv 27. zář 2018 22:33:22
dolej tam to co tam máš teď ....
tzn pokud je to růžový tak dolít růžovou ... pokud je to modrý tak dolít modrou.
Pokud to měníš tak to co vyleješ tam zase naleješ.
Pokud chceš měnit kapalinu za jinou barvu tak vylejt, propláchnout ... třeba den/dva pojezdit (prohřát) vylejt (ideálně proplachovat tak dlouho dokud neteče čistá voda) ... až se ti to bude líbit co z toho teče tak to vylej a nalej tam co chceš. Osobně doporučuji G12++ (růžová)
Celková náplň do feldy je cca 5l (+/-) ... ředění dle poměru na obalu toho co koupíš ;) .. většinou 1:1
Příspěvekod DoSa » pát 28. zář 2018 10:19:12
Díky za rady, jinak přes léto tam dáváte jen vodu nebo něco jiného?
DoSa
Příspěvekod 103457 » pát 28. zář 2018 12:15:03
Chladící kapalina (fridex s destilkou ) je stejně důležitá v létě i v zimě. Při správné koncentraci, ředěná v poměru 1:1 v zimě nezmrzne ani při -40°C a v létě nevaří až do +115°C. Takže zajišťuje chlazení vozu v mrazech i parnech. Vžádném případě nejezdit jen na destilovanou vodu, která nezajišťuje dostatečný bod varu a už v žádném případě nepoužívat obyčejnou vodu, při teplotách okolo 80°C se z vody vylučuje vodní kámen a usazuje na kovových částech motoru.
Zpět na Ostatní
cron
