UPDATE fora
Napsal: sob 06. lis 2010 9:44:27
od Luka$
Probehla aktualizace celeho fora. Pokud zjistite ze neco nefunguje piste na mail forum(zavinac)feliciaklub.cz
Diky.
Re: UPDATE fora
Napsal: sob 06. lis 2010 9:46:26
od Luka$
a trosku jsem poladil rychlost takze verim ze to ted pojede rychleji.
Re: UPDATE fora
Napsal: sob 06. lis 2010 9:54:41
od SatandaS
jj toho jsem si všimnul chtěl jsem se mrknout a koukám že mám ještě spát
Re: UPDATE fora
Napsal: sob 06. lis 2010 10:02:24
od Luka$
mel jsi spat
Re: UPDATE fora
Napsal: sob 06. lis 2010 10:23:15
od hurvajsp - FK
Taky jsem narazil že mám ještě spát ale myslím že je to fakt o něco rychlejší
Re: UPDATE fora
Napsal: sob 06. lis 2010 10:56:11
od Ponman
Lukasi,mne to prijde stejny.
.....ale kdyz to rika velitel,tak je to pravda.
Re: UPDATE fora
Napsal: sob 06. lis 2010 10:59:12
od a13sh
Nacitani stranek je stejne rychle,spis se to nekdy "seklo" pri odesilani prispevku a prispevek naskocil treba po 10-15ti vterinach,tak snad to bude OK
Rano sem si teda taky prispal,kdyz to nakazal pan nejvyssi
Re: UPDATE fora
Napsal: sob 06. lis 2010 14:33:00
od Luka$
Ponmane to je dobre ze ti to prijde stejne
lidi nemaji radi velke zmeny
Re: UPDATE fora
Napsal: sob 06. lis 2010 15:42:20
od jezek
Nefunguje hledani
resp. funguje ale nic to nikdy nenajde.
Re: UPDATE fora
Napsal: sob 06. lis 2010 15:56:27
od SatandaS
to je pravda nějak to nejde
tak jsem musel hledat ručo
Re: UPDATE fora
Napsal: sob 06. lis 2010 16:22:21
od M13
Zkoušel jsem to a hledá to pouze příspěvky napsané po updatu.
Re: UPDATE fora
Napsal: sob 06. lis 2010 17:02:25
od Psykopath - FK
Pred updatem se mi to nestalo, ale ted se mi prispevky odesilaji cca minutu a vic
Re: UPDATE fora
Napsal: sob 06. lis 2010 17:21:21
od Mexikan
A co ten header na hlavní stránce? To je nějaké retro? Pokud jo, tak se mi to fejst líbí.
Re: UPDATE fora
Napsal: sob 06. lis 2010 17:32:28
od Luka$
To neni retro, bude snih
Vyhledavani: odstranil jsem index, bohuzel to je nevratna vec
Rychlost: A ostatni stranky se vam nacitaji OK? ja treba s odeslanim nemam problem, tak tezko hledat chybu....
Re: UPDATE fora
Napsal: sob 06. lis 2010 17:40:09
od Marty_pv - FK
Lukas: Takže rebuilduješ search tables?
EDIT: Když už se provádějí updaty a není povoleno html v postu, šel by přidat jeden kód? Přesněji možnost embedovat .pdf z issuu.com, šlo by potom takhle pro prohlížení online nahodit Dílenskou příručku, Dílenské učební pomůcky nebo jiný materiály
http://translate.google.com/translate?j ... 25524.htmlhttp://translate.google.com/translate?j ... 63078.htmlJde jenom o nahrazení určitýho BB kódu (třeba publi ) html se zachováním těch 3 proměnných tak aby se zobrazil embed ze stránek
Re: UPDATE fora
Napsal: sob 06. lis 2010 18:08:58
od smrcek
To vyhledávání je naprd...
