snímač impulzov
Napsal: pon 19. led 2009 22:51:46
od lui333
Viete mi posim napisat,aky vplyv ma na chod motora(vykon - spoteba) snimac impulzov v rozdelovaci?
Ako zistim,ze uz neplni svoju funkciu?
Na co vlastne sluzi tento snimac v aute,aku ma plnit funkciu?
Re: snímač impulzov
Napsal: úte 20. led 2009 8:50:18
od mikka
Snímač impulsů (Hallův snímač) říká řídící jednotce motoru, v jaké poloze je vačkový hřídel. Jednotka podle toho ví, kdy má do kterého válce vstříknout palivo a kdy má hodit jiskru.
Pokud snímač impulsů začíná blbnout, motor občas vynechává, případně zdechne a po chvíli jde znovu nastartovat. Když snímač odejde úplně, motor nefunguje, nejde do něj benzín ani jiskra.
Re: snímač impulzov
Napsal: úte 20. led 2009 10:09:37
Přesně.
Tenhle snímač je naprosto strategický. Kterýkoli jiný dokáže řídící jednotka ignorovat a po přepnutí do nouzového režimu se motor točí dál. Tenhle snímač ale žádnou univerzální předprogramovanou hodnotou nahradit nelze.
Re: snímač impulzov
Napsal: úte 20. led 2009 10:21:24
od lui333
tak to znamena,ze ked tento snimac nespravne pracuje,tak to na WAGu ani nevyhodi ako chybu?
Re: snímač impulzov
Napsal: ned 01. úno 2009 19:40:48
od Dave.m - FK
Měl bych taky jeden dotaz k Hallově snímači:
jenom z hecu jsem auto(1,3 bmm r.v. 96) píchl na vag a vyhodilo to chybu 00515 a ta nejde smazat...Podle výpisu je chyba 515 Hallův snímač -
- přerušení/zkrat na plus/zkrat na kostru/
/žádný signál/nesmyslný signál
1. Kde mám hledat chybku
2. proč to nelze smazat???
Děkuji všem za odpověď
Re: snímač impulzov
Napsal: ned 01. úno 2009 20:21:56
Měl jsi nastartováno?
Když se motor netočí, žádný signál ze snímače neleze.
Re: snímač impulzov
Napsal: pon 02. úno 2009 18:44:40
od Dave.m - FK
Aha, v tom bude asi zakopaný pes :oops: testoval mi to kámoš a ten tvrdil že není třeba startovat:( hold líná huba.... :D díky moc
Re: snímač impulzov
Napsal: pon 13. dub 2009 9:37:36
od stifler1 - FK
Chcel som sa opytat takze ten "Snimac impulzovov" je tzv.Hallov snimac"? A nachadza sa v rozdelovaci, a je tazka vymena naco si treba dat pozor alebo nejake rady ohladom vymeny ako mam postupovat:D diky
Re: snímač impulzov
Napsal: úte 14. dub 2009 9:05:57
od hydrant
Borci poraďte. V dílenské dokumentaci je sestava rozdělovače namalována takhle:
Tady je objednací číslo Hallu - http://www.cc-autodily.cz/generator-rozdel-1-6.html včetně použitelnosti u dalších typů aut.
Tady http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... 442c23e316 je dobrá cena, objednací číslo sedí, ale ten obrázek nesouhlasí s dílenskou dokumentací.
Re: snímač impulzov
Napsal: úte 14. dub 2009 10:49:43
od stifler1 - FK
Ako mam postupovat pri demontazi a montazi (vymene) toho Halloveho snimaca?
Re: snímač impulzov
Napsal: úte 14. dub 2009 14:47:11
od hydrant
Trochu jsem brouzdal po netu a našel jsem zajímavé odkazy.
Originální díl má objednací číslo 030905065B
Pod stejným číslem nabízí Autodíly Krč tohle http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... 442c23e316
Takhle vypadá origo díl zabalený:
Takhle rozbalený:
Tahle čínská firma je výrobcem Hallů:
http://www.hme99.com/COMPANY/Product-en ... h-Main.HTM
kde typ HME 2000 přesně odpovídá obsahu krabičky (viz výše):
Podle obrázku z Krče:
by tomu odpovídal Hall HME56:
A navíc jdou tyhle snímače koupit za relativně levný peníz tady:
http://www.hallsensors.de/CY-HME-GTS-PriceList.pdf
Jestli to už někdo měnil podělte se o zkušenosti.
