autorádio
slider111
autorádio
Mám problém koupil sem si nové autorádio LG jelikož mi nedosáhly kabely na zapojení musel jsem to předělat... Řekl bych že sem to zapojil dobře, když stojím rádio hraje bez problémů ale když se rozjedu rádio se po chvilce vypne občas se i znovu zapne ale už nehraje zvuk občas to napíše \tel mute\... Nemáte nějakej tip pač už sem fakt zoufalej. Rádio sem dal dokonce do opravny ale nenašli žádnou vadu
peter01
Re: autorádio
To vypadá na chybu v tvém zapojení, předpokládám, že rádio je připojeno přes iso kostky. v tomto případě zkontroluj zapojení podle tohoto návodu, to že nejde zvuk.. tel/mute... by mělo fungovat jen tehdy pokud máš ten vývod z rádia zapojený třeba na handsfree.. někdo ti zavolá rádio se automaticky stišší..
http://feliciaklub.cz/?id=r_radio
snad ti někdo poradí více
slider111
Re: autorádio
Sem to zkoušel zapojit ještě mam jeden tip tak to zkusim, snad to vyjde... Nevěděli by ste nikdo jaký barvy maj ty kabely v autě? To tam mam nějak divně, třeba žlutej mi vede k zapínání světel. Mam feldu 1.3Mpi GLXI r.v.97 tak kdyby se nikdo kouknul jak to má, tak bych mu byl vděčnej
peter01
Re: autorádio
Přesně tak, žlutej má vést k zapínaní světel
koukal jsi vůbec na tento odkaz ???
trvalé napětí 12V --- oranžová
Napájení pro auto anténu a předzesilovač ---- modrá
12V při zapnutém osvětlení ---- žlutá
Napájení 12V přes spínací skříňku --- červená
černá nebo hnědá --- kostra(zem)
hodně zdaru
slider111
Re: autorádio
jj koukal, ten je jedinej je správně, sem se přehlíd ty ostatní maj jiný barvy... ale dik. Sem to teďka trochu zkoumal a měl sem úplně zanešenej plus na baterce takovym býlim práškem mě napadlo jestli by to nemohlo bejt tim, že to třeba míň vodí. Nevíš jestli je to možný???
peter01
Re: autorádio
Pokuď auto v pohodě nastartuješ, tak to tím asi nebude, ale určitě to něčím očisti.. je to zoxidované.. vem na to třeba smirkový papír..
Re: autorádio
MAL SOM PODOBNY PROBLEM S STARIM RADIOM PHILIPS ESTE NA KAZETI ROZOBRAL SOM HO A TAM JAK SU V PREDU TIE MIKROSPINACE DVE BOLI ZLE A HNED VEDLA JEDNEHO BOL ZLI SMD ODPOR ZAUJIMAVE JE ZE V SERVYSE NATO NEPRISLI A JA SOM VYSOLIL 300SK ZBYTOCNE.
