podsvícení tlacitek svetel
Příspěvekod smazany clen - FK » pát 17. dub 2009 21:23:36
zdravim, mam takovej dotaz po rozebrani tlacitek svetel, mlhovek vyhřívaní zadniho skla adt sem zjistil že tam nejde dat led dioda nebot ma kratký konce než mela original ta žarovicka... Nevíte si nekdo rady jak to udelat???
Re: podsvícení tlacitek svetel
Příspěvekod Michal71717 - FK » pát 17. dub 2009 21:34:45
diody jsem tam dával bez nastavení, pokud máš ale zvůj způsob tak jednoduše nožičky nadstav
Michal71717 - FK
Příspěvekod Maty » pát 17. dub 2009 21:36:40
viz. http://feliciaklub.cz/?id=r_vypinace ;) ... je tam návod ;)
Palec nahoru! 39 / Palec dolů! 0
Příspěvekod smazany clen - FK » pát 17. dub 2009 21:38:01
mno ja je koupil primo v tuning shopu a sou zapustený v takovym plastu a z toho nejdou vyndat:( a navic nvm kam ty packy mam dat nebot sem už vyndal tu zarovku a nvm kde byly ty dratky strcený
Příspěvekod Schimi » pát 17. dub 2009 21:49:12
Do spínačů se dávají obyč. LED diody, ne náhražky žárovek.
1,6 sportline 1999
Schimi
Palec nahoru! 9 / Palec dolů! 0
Příspěvekod smazany clen - FK » pát 17. dub 2009 21:55:08
mno sice sem prijezdil 3 mesta a ve vsech trech nemeli modrý diody tak sem myslel že tam dam tyhle, nejsou to nadrašky žarovek...sice ji tam zastrcim do toho zelenýho plastu ale ne celou a tim padam mam kratký ty dratky..nejspic budu muset koupit ty klasicky.. jo a nedalo by se treba koupit bílý a dat tak modrou folii?? Protože ty diody modrý se spatne shanej aspon teda me....
Příspěvekod Schimi » pát 17. dub 2009 22:31:22
http://www.aukro.cz/item611767905_50_x_ ... _3_mm.html
Sám jsem u něj kupoval. Max spokojenost. Svítí to fakt solidně. Odpory ti k tomu killda dodá za 0,20 kus.
1,6 sportline 1999
Schimi
Příspěvekod Hazi - FK » sob 18. dub 2009 8:06:22
Já teda nevim, ale uplně v pohodě seženeš modrý. Jen je nemaj v klasickejch elektrách, ale třeba electronic centrum, potřebách pro radioamatery a nebo na nate. Výběr je velikej, jak tvarem, velikosté, svítivostí.
Hazi - FK
Příspěvekod Vondry » ned 19. dub 2009 8:05:30
ulicek: pokud ještě scháníš ty modrý diody za pěknou cenu tak se podívej sem http://tipa.eu/cz/kategorie/vse-pro-ele ... led-diody/ tady si vybereš určitě nějaký.
Vondry
Palec nahoru! 12 / Palec dolů! 0
Příspěvekod smazany clen - FK » ned 19. dub 2009 21:00:47
Mam takovej dotaz, je jich tam strasne moc a ja nvm který mam obednat, nemas stim skušenost, myslim jestli ci to menil taky a jaký si tam popřípade daval
Naposledy upravil Maty dne pon 20. dub 2009 7:56:33, celkově upraveno 1
Důvod: viz. pravidlo č. 4 .. předchozí citace
Příspěvekod smazany clen - FK » ned 19. dub 2009 21:06:16
Schimi píše:http://www.aukro.cz/item611767905_50_x_modre_led_diody_12000mcd_3_mm.html
Mno ja bych chtel nejaký abych tam nemusel davat odpory atd, proste jen vymenit žarovku za ledku, nejsem elektrikař tak se v to moc nevyznam
Příspěvekod RE5PECT - FK » ned 19. dub 2009 21:10:40
Já si diodama od kildy podsvítil celý auto všecky tlačítka prostě vše: viz profil! za pár korun hodně muziky
RE5PECT - FK
Příspěvekod Hazi - FK » ned 19. dub 2009 22:05:46
Jj diody to je moje, taky je mam v autě uplně všude. výdechy topení, kaslik, repro, přihrádky, kliky, dveře, venkovní kliky, místo anteny, maska atd
Hazi - FK
Příspěvekod smazany clen - FK » úte 21. dub 2009 12:32:25
a jaký ledky, musí se tam dávat odpor vždy?
