vysoká spotřeba
Napsal: sob 23. srp 2008 14:32:30
od novacek
Ahoj. Omlouvam se, ze rusim diskusi, ale nevim kam mam napsat muj skvely dotaz:). Poridila jsem si Feldu - je to 2,5 mesice - zatim se mame rady:-) ale tak nejak me stve jak chlasta - po meste mi bere 9,5 a kombinace je 9.. Takze Vas timto zadam o radu - do jake rubriky napsat - popripade uz hazejte rady co s tim - nebo jestli je to normalni? (je to r.v. 96, 1,3 50kw) Dikec Veru
Re: vysoká spotřeba
Napsal: úte 26. srp 2008 11:53:13
1,3 50kW a 1996 je málo údajů.Když otevřeš kapotu,tak je tam holý motor nebo je na něm plastový kryt s nápisem MPI?
Re: vysoká spotřeba
Napsal: úte 26. srp 2008 12:11:43
od Skury
V '96 myslim ještě MPIčko nebylo, takže obyč 1.3jka.
Záleží jak jezdíš. To za prvé. Za druhé jak s tím jezdil předchozí majitel a jak se k autu choval. Nejjednodušší je dát auto do servisu a ať se podívají. Může to dělat plno věcí.
Mě to žralo s lehkou nohou 10 litrů a 1,5 oleje na 1000km. Udělaly se gufera a i tak to žralo. Tak se vyměnil motor. Ale to je extrémní řešení.
Re: vysoká spotřeba
Napsal: úte 26. srp 2008 19:11:48
Škury,viděl jsem hodně MPI-ček z 96.roku se starým ksichtem,takže těžko říct.Může to dělat třeba lambdasonda,ale taky cokoli jinýho.Bez dalších informací......
Re: vysoká spotřeba
Napsal: úte 26. srp 2008 19:16:31
od Pawlick
MPi se dělaly od podzimu 96
Re: vysoká spotřeba
Napsal: čtv 28. srp 2008 14:43:25
od Drahoš
JJ, MPi od podzimu 96.
Taky záleží jak moc po tom městě jezdíš, jak častý máš studený starty. Ono pokud hodně pocmrdáváš se studeným motorem na kratší cesty, tak je ta spotřeba normální.
Re: vysoká spotřeba
Napsal: čtv 28. srp 2008 20:08:54
od Nonamed - FK
když už jsme u toho. Kdo z vás má palubní pc: Když vyresetujete průměrnou spotřebu, naskakujou pak hausnumera, o to nejde... Ale naskakuje vám průměrná spotřeba i když stojíte na křižovatce? Mně jo, a dost mě to děsí, leze to někam k deseti. Před výměnou svodů (měl jsem prasklé u katu) to nedělalo. Mám MPI. Skoro mám pocit, že odešla lambda, dost jsme ji rvali, páč byla zarostlá v závitu...
Re: vysoká spotřeba
Napsal: sob 30. srp 2008 8:52:15
od mikka
Jj, průměrná spotřeba naskakuje, i když auto stojí na křižovatce, a nejlíp je to vidět právě čerstvě po vynulování.
