Svíčky pro 1.3 MPI
Simos 2P
135M, 136M
Svíčky pro 1.3 MPI
Příspěvekod juro111 » ned 08. čer 2008 16:04:15
Ahojte.
Vedel by mi tu niekto napísať, že aké sviečky majú ísť do 1,3 MPI, 50kW?
Hľadal som tu, ale nenašiel som žiadne konkrétne info, len že kto aké používa. Ale každý je spokojný s inými. Pozeral som aj do manuálu, ale tam nie je dokopy nič napísané.
Chcel by som vedieť aké presne odporúča výrobca (nie značku, ale počet elektród, tepelnú konštantu a tak ďalej) a taktiež aké by sa určite nemali použiť. Prípadne kto by vedel, mohol by tu napísať aj konkrétne označenie sviečky od jednotlivých výrobcov.
Ďakujem za info.
juro111
Re: Sviečky-aké ano, aké nie
Příspěvekod juromi - FK » ned 08. čer 2008 16:07:58
Asi najlepšia volba pre 1.3mpi 50kW je NGK BKUR5ET. Detailne udaje neviem, a ani ma moc nezaujimaju. Ja by som určite nedával BRISK, a po poslednej skúsenosti už ani BOSCH. Dal som presný typ čo odporúča výrobca a motor jaksi vynechával.
juromi - FK
Příspěvekod Fidlla » ned 08. čer 2008 17:47:15
Mrkni tady- 1,3 MPi -50 KW-motor 136M
http://www.feliciaklub.cz/?id=typy_svicky#13
Fidlla
Palec nahoru! 19 / Palec dolů! 1
Příspěvekod Mailo - FK » pon 09. čer 2008 10:12:00
Já jsem si koupil od Brisku takové ty s tou kluznou jiskrou - BRISK Premium.
A zatím super ... zapalovat to zapaluje ... a ten nárust výkonu je monstrózní :D
Jinak cenovky cca 200,-/1ks
Mailo - FK
Příspěvekod emilio52 » pon 09. čer 2008 10:36:29
Mám tam tyto a zatím spokojenost
http://www.brisk.cz/index.php?page=svicky_extra.html
DR15TC EXTRA a jinak čím víc lidí tím víc názorů.
Příspěvekod juro111 » sob 14. čer 2008 23:11:31
Z jednej múdrej knižky z netu som zistil, že tam majú ísť takéto sviečky:
BRISK DR 15 TC
CHAMPION RC 89 PYC
NGK BK UR 5 ET
Interval výmeny je 60 000km.
Ja som dnes kúpil tie BRISK Extra. NGK nemali, mali už len nejaké Champion s 1 elektródou. Brisk má až 3, takže by mal byť lepší. Budúci týždeň ich dúfam vymením.
juro111
Příspěvekod juro111 » stř 09. črc 2008 10:21:03
Ahojte.
Chcem sa spýtať, že či sa po výmene sviečok musia sviečky nejako nastaviť. Neviem či samotné sviečky alebo niečo v riadiacej jednotke. Možno tiež vymazanie nejakých adaptabilných hodnôt alebo čo. Ale ešte som o tom nikdy nepočul.
Včera mi totiž kamarát hovoril, že jemu menili sviečky v aute v jednom servise. A keď potom prišiel do iného, tak sa ho pýtali, či mu tie sviečky aj nastavili a potom mu ich vraj aj nastavoval. Nemá síce feliciu, ale to by malo byť jedno.
juro111
Příspěvekod smazany clen - FK » stř 09. črc 2008 14:21:42
U jednoelektrodových svíček můžeš měrkou nastavit velikost mezery podle požadavku výrobce přesně tip-ťop.U tříelektrodových se nic nenastavuje.I když je jasný,že už to někdo určitě zkouše,aby prodloužil interval výměny.Ale ofiko se to nedělá.
Příspěvekod lubom » stř 09. črc 2008 17:51:16
na trojbodovych to ide tiez nastavit v pohode, chce to len trocha trpezlivosti, po nastaveni pekne drzi volnobech
lubom
Příspěvekod Vlada320 » čtv 10. črc 2008 15:32:52
můžu se jen zeptat jak se ty svíčky nastavujou a podle čeho poznám že jsou dobbře nastavený?jsou na to nějaký tabulky nebo co?
předpokládám že ty svíčky se asi nastavujou tím jak přibližuju ty packy k tý elektrodě uprostřed nebo tak nějak ne?
