Spojka, bude brzo KO?
Napsal: sob 22. lis 2008 17:16:42
od drv.Astor - FK
Zdravim, spojka me zabira u 1.3MPi skoro uplne nahore, jde to nejak nastavit aby zabirala v polovine sve drahy? zabira na konci diky tomu, ze bude brzy v cudu? Auto ma najeto 120t, koupil jsem ho v 116t a melo dva majitele-zeny...zda se mi to brzo menit spojku ve 120t...nechci se dotknout zen, ale mam i podezreni ze ji daly sadu prave dve predchozi majitelky... Spojka zatim neprokluzuje, ale kdyz prudce podradim tak trva trosku dyl nez se chytne. Diky za rady
Re: Spojka, bude brzo KO?
Napsal: sob 22. lis 2008 17:20:35
od madmaik
me odesla spojka minuly tyden,auto ma najeto 120 000 km :)
Napsal: sob 22. lis 2008 17:23:45
od drv.Astor - FK
taky ti zabirala az skoro na konci?
Napsal: sob 22. lis 2008 17:34:17
od Barvas - FK
Jistě, jde to seřídit, na převodovce (pohled ze zhora) je vypínací páka spojky, vede k ní lanko. Na konci má lanko závit a je na něm matka, tu povolíš (proti směru hod. ručiček) tak, aby pedál spojky nezabíral tak nahoře. Lanko, respektivně tu tyčku se závitem co je na konci lanka, si přidrž kleštema tak, aby jsi nekroutil s lankem. Je dobré to předtím namazat. Jestli nemáš nic na zarezlé šrouby jako WDčko a pod, tak otevři nádobku kde se doplňuje brzdová kapalina, ponoř do kapaliny tu tyčku s vatou na konci (co se s tím čístí uši) a pokapej ten zarezlý závit. Jestli tu páku nemůžeš najít, tak někoho popros, ať Ti šlape na spojkový pedál a to co se bude v motorovém prostoru hýbat, je ona vypínací páka. Pokuď zvládneš výměnu náplně do propisovací tužky, neměl by to být pro Tebe problém.
Napsal: ned 23. lis 2008 20:22:08
od drv.Astor - FK
Ok, diky za radu, hned zitra to posteluju... :-)
Napsal: ned 23. lis 2008 20:35:19
od sigmen - FK
Nešteluj,rovnou ji vyměň,je to za málo peněz a budeš mít klid.Já ji nechal dělat minulej tejden.Auto má 114 000 km a už tam byla druhá.Jezdila s tím ženská.Na přítlačáku byly drážky a ložisko bylo rozmáčklý.Doporučuju koupit celou sadu od firmy SACHS.Komplet mě vyšla na 1342 Kč. ;)
Napsal: pon 24. lis 2008 10:02:14
od Tholis - FK
Co tak poslouchám tak těch 120k je normální měnit originální...Ale třeba tátaje vyjímka má už 250k na orig. ale už je na tom bídně a táta je takovej že dokud to jezdí tak to neřeší..co ten mě stál nervů..Ještě že už jsem on něj svou bělinu koupil..Zase bacha na lidi já měnil asi ve 130k a teď jsem musel znovu-mi tam asi nechali nějakej bordel či co a šla do kopru...
Napsal: úte 25. lis 2008 8:16:05
od Barvas - FK
sigmen píše:Nešteluj,rovnou ji vyměň,je to za málo peněz a budeš mít klid.Já ji nechal dělat minulej tejden.Auto má 114 000 km a už tam byla druhá.Jezdila s tím ženská.Na přítlačáku byly drážky a ložisko bylo rozmáčklý.Doporučuju koupit celou sadu od firmy SACHS.Komplet mě vyšla na 1342 Kč. ;)
No ještě že jsi mu neporadil ať si koupí jiné auto, seřízení spojky je běžný servisní úkon, a jestli je spojka v pořádku není důvod ji měnit. Nezáleží ani tak na tom jestli v tom jezdila ženská, ale v jakém režimu auto jezdilo. Je rozdíl městský provoz kde na kilometru vyšlápneš spojku Xkrát a je rozdíl na dálnici kde za Xkilometrů nevyšlápneš spojku vůbec. Já jezdím denně do práce celkem 98km, 1/2dálnice,1/4 okreska, 1/4 město a před třemi lety jsem prodal kolegovi z práce Favorita, měl najeto 246 000km s původní spojkou a pokud vím, kolega s tím jezdí dodnes.
