1.3MPi chcípne a nejde nastartovat ani na LPG
Napsal: sob 14. úno 2009 8:59:13
od sturgeon
Ahoj,nikde jsem nenašel můj problém tak musím založit nové forum.Mám 1.3MPi r.v.2001 najeto 180tis. na LPG.Stává se mi,že když jedu na benzín a mám v nádrži cca 1/4 benzínu tak mi někdy při jízdě přestane auto reagovat na plynový pedál a auto chcípne a pak nejde nastartovat na benzín ale ani na LPG :( .Stává se mi to ale častěji když na semaforu.Již jsem měnil zapalovací lištu,svíčky a vzduchový filtr.Když mám v nádrži víc benzínu tak se mi to téměř nestane.Děkuji za rady.
Re: 1.3MPi chcípne a nejde nastartovat ani na LPG
Napsal: sob 14. úno 2009 9:35:50
od Kuladmin
A co hledat teda chybu asi v te nadrzi resp v palivovem cerpadle???
Napsal: sob 14. úno 2009 10:09:21
od rogalo - FK
Nevim kde je umistěné čerpadlo,ale jestli je tám sací potrubí tak dotáhni s pásky ,může to přisávát vzduch .
Napsal: sob 14. úno 2009 16:03:03
od Kuladmin
Cerpadlo je v nadrzi pod zadni pravou sedackou je plechove viko a pod nim je cerpadlo. Vzduch to tezko muze prisavat to spis tamtudy bude vytekat benzin. Todle neni 120 apod.
Napsal: sob 14. úno 2009 22:42:07
od Jozefj
Pokud se ti toto stane tak nepřepínej na lpg.Pokud se tak stane tak přepni na benzin,sundej konektory z benzinových trysek a protoč motor.měl by chytit a hned zhasnout,zkus to ještě jednou a pak nasaď konektory a nastartuj.Pak se ozvi jak jsi dopad.
