Felicie combi nestartuje
Simos 2P
135M, 136M
Příspěvekod kikina » pon 18. úno 2019 17:45:03
Moje felda nehází jiskru,svíčky jsou dobré i cívka je v pořádku a řídíci jednotka také.Nemůžete někdo prosím poradit?
kikina
Re: Felicie combi nestartuje
Příspěvekod Rob » pon 18. úno 2019 19:38:09
Pokud je určitě dobré vše co uvádíš, o čemž si dovoluji pochybovat (bylo by dobré uvést odkud tu jistotu bereš), bude zřejmě problém v elektroinstalaci, jmenovitě zřejmě v kabelovém svazku z ŘJ k zapalovací liště a dalším čidlům a snímačům motormanagementu.
Rob
Příspěvekod kikina » pon 18. úno 2019 19:49:55
součástky o krerých pišu byly odzkoušeny z druhé felicie..
kikina
Příspěvekod kater » pon 18. úno 2019 21:03:59
Aký máš typ motora.
kater
Příspěvekod ferdamravenec » pon 18. úno 2019 23:54:32
co snímač otáček ?
odkud jsi ? občas jsou lidi ochotný i dojet
Příspěvekod Maty » úte 19. úno 2019 7:44:25
kater píše:Aký máš typ motora.
1.3MPi .... aspoň to je v této sekci zařazeno ;-)
Příspěvekod Rob » úte 19. úno 2019 8:11:46
@ferdamravenec: myslíš, že u špatného snímače otáček by svíčky nedávaly jiskru? Sám jsem se s vadným snímačem otáček setkal několikrát, ale s jiskrou problém nikdy nebyl... :scratch:
@kikina: zkus se podívat, jestli svorkovnice u zapalovací lišty nemá zkorodované piny, případně není někde v těch místech přerušený/zkratovaný kabel. Nebude od věci obě části svorkovnice prostříknout kontaktsprejem
Rob
Příspěvekod kikina » úte 19. úno 2019 18:54:33
Dnes změřeno,nejde proud do zapalovací lišty.
kikina
Příspěvekod ferdamravenec » stř 20. úno 2019 0:16:44
pojistka č20 , nebo spínací skříňka
Příspěvekod kikina » stř 20. úno 2019 8:18:42
Díky za radu odpoledne na to kouknem
kikina
Příspěvekod kikina » stř 20. úno 2019 18:52:00
Vyzkoušeno,pojistka č.20 dobrá,spínací skříňka ok a ještě jsem zkoušel R5 Relé.Ještě mě napadá R6 AKIN.Předem děkuji za odpověď.
kikina
Příspěvekod Maty » stř 20. úno 2019 21:36:38
Akin je signalizace zapnutých světel při vypnutém zapalování ;-) ... reproduktor ... tím to nebude :)
Příspěvekod ferdamravenec » stř 20. úno 2019 23:02:03
tak to ke mně přitáhni ,
Příspěvekod kikina » ned 24. úno 2019 10:55:51
Ahoj jde nějak obejít imobilizér četl sem že to jde propojit nějak drátkama a kde se nachazí ta krabička děkuji..
kikina
Příspěvekod Rob » ned 24. úno 2019 14:27:04
Imobilizérem to velmi pravděpodobně nebude, v takovém případě by motor naskočil a cca za dvě vteřiny zhasl... Pokud to nedává jiskru vůbec, imobilizérem to nebude. Navíc imobilizér přeruší dodávku paliva, se zapalováním to nemá nic společného
Rob
Příspěvekod kikina » ned 24. úno 2019 15:16:05
Bohužel je to tak že jsem ztratil origínal klíč.
kikina
Příspěvekod kikina » ned 24. úno 2019 15:37:46
kikina
Příspěvekod Maty » ned 24. úno 2019 18:29:17
To je originální imo .... ten drátkama obejít nejde.