Napsal: úte 25. lis 2008 8:18:47
od sigmen - FK
No,tak to se omlouvám. :(Barvas-už se ti někdy stalo,že ti spojka klekla,když jsi to nejmíň potřeboval?
Napsal: úte 25. lis 2008 8:30:07
od Barvas - FK
Není třeba se omlouvat, pro Tebe nebo pro mě je možná výměna spojky aktivním strávením sobotního dopoledne. Já jsem jen podle položeného dotazu pochopil, že by tu výměnu spojky asi nebyl schopnej zvládnout sám, když neví jak se seřizuje. Jinak mě spojka nikdy najednou neklekla, mám najeto soukromě i profesionálně asi 1 600 000km, s různými auty, mimo jiné jsem asi 6 let zajížděl nové auta, opravdu se mi to nestalo. Spojka většinou dlouho varuje.
Napsal: úte 25. lis 2008 8:32:49
od sigmen - FK
OK,já mám najeto jen cca 800000 km a už mě vypekla 2x bez varování. :( ;) .Jinak to vše beru ;)
Napsal: úte 25. lis 2008 11:19:50
od Barvas - FK
Tak to mi procházelo dost dlouho, to můžu čekat průšvih se spojkou každou chvilku. :? Ale já jsem si to vybrak jinak, prasklý chladič, řídící jednotka, palivový čerpadlo, dvakrát vstřikovací čerpadlo, roztržený dvě pneu najednou, upadlá kardanka, a to je jenom co si pamatuju :lol:
Napsal: úte 25. lis 2008 19:45:08
od drv.Astor - FK
Ja to trosku posteloval a je to lepsi...nechce se mi to ted v zime menit, na jare pujde asi nova...nestoji to zas tolik penez
Napsal: úte 25. lis 2008 19:46:30
od drv.Astor - FK
...jinak na oktavce jsme menili az ve 200000km, kamos ma najeto na TDi 350000 a ma porad puvodni....asi zalezi hodne kde se s tim jezdi, jestli jen po meste nebo skoro furt po dalnici
Napsal: stř 26. lis 2008 9:33:03
od sigmen - FK
Tak to jste šikovný,švára měnil na trojkovým Golfu TDI po 340.000 km.Jinak je fakt,že záleží kde to jezdí a jaký kopyto s tím jezdí. ;)
Napsal: čtv 27. lis 2008 10:53:29
od slegrusik - FK
Taky si tu přihřeju polífčičku :D
Moje spojka taky hlásí: budu brzy KO! Tak mě napadlo, že když chci jet autem pryč většinou couvám z parkoviště do mírného kopečku, ale jen mírného. Málokdy přišlápnu plyn a nechávám to jen couvat na spojku. To jí asi dávám taky záhul, co?! :? Díky za vysvětlení ;)
Napsal: pát 28. lis 2008 3:27:30
od Barvas - FK
Proč? Buď máš vždy při vyjíždění auto studený a motor točí na volnoběh víc otáček, nebo je to tak malý kopeček, že to volnoběh vezme i při zahřátém motoru. Nevidím na Tvém počínání nic špatného.