Vlada320
Příspěvekod lubom » čtv 10. črc 2008 18:11:02
nastavuju sa pomocou sparovych mierok, ja som nastavil na cca 0,7 mm
opatrne sklepat tie "packy" k stredovej elektrode
lubom
Příspěvekod Návštěvník » stř 16. črc 2008 11:38:39
Brisk DR15TC - 60000km zkusenost a jako jedine nezklamaly a mely nejmensi spotrebu (nyni 5.3/100 - OV-Praha na otocku za 4,8/100). Menim s olejem 1x rocne nebo max. po 15000. V te dobe jiz maji opalenou stredovou elektrodu a nechapu, jak muze vyrobce uvest, ze vydrzi vice, tusim 30k. Naopak DOR15LGS zklamaly na cele care, kdyz pri teplote -20 prestaly uplne palit, nebot koncovy dil zapalovani to nejspise nestiha utahnout - rma v brisku uznana a penize vraceny. Jednobodovky Bosch FR7DC+ (?) se taky neosvedcily, netahlo to s nimi a spotreba byla vyssi a motor vibroval na volnobeh vice nez obvykle (odtrh 0.7,0.8,0.9,1.0), ted jsou v Rapidu 135 a zatim ok. Doporucene jsou taky NGK a Champion, ale vzhledem k cene a cetnosti vymeny je ani nebudu zkouset.
Mimochodem, panove, nemate nejaky recept, jak primet kontaktni cepicky, aby se nepovolovaly? Resim to na obou autech a uz mi to leze celkem na nervy.
Příspěvekod Vlada320 » čtv 17. črc 2008 14:43:59
tak já řešil problém na felicii že mi auto při rychlosti 50km/h a když jsem měl zařazenou čtyřku,lehce jsem šolíchal plynovej pedál a jel jsem po rovině nebo z kopečka tak mi auto poškubávalo,nejelo plynule.
kouknul jsem na svíčky a samozřejmě jsem tam oběvil tříbodový Brisky.někde jsem četl že auta na LPG maj mít jednobodový svíčky díky jednomu jiskřišti a tím lepší a větší jiskře která je pro zapálení plynu nejvhodnější.
takže tyhle brisky šly ven a koupil jsem v autokelly Brisky Silver DR15YS.okamžitě bylo po problému a přijde mi že auto jde líp za plynem když jedu na LPG takže jedině doporučuju.samozřejmě jsem nechápal proč to škubalo ikdyž jsem jel na benzín ale teď už to ani na ten benzín nedělá.
žádný posraný tříbodovky,hezky pořádný svíčky jednobodový a pro plynaře nějaký co jsou vhodný pro auta na LPG ale to tyhle Brisky jsou a sám mám s nima zatím jen dobrou zkušenost.uvidím jak se ještě projevý na spotřebě a po kolika km budou v háji. ;)
Vlada320
Svíčky pro 1.3 MPI
Příspěvekod Suchos - FK » úte 09. zář 2008 10:40:22
Jaké svíčky na 1.3 MPi 50kw? Vyplatí se nějakou tu kačku přidat a koupit nějaké lepší (které)?
Suchos - FK
Re: svíčky
Příspěvekod madmaik » úte 09. zář 2008 10:44:43
http://www.svickyngk.cz/ ted sem si je taky obednal,ale na 1,6 psalo se tu ze jsou dobry :)
madmaik
Palec nahoru! 11 / Palec dolů! 0
Re: svíčky
Příspěvekod olgoj » úte 09. zář 2008 12:10:27
Zdar, vyzkoušel jsem championky, tříbodový Brisky a dvoubodový Boschky za 120 kč/ks a nakonec to nejlíp jede na úplně obyčejný BRISK DR15YC za 35 kč/ks.
olgoj
Re: svíčky
Příspěvekod smazany clen - FK » stř 10. zář 2008 9:59:33
pro MPI tam jsou BKR6EVX a BKUR5ET-10, jaký budou lepší?
Re: svíčky
Příspěvekod Tomy » stř 10. zář 2008 14:30:56
BKUR5ET. Bez "-10".
Tomy
Re: svíčky
Příspěvekod smazany clen - FK » čtv 11. zář 2008 12:50:35
Jinak,co se týče víceelektrodových svíček,jiskra stejně přeskakuje jenom jedna.Počase,až se vypálením zvětší vzdálenost,začne přeskakovat mezi elektrodami,které mají nejmenší vzdálenost.Tam se to počase vypálením zvětší a jiskra začne přeskakovat mezi elektrodami s nejmenší vzdáleností a tak pořád dokola.Má to vliv hlavně na životnost.U jednobodové je nejkratší.
