Doba vymeny palivove nadrze
Příspěvekod Georgee » pát 12. říj 2018 13:53:05
Dobry den, jak dlouho trva zkusenemu mechanikovi v servise vymena palivove nadrze - tedy pocet hodin mechanicke prace. Vuz je 1.3MPi, 40 kW, benzin, r.v. 1997.
Dekuji
Georgee
Re: Doba vymeny palivove nadrze
Příspěvekod 103457 » pát 12. říj 2018 15:03:53
Maximálně hodinu.
povolí třmeny, svěsí nádrž, odpojí 3 hadice na přívodu, 3 hadice na vývodu, odpojí konektor a nádrž může jít ven.
Otázka co bude z té staré přendavat na novou, maximálně bych přehodil jen čerpadlo, filtr a spony bych dal nový.
Příspěvekod Georgee » pát 12. říj 2018 15:29:12
Dekuji. V pripade, ze bude prehazovat cerpadlo ze stare nadrze a bude, jak uvadite, davat novy filtr a spony, bude celkova doba jedne hodiny vyznamne prodlouzena, napriklad na dve, tri, hodiny mechanicke prace?
Georgee
Příspěvekod 103457 » pát 12. říj 2018 16:14:50
Hele maximálně 2 hodiny, od vjezdu do garáže do výjezdu.
Jestli je v nádrži hodně paliva, tak trocha času na jeho vypuštění, aby byla nádrž lehká při manipulaci.
Jinak přehození čerpadla je otázka 5ti minut, výměna filtru rovněž, ten je samostatný plnoprůtokový na hadičce, jen zacvaklý v plastové objímce navrchu nádrže hned vedle filtru.
Příspěvekod Georgee » pát 12. říj 2018 17:24:24
Dekuji Vam. Resim totiz nasledujici problem (popisuji jej az ted, abych vam nepodsouval dobu, kterou si uctuje servis). Jsem presvedcen, ze v servise neprobehlo vse jak ma. Nadrz mi na sidlisti nekdo provrtal. Na vypary se mi podarilo dojet 300 metru do nevyzkouseneho servisu. Nebyl sepsan zadny zakazkovy protokol, nebyl dan zadny odhad ceny, ktery je dle me servis povinen sdelit, zkratka jsem bez podpisu predal klic a technicak. Bylo mi receno, ze se na auto podiva (pry az nasledujici tyden, ze ma plno) a zavola mi co s tim vcetne odhadu ceny a moznosti volby, jestli chci z vrakoviste ci novou. Cekal jsem a misto toho prisla zprava auto je opraveno - nadrz 1500, prace 1200 (to jsou v tomto servisu tri hodiny mechanicke prace), 300 benzin. Celkem 3000 Kc, coz je i pri skvelem stavu vozu vlastne jeho trzni hodnota. Okamzite jsem kontaktoval autovrakoviste, cena nadrze prumerne 800 Kc. Zde jsem overil, ze doba prace uctovana servisem taktez neodpovida. Servis nesplnil zakonou povinnost dodat odhad ceny. Platit jejich inzerovanou cenu nehodlam. Co dal, co s nimi? Muzu se vubec nejak branit? Nez tam pujdu, potrebuji se poradit cim argumentovat. Upozornuji, ze auto je lestenka, do ted vzdy v autorizovanem servise, absolutne bez koroze vcetne podvozku, az mi to na technicke nechteli verit. Najezd 75000 km. Navic tusim zradu i v cerpadle, ktere se pravdepodobne neobtezovali z puvodni nadrze namontovat do jimi sehnane. Nechci cerpadlo o kterem nevim v jakem je stavu a zda neni treba z 1.6 (vrakoviste dodavaji s nadrzi a nadrze jsou totzne s motorizaci 1.3), ktere nemusi byt kompatibilni pro motor 1.3. Jsem zhnusen z pristupu servisu.
Georgee
Příspěvekod 103457 » pát 12. říj 2018 18:04:20
Hele těžko radit. Zas to není takový ranec, pokud bude auto OK. Ale minimálně ten filtr mohli vyměnit, dělá se to mnohem lépe, když je nádrž dole. Filtr se má měnit po 60000 km tak jestli máš 75 tis a ještě jsi ho neměnil, tak je čas. Jestli jsi ho měnil, tak by měl být ještě v pohodě. Novej filtr poznáš podle toho, že bude lesklej, čistej. Je to hliníkové tělo a časem zešedne ztmavne.
https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/ ... gLaDfD_BwE
Příspěvekod ferdamravenec » pát 12. říj 2018 18:13:22
helej není problém čerpadlo 1.6 nebo 1.3 pokud je to MPI
problém je pokud pokud je to BMM
njn , a já tady nádrže řežu na kusy abych je hodil do kontíku
Příspěvekod Georgee » pát 12. říj 2018 18:24:23
Filtr menen byl pri predepsanem najezdu. S tim cerpadlem a MPi BMM... Predpokladam, ze nadrz je u BMM a MPi totozna. Tedy i umisteni cerpadla v nadrzi a jeji velikost bude u obou typu motoru shodna. Jak rozpoznat, zdali je namontovan nekompatibilni dil z BMM?
Georgee
Příspěvekod 103457 » pát 12. říj 2018 19:20:22
nádrž pro BMM má tuším jinej závit, takže nádrže nejdou prohodit.
Příspěvekod Georgee » pon 15. říj 2018 12:22:28
Díky vašim radám a faktu, že mě servis vůbec neudělal odhad ceny a rovnou mi řekl zaplať jsem při převzetí vozu dnes měl cenu o třetinu nižší. Nicméně servis tvrdí, že pro vyměnění nádrže musel odedělávat zadní sedačky, protože jsou prý do felicie dva typy nádrže a kvůli jedné se musí jít i vnitřkem. Pochopil bych to, pokud se mění jen čerpadlo, ale pokud se oddělává celá nádrž, tak jak jste psali, není třeba jít vnitřkem, vše se vymění po oddělání nádrže, a na to stačí jen zvednout vůz a pracovat na podvozku. Znamená to tedy, že mi tam namontovali nádrž pro vozy BMM (že by to byl ten druhý typ o kterém v servise mluvil?) místo správné MPi?
Georgee
Příspěvekod 103457 » pon 15. říj 2018 14:30:04
Jsou opravdu dva druhy nádrže, ale ani jedním se nemusí jít vnitřkem. Tam se nic nepovoluje, všechno se povoluje spodem, jak hadice, tak elektrika k čerpadlu.
Příspěvekod Maty » pon 15. říj 2018 16:17:01
A navíc oddělání sedaček ..... záležitost na 3 minuty? ... nejsou nijak přišroubované jen nacvaknuté, a jediné co tak možný pak ohrnout koberec a dostaneš se zezhora k palivovému čerpadlu...
Zpět na Exteriér