Re: snímač impulzov
Napsal: sob 18. dub 2009 12:02:00
od stifler1 - FK
Poradi mi niekto ako sa meni ten Hallov snimac? Diky
Re: snímač impulzov
Napsal: stř 22. dub 2009 10:15:48
Vezmi si kvalitní centrofix,udělej si velice přesnou značku polohy-prostě si namaluj podle něčeho přímku mezi rozdělovačem a tím spodkem,co je na hlavě motoru.Potom rozšroubuj tři inbusy,které drží rozdělovač k tomu spodku.Rozdělovač vyndej.Na jeho spodku je v hřídelce kolík,který musíš vylisovat.Sejmeš unašeč a hřídelku potom vysuneš ven i s tím magnetickým segmentem.Pak můžeš vyměnit ten snímač.Montáž je přesně opakem demontáže.Bohužel,u 1,3 je to jiná káva. :(
Re: snímač impulzov
Napsal: sob 26. pro 2009 14:05:02
od Návštěvník
Chcel som sa spytat ked si oznacim tu polohu rozdelovaca musim si poznacit aj polohu spojky k hriadelu pretoze nieco take je naznacene aj na tom obrazku kde je znazorneny rozobraty rozdelovac? Ked si to potom zlozim a nahodou sa posunie o nejaky ten stupen tak si to RJ sama nastavy ten predzapal? Potom naco vlastne sa znaci ta poloha rozdelovaca ked by si to RJ dokazala sama nastavit? Ked to zlozim dohromady musim to potom cez diagnostiku nejako nastavit? Alebo si to RJ nastavy sama? Dik
Re: snímač impulzov
Napsal: úte 05. led 2010 23:36:55
od mson - FK
čau hoši.já mám tento snímač taky v pr... a jednotka při startování vyhodnocuje špatne kdy má motor zapalít.protože točím a na jednou motor nechce točit jak kdyby velká komprese ale motor zapalí o neco dříve a startér to nedokáže přetahnout.zitra to budu menit tak uvidím.a motor do 2tis otáček špatne tahne.od 2tisíc mi letí jako dábel
Re: snímač impulzov
Napsal: čtv 07. led 2010 10:31:42
od JoS
Stifler:Na obrázku od hydranta vidíš kolík 8.Nejprve si poznačíš centrofixem polohu rozdělovače,vyšroubuješ ty tři imbusy a vyjmeš rozdělovač.Potom vylisuješ nebo vyklepneš ten kolík.Sundáš unašeč 9,vysuneš hřídelku 1 a rázem máš přístup ke snímači 6.Pozor na ty třecí kroužky,ať se ti to nerozsype po garáži.Po opravě by to chtělo seřídit zákl předstih pomocí VAGu.
Re: snímač impulzov
Napsal: čtv 07. led 2010 10:43:45
od JoS
Mson:Podobné problémy dělal zapalovací modul od výrobce HUCO.Dá se použít i modul z 1,3 BMM favo94 a felda95.Těch jsou plná vrakoviště.Možná máš pootočený rozdělovač.Jednotka sníží předstih na minimum,ale pořád to nestačí.Vadný snímač se projevuje spíš tím,že to najednou nejede a po nějakém čase to nastartuješ,pak to zase přestane jet,atd.............
Re: snímač impulzov
Napsal: stř 08. zář 2010 15:40:13
od stifler1 - FK
Potreboval by som poradit ten snimac je dost drahy celkovo za taku cenu len o par eur drahsie ma vyjde cely rozdelovac aj ked asi len nejaky iny vyrobca napr. VIKA. Takze ako sa da vymenit rozdelovac? Na co si mam dat pozor? Dokazem ho vobec svojpomocne vymenit? Alebo potrebujem nato nejaky pristroj? Dakujem za rady:D