Vyjímku tvoří Brisk svíčky typu DRZC,kde jsou jiskřiště zapojená v séríi a keramika má polovodičovou příměs.Když bude zájem,taky nafotím.Možná,že u té klasické vícebodovky hraje velký vliv,že jiskra skáče ,,ČELNĚ" a má lepší přístup ke stlačené směsi než jiskra u jednobodovky,kde ji stíní zemní elktroda. :roll:
Re: svíčky
Příspěvekod smazany clen - FK » ned 14. zář 2008 17:35:43
Právě jsem je měnil na 1.3 MPI/50 a měl jsem tam nějaké tříelektrodové brisky (najeto měli asi 34tkm), dal jsem tam NGK BKUR5ET-10, taky tříelektrodové a auto jede hned lépe, hlavně je to cítit, když se popojíždí bez plynu, tak nemá vůbec tendenci chcípnout.
A ještě taková perlička nakonec, auto má 200tkm a svíčky co jsem vyndaval byly nádherně hnědé :D
Re: svíčky
Příspěvekod Snehulak - FK » ned 14. zář 2008 19:17:02
nu nevím nejdřív tam byly origo championky pak jsem koupil NGK tříbodový, ale pak tam přišly zase ty origo champion, řekl bych že sou nej. ale každý má na to jiný názor ;)
Snehulak - FK
Re: svíčky
Příspěvekod West - FK » sob 20. zář 2008 14:36:27
Champion rulezzz. normálne skutočné sviečky a nie tie habaďúry s klznou iskrou a kraviny. prosto 0,7mm rulez ;)
West - FK
Re: svíčky
Příspěvekod sigmen - FK » pon 22. zář 2008 22:56:53
Champion RC 89 PYC,používám v 1.3 MPI 50 kw.
sigmen - FK
Re: svíčky
Příspěvekod Fojc » sob 04. říj 2008 15:05:10
Cus kdyz uz jsme u tych svicek chtel bych se zeptat jestli ma nekdo zkusenosti s tema 3elektrodovyma A-line slysel jsem ze muze nastat problem s nedostatkem stavy pro vsechny 3 elektrody a nakonec motor vic ztraci nez jede.. ?
Fojc
Re: svíčky
Příspěvekod sigmen - FK » ned 05. říj 2008 8:22:24
Zkoušel jsem tříbodový BRISKy,auto jelo jako z praku,pěknej zátah od nějakých 1500 ot.Kopce,který jsem jezdil na čtyřku jsem najednou mohl na pětku.Ale na volnoběh sebou házel motor jako kráva.Tak jsem je dal dopryč a dal obyč Championky. ;)
sigmen - FK
Re: svíčky
Příspěvekod smazany clen - FK » ned 05. říj 2008 18:34:48
Teď jsem vyndal z motoru tříbodový brisky a byly trochu zelený. Co to znamená?
Jinak na championky, na kterých je 80 000km to táhne mnohem lépe, než na tříbodové brisky staré půl roku.
Re: svíčky
Příspěvekod holy » pát 14. lis 2008 21:54:13
Zejtra budu do MPIčka dávat tříbodový Brisky - tak jsem zvědavej jak a co se bude dít. Jen tak mimochodem - nevíte jakej je utahovací moment svíček? A je lepší je měnit za studena nebo na teplým motoru?
...ze všeho nejhorší jsou trpaslíci...
http://octavia-elegance.wz.cz
http://fabia-joy.wz.cz
holy
Re: svíčky
Příspěvekod mr.Freak - FK » sob 15. lis 2008 9:14:04
hmm ja tam mám taky ty Brisky po předchozím majiteli a když mi řekl servisák že tam jsou chvíli tak mi je zas líto je vyhazovat...ikdyž ty NGK nebo championky by asi byli lepsi no..který byste víc doporučili? NGK nebo champion? vím že u obojího neudělám chybu ale který fungujou líp ;)
mr.Freak - FK
Re: svíčky
Příspěvekod mikka » sob 15. lis 2008 10:26:42
Utahovací moment je 30 Nm.
Jestli svíčky měnit na studeném nebo teplém motoru, je myslím jedno. Možná na teplém motoru půjdou staré svíčky líp povolit.