Příspěvekod Maty » úte 21. dub 2009 12:36:27
Ledku podle toho jakou chceš barvu (průměr LEDky 5mm) .. podle barvy ledky odpor ;) ... nebo pokud si seženeš nějakou LEDku na 12V tak můžeš bez odporu :)
Příspěvekod smazany clen - FK » úte 21. dub 2009 12:43:28
a ty ledky se daj místo žároviček co jsou v zadu?
Příspěvekod Maty » úte 21. dub 2009 15:47:34
jj ... pokud tě to zajímá tak odkaz na návod je už tady napsanej ;)
Příspěvekod Pepepadre » pon 25. úno 2019 19:23:34
Mam prosbu,kolik kusu a jaky typ potřebuji na osvětleni přístrojovky? Přikladám odkazy:
https://www.autokelly.cz/Product/VAG-1U ... 8;33700898
Děkuji za rady.
Pepepadre
Příspěvekod 103457 » pon 25. úno 2019 19:32:17
4 když máš velký hodiny a 5, když máš otáčkoměr a malý digitální hodiny
Palec nahoru! 96 / Palec dolů! 0
Příspěvekod Pepepadre » pon 25. úno 2019 19:37:33
Děkuji,a mam koupit 1.2w nebo 2w?
A osvětleni spínače světel,mlhovek,vyhřivani skla....tam prosím patří jaky typ? Děkuji
Pepepadre
Příspěvekod 103457 » pon 25. úno 2019 20:11:11
kup 2w. Do spínačů ledky hledej na hlavní stránce . Návody a rady
Příspěvekod -Petan- » čtv 12. srp 2021 16:44:11
Zdravím.
Mam tlačítko parkovacek ve feldě ještě jedno a tim jsem si doted zapínal ledky co jsem si do auta přidělal, udelal jsem to tak abych je mohl zapnout az když budou zaplé parkovacky. (kdyz zapnu parkovacky tak se tlacitko na ledky lehce rozsviti tak jako vsechny tlacitka a budiky, pak zapnu tlacitko na ledky tak sviti vic a ledky svitej) - ale po výměně diody v tlacitku na ledky uz se mi ledky nerozsvitej, nevim proč, a ani ta nová dioda nesvítí vubec po zapnuti parkovacek ale pak uz sviti kdyz ji zapnu ale ledky stejne nesvítej.. Nevite prosim co delam spatne? Ta nová dioda je LED a je na 12 voltů, neni to moc? Nevim jestli tam nemá bejt normalni na 2V nebo kolik, jestli to neni tim... Dekuju za kazdou radu.
-Petan-
Příspěvekod 00Inferno00 » čtv 12. srp 2021 18:20:32
Elektrika není ženslé přirození, aby se v tom vrtal každý pinďour. Víš jak rychle hoří auto? Hodně rychle.
00Inferno00
Palec nahoru! 7 / Palec dolů! 0
Příspěvekod cenda66 » čtv 12. srp 2021 18:43:41
cenda66
Příspěvekod Belo » sob 14. srp 2021 19:37:55
Komu sa nechce babrať s rezistormi, prepočítavať odpor a bastliť rezistor na ledku, dajú sa pohodlne v každom dobrom elektro obchode s RC modelmi kúpiť LEDky na 12V.
S pozdravom.
1.3 MPi 50kW r.v. 2001
Belo
Zpět na Interiér
