mlhovky
Re: mlhovky
U zadních to tak bývalo nařízené. V dobách výroby Felicie to muselo být, že zadní svítí jenom s potkávacíma světlama.
Přední mlhovky svítí furt, stačí zapnout obrysová světla.
Re: mlhovky
A přední mlhovky ti nezhasnou, nebo je nemáš? Když dáš dálkový, měly by zhasnout přední přes relé, ale se zadníma teda teď nevím proč by měly zhasínat.
jawar
Re: mlhovky
no normálně zapnu obrysovky a tlumeny, pak zapnu přední a zadní mlhovky a když přepnu na dálkový zhasnou pouze zadní mlhovky (žárovka na přístrojovce taky). Takže je to správně???
vanplus - FK
Re: mlhovky
já to měl tak že přední pouze s potkavačkama a zadní nesvítěj dodnes vůbec...ale kontrolka nezhasíná při přepínání...
Re: mlhovky
Svícení zadních mlhovek se různilo podle zemí, do kterých se feldy exportovaly.
Pod kastlíkem před spolujezdcem je pro ten účel třípinová svorkovnice, která má na jedné straně dva modré dráty a jeden žlutý, prostřední. Na druhé straně je krátká propojka.
Když jsou propojeny piny 1 a 2, svítí zadní mlhovka jen při zapnutých tlumených světlech, při přepnutí na dálková světla zadní mlhovky zahsnou.
Když jsou propojeny piny 2 a 3, svítí zadní mlhovka při zapnutých tlumených i dálkových světlech.
V obou případech svítí zadní mlhovky také tehdy, jsou li zapnuté přední mlhovky.
- Zdenda19895
Re: mlhovky
To bylo kdysi.Zbysek píše:Při těch dálkových mají zhasnou přední mlhovky a ne zadní.
felicia1
Re: mlhovky
Já mám u mé feldy 1.3 50kw bmm r.v. 96 taky tak že zadní mlhovky jsou jen při potkávačkách, na dálkový zhasnou.
pokud rozsvítím přední (který jdou při parkovačkách, potkávacích, i dálkových) tak jdou s nima pořád i zadní a najednou jim je jedno zda jdou vepředu jen parkovačky nebo i dálky.
u druhé feldy 1.3 40kw mpi r.v. 2000 mi svítěj zadní mlhovky i s dálkovýma (při parkovačkách jsem je nezkoušel)
přední mlhovky nemám.
takže koukám že nejsem sám, kdo to tak má.
jinak ještě bych měl prosím prosbičku, něco jsem na foru našel ale nejsem z toho moudrý, když přidáváte přední mlhovky do NF jaký teda dráty si mám půjčit pro spínač předních mlhovek?
vím že je to podsvícení a kostra ale který to na tom zadním spínači a předním jsou?
děkuji.
děkuji.
Re: mlhovky
a z toho podsvícení uděláš odbočku na kontakt spínače , a ze spínače povede do pojistkovky ,
nezapomeň na drát z pojistkovky do budíků - kontrolka
felicia1
Re: mlhovky
pokud to tedy chápu správně ty spínače spínají kostru relátka.
Re: mlhovky
ano spíná to kostrou ,
ale i u plusovýho je propojka - na žárovku spínače - aby při sepnutí svítila jasněji
felicia1
Re: mlhovky
potvrzuji dnes jsem u té staré feldy zkoumal kde to pod kaslíkem je a dráty přehodil.mikka píše:Svícení zadních mlhovek se různilo podle zemí, do kterých se feldy exportovaly.
a ha už jdou zadní i při dálkových.
felicia1
Re: mlhovky
jak tam tedy funguje ta otočená polarita? ta má za následek to pískání signalizace nezhasnutých světel při seplém spínači mlhovky?
co s čím tedy ten spínač potom spojuje?
děkuji
děkuji
Re: mlhovky
obrácená polarita je na žárovce , řešit se to musí jen při změně z žárovek na LEDky
dva přepínače/kontakty na spínání relátka
dva přepínače/kontakty na žárovku
jeden na pípák
u "NF" je navíc drát stálé + a drát k pípáku ,
je to proto , aby následná jízda nebyla se zapnutou mlhovkou
není problém to předělat , jen je podmínka použít budíky s pípákem
jeden na pípák
felicia1
Re: mlhovky
a u všech modelů je ta polarita na spínači zadní mlhovky stejná?
Re: mlhovky
ano stále spíná kostrou