Pokud to chceš obejít hledej někoho kdo to umí vyřadit v ŘJ motoru. Případně si sežeň ŘJ od motoru kde to je již vyblokované
Příspěvekod ferdamravenec » ned 24. úno 2019 23:31:38
nebo si sežeň jednotku motoru , imobilizéru a čipy z klíčů co k sobě patří
Příspěvekod kikina » pon 25. úno 2019 16:56:40
zeptám se muže tam pasovat ř.j z favorita
kikina
Příspěvekod Rob » pon 25. úno 2019 17:54:44
Jestli máš 1.3 mpi tak určitě ne
Rob
Příspěvekod kikina » pon 25. úno 2019 18:27:54
Říkal mě to autoelektrikář ale musí to mít stříkačku a nějaký íčko
kikina
Příspěvekod Rob » pon 25. úno 2019 19:46:08
Pokud máš Felicii 1.3i jednobodové vstřikování BMM, tak ano. Do motoru MPI, ve kterém jsi založil toto téma svého problému, není šance dát ŘJ z favorita, pokud tedy hodláš zachovat komponenty MPI motoru
Rob
Příspěvekod kikina » pon 25. úno 2019 21:32:15
Jaký komponenty myslíš.
kikina
Příspěvekod Rob » pon 25. úno 2019 21:44:48
No v podstatě všechny v motorovém prostoru kromě motoru a převodovky... Jiné vstřiky, škrtící klapka, elektroinstalace kolem motoru, některá čidla, filtrbox...nemá cenu vyjmenovávat vše, to stejně nikdo rozumný dělat nebude, když stačí vyměnit jednotku imobilizéru a mít k ní čipy do klíčů. Myslím že ani nová ŘJ nebude potřeba jak psal ferdamravenec, protože sám jsem u svých aut (vždy 1.3 MPI) několikrát měnil pouze ŘJ a fungovalo to bez problémů. Chce to pouze ve VAGu přizpůsobit, je zde o tom vlákno.Takže toto je ta cesta....
Rob
Příspěvekod kikina » úte 26. úno 2019 17:39:16
Tak jsem si objednal ř.j bez ima bude to fungovat ?
kikina
Příspěvekod Rob » úte 26. úno 2019 18:05:14
Uvidíš :-) .... Pokud je v ŘJ imobilizér zablokovaný, tak by to fungovat mohlo. Sám s tím ale žádnou osobní zkušenost nemám. Vím že existovaly programy jako immo killer ale jejich funkčnost byla pouze krátkodobá. Nejlépe zhodnotíš až vyměníš ŘJ, jestli to bude nebo nebude fungovat. Kolik taková řídící jednotka se zablokovaným imobilizérem stála?
Rob
Příspěvekod kikina » úte 26. úno 2019 18:30:52
není uplně nová..je chozena za 500
kikina
Příspěvekod Rob » úte 26. úno 2019 18:58:30
Nová by za 500 nebyla...no uvidíš až vyměníš. Standardní RJ se dá koupit od 300 takže jestli ten imobilizér bude fakt zablokovaný, tak 500 je slušná cena
Rob
Příspěvekod kikina » čtv 28. úno 2019 18:08:20
Tak nakonec jsem byl v Brně ostroněni IMA a nejdete to nasrartovat
kikina
Příspěvekod Rob » čtv 28. úno 2019 19:22:59
No tak to asi nebyli bůhvíjací odborníci když to měli na dílně a problém neodhalili. Ono odstranění imobilizéru samotné nestačí; je třeba i imobilizér zablokovat v ŘJ. Jestli tohle nevědí tak to budou nějací neumětelové. Anebo ta ŘJ cos koupil neměla imobilizér zablokovaný a ti odborníci v Brně na to nepřišli :D
Rob
Příspěvekod kikina » čtv 28. úno 2019 19:33:52
No právě že ř.j to zablokovaly to imo nebo ješte musím vybrakovat imo z auta nebo stačí odpojit
kikina
Příspěvekod Rob » čtv 28. úno 2019 19:39:38
Pokud je v ŘJ zablokovaný imobilizér tak by už nemělo být zapotřebí nic. Imobilizér je softwarově odpojený a šmytec. Tím že ho odpojíš nebo vyndáš sice nic nezkazíš ale pokud to v tomto stádiu nefunguje, nemyslím si že tím prostým odpojením imobilizéru problém vyřešíš. Zřejmě bude pes zakopaný jinde
Jak jsem psal dříve, pokud nedává auto jiskru, problém není v imobilizéru...
Rob
Příspěvekod kikina » čtv 28. úno 2019 19:42:22
Zkusím to ještě zítra u kamoša v práci a feldě.
kikina
Příspěvekod Rob » čtv 28. úno 2019 20:05:57
.... tak ať se podaří... :thumleft:
Rob
Příspěvekod kikina » sob 02. bře 2019 17:12:16
Tak auto už jezdí díky všem za rady......
kikina
Příspěvekod Rob » sob 02. bře 2019 18:18:02
A prozradíš nám kde byl problém??
Rob
Příspěvekod kikina » sob 02. bře 2019 20:11:47
snímač otáček
kikina
Zpět na 1,3 MPi