Pozor ale při nasazení nových svíček do teplého motoru - před utažením je nechat ohřát na teplotu motoru. Jinak budou problémy při příštím povolování.
mikka
Re: svíčky
Příspěvekod West - FK » sob 15. lis 2008 12:23:39
mr.Freak píše:hmm ja tam mám taky ty Brisky po předchozím majiteli a když mi řekl servisák že tam jsou chvíli tak mi je zas líto je vyhazovat...ikdyž ty NGK nebo championky by asi byli lepsi no..který byste víc doporučili? NGK nebo champion? vím že u obojího neudělám chybu ale který fungujou líp ;)
zastávam NGK, ale zase ja žhavím plyn. aj keď štarty (na benzín) sú rýchlejšie s NGK, pocitovo to však ide rovnako na benzín.
West - FK
Re: svíčky
Příspěvekod holy » sob 15. lis 2008 21:57:20
Tak jsem to dneska vyměnil. V motoru byly namontovaný dvouelektrodový Boschky a vypadají docela nově. I přes to jsem tam šoupnul ty Brisky. Subjektivně mi přijde, že jde motor ochotněji do otáček, ale to bude spíš tím že jsou nový, než tím že mají tři elektrody. Nicméně jsem je v motoru nechal, problémy s volnoběhem žádný, jak tu někdo psal a ty Boschky dám do feldy tchýni....tam jsou svíčky snad ještě původní... :D
A dneska jsem vyměnil svíčky ve Feldě tchýně...byly tam Boschky s logem škodovky....a co mě překvapilo, povrch elektrody na všech svíčkách měl žlutou až žlutozelenou barvu...docela zvláštní...spíš bych čekal šedivou až černou....ale žlutou? Tak jsem dumal a jediný co mě napadlo je, že by to mohly být sirné usazeniny z nekvalitního benzínu (benzín se tankuje u RMW Trans)...pokud se mýlím a někdo má vysvětlení, šup sem s ním...
holy
Re: svíčky
Příspěvekod smazany clen - FK » úte 03. úno 2009 18:22:56
všude čtu ze svíčky rc89pyc sou pro 1.3mpi 50kw.co to udělá v 40kw?
Re: svíčky
Příspěvekod Návštěvník » úte 03. úno 2009 20:28:51
Champion RC 89 PYC jsou pro 40 i 50kw verzi. Já mám svíčky (3 elektrodový brisk) také žlutozelené, a benzín beru na Benzině, nebo ÖMV. Neví někdo čím to je?
Re: svíčky
Příspěvekod smazany clen - FK » stř 04. úno 2009 16:37:50
chci se zeptat jestli se nastavujuje u svíček vzdálenost elektrod.jestli jo tak kolik by to mělo být?mám 1.3mpi 40kw a svičky RC 89 PYC.
Re: svíčky
Příspěvekod Návštěvník » stř 04. úno 2009 17:40:12
Nic nenastavuj, nové svíčky jenom našroubuj do motoru. Jinak elektrodová vzdálenost by měla být 0,7mm a tak je u těch nových svíček nastavena. Já mám tyto championy už 80tis km, a za tu dobu jsem vzdálenost jen párkrát kontroloval a byla ok. Jinak třeba na jednobodvých Briskách se nastavuje každou chvíli, jak se to opaluje, a brisky nevydrží nic.
Napiš jestli stojí za to měnit ty svíčky, nebo jestli to jede stejně. ;)
Re: svíčky
Příspěvekod 5ko5ko - FK » čtv 12. úno 2009 16:20:43
Ja pouzivam, na 1.3 MPi 50kw, NGK BCPR6ES a setko OK.
5ko5ko - FK
Re: svíčky
Příspěvekod mr.Freak - FK » čtv 12. úno 2009 17:14:24
co říkáte na Denso Iridium? zkoušel je někdo? zajímá mě jestli se za ty prachy vyplatí...
mr.Freak - FK
Re: svíčky
Příspěvekod Michelin1 » čtv 12. úno 2009 17:44:45
Nevyplati... radsi obycejne svicky a casteji menit.
Naposledy upravil emilio52 dne čtv 12. úno 2009 17:50:40, celkově upraveno 1
Fela 1.3 race car, TDi power
Michelin1
Re: svíčky
Příspěvekod Vlada320 » čtv 12. úno 2009 21:55:37
holy píše:Zejtra budu do MPIčka dávat tříbodový Brisky - tak jsem zvědavej jak a co se bude dít. Jen tak mimochodem - nevíte jakej je utahovací moment svíček? A je lepší je měnit za studena nebo na teplým motoru?
já jsem po přechozím majiteli měl svíčky taky tříbodový Brisky a pořád jsem si řikal sakra to nějak divně jede a hlavně to cukalo při popojíždění.koupil jsme nakonec v autokelly nějaký svíčky teď nevímmjaký značky ale jsou určený pro auta na lpg a jede to bezproblému a už mám na nic najeto 12tisíc a beze změny ;)
Vlada320
Re: svíčky
Příspěvekod SatandaS » čtv 12. úno 2009 22:01:06
Dnes jsem kupoval a prodavač mi řekl že na kratší vzdálenost jsou lepší jednobodové. Tak jsem koupil Bosch super plus.