Re: UPDATE fora
Napsal: sob 06. lis 2010 18:27:15
od Luka$
vyhledavani by mohlo uz jit
Re: UPDATE fora
Napsal: sob 06. lis 2010 18:31:00
od jezek
Nejde + odezva fora je porad tragicka
15-20sekund je uplne bezna vec.
Kdyz se zadari tak jsem se dostal i pres 2 minuty
Kód: Vybrat vše
General Error
SQL ERROR [ mysql4 ]
User 'feliciaklu' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 12) [1226]
An sql error occurred while fetching this page. Please contact an administrator if this problem persists.
Pripojeni jsem zkousel ruzna, ale je fuk jestli sedim doma na UPC (50/5Mbit) nebo ve skole na 1/1Gbit optice vsude to je liny.
Re: UPDATE fora
Napsal: sob 06. lis 2010 18:43:44
od Luka$
Marty: zkus to melo by to jit.
Re: UPDATE fora
Napsal: sob 06. lis 2010 18:46:11
od jezek
For me still nothing.
Pics or it didn't happened
Re: UPDATE fora
Napsal: sob 06. lis 2010 18:51:57
od emilio52
Mě se to otvírá dojedný vteřiny
Re: UPDATE fora
Napsal: sob 06. lis 2010 19:10:53
Já mám dojem, že jsem nezaznamenal změnu v zrychlení, stále tak do 10 vteřin při listování a o dost déle při vkládání příspěvku:(
Re: UPDATE fora
Napsal: sob 06. lis 2010 20:03:30
od Luka$
byl to boj ale dal jsem z5 200MB kdyz inport povoluje jen 15MB
Takze vyhledavani by melo jit.
Re: UPDATE fora
Napsal: sob 06. lis 2010 20:16:45
od jezek
Jo vyzerá to, že to fatk hledá
Re: UPDATE fora
Napsal: sob 06. lis 2010 20:18:10
od Tweety
Taky jsem byl odeslán ráno ještě do postele. Docela mě ta hláška pobavila
[IMG=http://img227.imageshack.us/img227/1509/beznzvucy.jpg][/IMG]Uploaded with
ImageShack.us
Re: UPDATE fora
Napsal: sob 06. lis 2010 20:18:55
od emilio52
jj tady to taky hledá ,zdá se že to zase šlape .
Děkujem pán velkomožný
Re: UPDATE fora
Napsal: sob 06. lis 2010 20:27:09
od Luka$
Tweety píše:Taky jsem byl odeslán ráno ještě do postele. Docela mě ta hláška pobavila
Tak to jsem rad
Re: UPDATE fora
Napsal: sob 06. lis 2010 20:37:57
od Marty_pv - FK
Lukas: Embed funguje, jdu nahrávat DP a DUP na net
Ďakujem pán velkomožný
Re: UPDATE fora
Napsal: sob 06. lis 2010 20:50:19
od favo
Odesílání příspěvků je opravdu tragedie, blbne to pesledních pár týdnů, do té doby to jelo normálně.
Re: UPDATE fora
Napsal: sob 06. lis 2010 20:52:44
od Ivarek
Mě to maká jako z praku,akorát třeba otevírání SZ trvá tak cca 15s až 30s ale to mi dělalo i před tím.
Re: UPDATE fora
Napsal: úte 28. čer 2011 11:16:42
od Radeggast - FK
Nechci zakládat nový téma, tak to dám sem:
Co jsem si všiml, tak v kavárně nelze upravit příspěvěk (vlastní), ale třeba v audio mi to funguje. Chyba nebo účel?
Ikonka geek je při vložení takováhle:
a měla by být takovej ten panďulák s brejlama bez bradky...
Re: UPDATE fora
Napsal: úte 28. čer 2011 11:20:08
od Luka$
Ucel.
Ikonku si spravci for muzou pojmenovavat jak chteji takze
(: ?) muze byt zamenovano za
(: roll : ), takze toto bych neresil.