Všichni víme co spojku ničí, hrabačky, prudké řazení ve vysokých otáčkách pod zátěží a s prokluzem spojky (prostě to ten přítlačáček co je u Feldy neutáhne), tahání přívěsů, vozíků, hlavně rozjezdy s nima do kopce, kde kvůli malému krouťáku motoru se to musí točit a někdy je to proklouznutí nezbytné aby se to vůbec pohnulo a pak docela častý nešvar - jsou i tací co jezdí tak, že mají stále položenou nohu na spojkovým pedále.
Napsal: pát 28. lis 2008 9:29:13
od slegrusik - FK
To Barvas:
Díky za vysvětlení, to jsem nevěděl :D
Napsal: ned 30. srp 2009 11:20:19
od mako
kluci kde sehnat spojkovou sadu sachs na 1,3 mpi? našel jsem ale jen za 4tis :o a jaký jsou vlatně rozdíly valeo-luk-sachs?
Napsal: pon 31. srp 2009 19:00:03
od mako
nikdo nic :!: :?: :idea:
Napsal: pon 31. srp 2009 19:17:22
od DjTommy - FK
http://aukro.cz/item723527057_spojkova_ ... sachs.html
jinak rozdíly mezi těma značkama jsou v kvalitě... Sachs je asi nejlepší a montuje se jako origo.... jinak LUK je německá značka a taky se dá a s jinýma nemam zkušenosti a podle ceny bych je asi ani neriskoval, nestojí to za to to pak dělat za chvíly zas
Napsal: pon 31. srp 2009 19:20:23
od mako
a proč je potom takovej rozdíl v těch cenách? normálně jsem sachs pod 4tis nenašel a tu na aukru to dává za 1500? :o to je ku-va rozdil!
Napsal: pon 31. srp 2009 19:22:02
od DjTommy - FK
to jsou jenom nasazený ceny, jsou lidi i tady na FK kteří jsou schopní to za oněch 1500 sehnat
Napsal: pon 31. srp 2009 19:23:48
od mako
tak tam svítí jenom kup teď ;) a nebude to nějakej bastl?
Napsal: pon 31. srp 2009 20:12:10
od Ivarek
Vezmi komplet Sachs (ložisko je ZKL)...na www.2r.cz je za 1490 kč.
Napsal: pon 31. srp 2009 21:01:28
od mako
a maj tam i na fabii 1,4 mpi? nějak se tam neumím orientovat a v tom ceníku jsem ji nenašel :(
Napsal: pon 31. srp 2009 21:09:12
od Ivarek
Tak to netuším...ty ses ptal na Feldu.Zkus jim brnknout nebo napsat.
Napsal: pon 31. srp 2009 21:19:14
od mako
já vím, zítra jim tam napíšu a uvidím ;)
Napsal: úte 01. zář 2009 6:50:13
od Hanz - FK
kluci mě převodovka za studena hrozně chrastí, když brzdim motorem taky dělá bordel a když to vytočim nad 3500 tak se ozvývá hnusný kovový "dření". Muže to všechno dělat převodovka?
Napsal: úte 01. zář 2009 9:32:22
od mako
Ivarek píše:Tak to netuším...ty ses ptal na Feldu.Zkus jim brnknout nebo napsat.
hned ráno jsem tam napsal a odpověď jsem dostal ještě před osmou hodinou :) a mají ji tam ;)
Napsal: úte 01. zář 2009 12:32:04
od Ivarek
Tak vidíš.Jsou celkem pohotový,mě tu spojku poslaly obratem.
Napsal: úte 01. zář 2009 14:47:39
od mako
tak já si pro ni dojdu osobně. známej mi doporučil dát spojku z fábie prej je silnější a víc vydrží. je to pravda?má někdo zkušenosti?
Napsal: úte 01. zář 2009 15:19:22
od Ivarek
No jo,dyk ty jsi pražák... :D
Tak to netuším..to ti poradí někdo znalej.
Napsal: úte 01. zář 2009 15:31:06
od mako
no pražák nejsem ale žiju v praze :)