SatandaS
Palec nahoru! 19 / Palec dolů! 0
Re: svíčky
Příspěvekod Návštěvník » čtv 12. úno 2009 22:31:22
já si teda na 3-elektrodový Brisky nemůžu absolutně stezovat! je pravda ze sem nemel jeste jiny na aute ale je tichý a chod je uplne normalni, spis naopak se mi to zda docela dost zivy...
Re: svíčky
Příspěvekod Návštěvník » stř 04. bře 2009 14:03:06
jaký svíčky budou na MPíčko nejlepší?
Bosch Platinové svíčky FR 5 DP
NGK Platin
NGK MPI Fine Electrode
Re: svíčky
Příspěvekod emilio52 » stř 04. bře 2009 16:00:00
Mám tam tyto a zatím spokojenost a taky záleží kolik do toho chceš investovat . :lol:
Re: svíčky
Příspěvekod mr.Freak - FK » stř 04. bře 2009 19:38:55
tak tyhle tám asi mám...mám tam nějaký 3-elektrodový boschky a jede to na ně fakt hezky...ale uvažuju zkusit něco novýho...dedla se tu jednou rozplýval na tíma platinovejma boschkama..je nejakej markantní rozdíl mezi jedno a více elektrodovejma svickama krom zivotnosti?
mr.Freak - FK
Re: svíčky
Příspěvekod Dexter - FK » stř 04. bře 2009 20:02:49
a nemáte někdo zkušenosti s Denso iridium power?
viz:
http://www.zapalovaci-svicky-denso.cz/z ... power.html
Dexter - FK
Re: svíčky
Příspěvekod tgfh - FK » čtv 05. bře 2009 13:39:38
Nedalo mi to a zeptal jsem se:
"Dobrý den,
pro motor Škoda 1,3 MPi s výkonem 40 i 50kW doporučujeme a dodáváme do
servisů Škoda (dodáváno i do prvovýroby) 3-elektrodové zapal.svíčky BRISK
EXTRA DR15TC.
S pozdravem
Josef Novák
Technický poradce OD+MG
BRISK Tábor a.s."
Takže asi není co řešit :)
tgfh - FK
Re: svíčky
Příspěvekod emilio52 » čtv 05. bře 2009 13:54:37
Vždyť jsem to říkal :lol: a cenově jsou dostupnější a kvalita taky není špatná .
A sám za sebe naprostá spokojenost .
Re: svíčky
Příspěvekod Lugosy » čtv 05. bře 2009 22:21:15
U me vyhraly Brisk DR15TC. Menim je i s olejem a vzduchacem 1x rocne. Spotreba s origo vyfukem 5,2/100, s Laytingem 5,6/100. A DR15TC jako jedine v teto tepelne hodnote vydrzely v motoru s kompresem 11,8:1, co jsem zkousel v Rapidu, jinym svickam (Bosch, NGK) popraskaly izolatory.
Lugosy
Re: svíčky
Příspěvekod smrcek » úte 24. bře 2009 19:45:03
Kód: Vybrat vše
http://www.cc-autodily.cz/svicka-dr-15tc-fel-1_1.html
Tady je maj za 17 korun, ale radsi zainvetuju a koupím si tyhle, přeci jenom ty svíčky se nemění každej tejden ;)
Kód: Vybrat vše
http://www.automedik.cz/autodily.html?path[]=55&path[]=172246&path[]=204939&path[]=281851&path[]=281856&product=42732
Díky za hlasy
FUNice TADY
smrcek
Palec nahoru! 37 / Palec dolů! 0
Re: svíčky
Příspěvekod tgfh - FK » pát 15. kvě 2009 11:01:36
Narazil jsem na zajímavý článek: Když promluví svíčka
http://www.autorevue.cz/Autori/Kdyz-pro ... fault.aspx
Stručně řečeno:
bílá - chudá směs, vypálená
cihlová - akorát
černá - bohatá směs, nestačí se to všechno vypálit
tgfh - FK
Další
Zpět na 1,3 MPi
