Rozdiel medzi termostatmi.
Simos 2P
135M, 136M
Příspěvekod kater » čtv 13. čer 2019 11:23:54
Zdravím, mám motor 1,3 MPi r.v.98 a potrebujem vedieť aký je fyzický rozdiel medzi komplet termostatmi na auta s klimou a bez.Ďakujem
kater
Re: Rozdiel medzi termostatmi.
Příspěvekod Maty » čtv 13. čer 2019 12:49:25
Rozdíl je v čidle. Termostat jako takový je fyzicky stejný
Nicméně čidla jsou zaměnitelná s verzí bez nebo s klimou ;) .. prvovýroba to rozlišovala a náhrady (potažmo teď i škodovka poku má ještě) to už nerozlišuje.
Klasické čidlo má z výroby žlutý kroužek a klima modrý ... u náhražek tomu je tak jak jim to zrovna přijde pod ruku ;)
Příspěvekod Rob » čtv 13. čer 2019 14:49:53
... mohu potvrdit. U jedné své felicie jsem měl originál čidlo ELTH Luxemburg s modrým kroužkem, klimatizaci jsem neměl a fungovalo naprosto správně.
Rob
Příspěvekod kater » čtv 13. čer 2019 15:13:49
O čidlo teploty teploty sa mi nejedná ,to mám originál,ale termostat s klímou má číslo 047121111F a bez klímy má číslo 047121111A , tak či tam nie je rozdiel v konštrukcii ,uchytení , vývodov na hadice atd.
kater
Příspěvekod Maty » čtv 13. čer 2019 16:57:20
NENÍ jak jsem psal .... je to stejný ... jen se to občas dodává komplet termostat i s domečkem pro čidlo teploty.
Konstrukčně je stejný ... max jiná teplota .. ale to jsem nikdy neřešil, protože když jsem já řešil termostat tak jsem dával do auta polský termostat, který měl kovovou vložku zajištěnou segrovkou. Původní polský jsem zahodil a koupil vložku od Wahlera s nižší teplotou otevření a bylo navždy po problémech s termostatem :-)
Příspěvekod kater » čtv 13. čer 2019 19:20:34
Originál sa predáva iba komplet aj s čidlom,ostatné sú iba náhrady.Mám možnosť kúpiť originál na auto s klimou tak preto ma zaujima či bude pasovať bez akýchkoľvek úprav.
kater
Příspěvekod Maty » čtv 13. čer 2019 19:56:25
TAk v tom případě to co jsem psal hned na začátku
Je to stejný až na to čidlo ... a i to čidlo je šumák ;)
Zpět na 1,3 MPi
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 6 návštevníků
