voda v interiéru
Re: Voda pod volantem
Když už to tám teče tak je prohnily lem v kterém je okno zalícované , většinou to prohnije dole v rohách ,dá se to řešit nejlíp silikon natlačit pistoli za gumu po celé délce zezhora a boky ,nouzově i přelepit izolepou hlavně nahoře a je jistota že pod gumu voda neteče .
me taky teklo celnim sklem a ten molitan pod volantem byl durchy dokonce z nej kapala voda.ram nikde prorezively nebyl jen tesneni okna ztraci sve vlastnosti po letech.....hydro naklapeni je blbost ja ho odstrihnul a je tam zlomek toho co by jsi potreboval aby ten molitan byl durch promoceny
Vždy je co zlepšovat
Re: voda v interiéru
Ahojte
Dnes som vybral predné okno,lebbo mi zatekala voda do interieru.Rám bol dost hrdzavy,dokonca boli tam aj 4 malé diery.(+ 2 orig.v rohoch)Moja otázka je,ci tie diery treba zavarit,alebo staci zagitovat,alebo nechat ich tak,lebo voda cez tie diery aj tak vytecie do motorového priestoru.Nato su tam asi aj tie 2 orig.diery.
Jestli je zdravá hrana plechu, tak díry až tak moc nevadí. Když pod novou gumu nacpeš tmel, tak to bude těsnit i s těma dírama.
Bez tmelu bych se obával, že tam poteče dál, protože díry jsou většinou v místech, kde se opírají těsnící lamely gumy.
Čest práci, rukám klid
nemáte někdo link, kde se daj koupit ty fólie na dveře - na žádných nemám a teče mi tam, dík
Škoda servis, pro levé přední dveře číslo dílu 6U0 867 147, pro pravé přední 6U0 867 148, pro levé zadní dveře 6U0 867 201 A, pro levé přední dveře 6U0 867 202 A, pro páté dveře 6U0 867 141.
Cena kolem 60 Kč/kus.
Ty škodovácké stejně nedrží. Je a tom vodou rozpustné lepidlo.
Kup silnější igelit někde v potřebách pro kutily. Za stovku ho máš na deset aut. Vystřihnout tak jednoduchý tvar je sranda. Jenom musíme vykoumat, čím to nalepit. Já používám chemopren a drží to zbytečně moc.
Silikonové lepidlo na akvarka ?310 ml za asi 80 korún- na 5 aut.Bez smradu( i keď tvoj toluen je pôžitok na nezaplatenie ).
Silikon na akvárka drží na igelitu?
Normální silikon co je např. na koupelny na igelitu nedrží ani z leknutí.
Keď drží na skle a lepí sa s tým akvárko tak igelit v pohode.Ak nechceš riskovať, tak obojstranná páska za 25 Sk 10metrov.Hociaký čierny bitumen na asfaltové šindle, prípadne lepidlo na čelné sklá.Na výber skutočne mnoho.
Igelit a sklo je kapánek něco jiného. I běžný silikon na koupelny drží na skle pekelně. Na plastech ale ani náhodou. Tak jako většina jiných lepidel.
Bitumen drží asi na všem.
- Ponman
Ja bych to zase tak neprozival.Jak psal Abdul,hodil bych oboustranou lepici pasku a hotovo.To musi drzet......
Snad.
Stačilo mi, jak drželo to origoš lepidlo na folii. Folii jsem tam vůbec neměl, tak jsem si koupil origoš novou. Nalepil jsem jí tam a docela se mi to i povedlo. Za dva dny koukám, že je dole na gumě zase voda. Sundal jsem tapec a igelit napůl odlepený.
Tak že ho přilepím chemoprenem, jako vždy, ale ničím jsem nemohl dostat lepidlo dolu (benzín, ředidlo...) až jsem to zkusil vodou a krásně se rozpouštělo.
Ti experti na folii, která brání průniku vody, dají vyloženě vodou rozpustné lepidlo.
- Ponman
To je zrovna pripad ekologie na ho..o,takoveto lepidla.
voda v kufru
Dobrý den mám problém večer pršelo a ja sem rano přišel k autu otevřel si kufr a v něm bylo všechno mokré u rezervy byly 2cm vody a v bocnich schránkach co jsem tam mel hadry tak taky totálně promočené. Mohli byste mi někdo dat radu kama se tam ta vodsa dostava a jak se ji zbavit? mám combi r.v. 1995 díky za odpovědi
Re: voda v kufru
Kolem zadních světel
- Tomas6
Re: voda v kufru
Ne.Kolem světel.Stačí zatmelit.Taky jsem měl ten problém.
Re: voda v kufru
Medzi karosériou - plechom a svetlom je také gumové tesnenie.Odpoj kabeláž zozadu svetla - od kufra a nájdeš tam matky tuším šestky na 10 kľúč. Odšroubuj, aj plech aj tesnenie gumové vyčisti na sucho a mázni ho nejakým akrylátovým alebo silikonovým lepidlom po celom obvode toho tesnenia. .A ešte za mokra to zmontuj nazad. S citom dotiahni a modli sa, aby to bolo ono. Roboty na 2x 15 minút aj s cigaretou.
- Vlada320
Re: voda v kufru
no a mě zase nějaký chytráci špatně přilepili u předešlýho majitele levý zadní okýnko špatně a zatejká okolo něho.mám kombíka
Re: voda v kufru
Tak to len odrezať sklo a nalepiť znova. Inak neviem, ako by sa to dalo napraviť.
Re: voda v kufru
Do jednoho auta mi zatékalo mezi těsněním kufru a karoserií. Sundal jsem těsnění, do drážky jsem napral tmel a těsnění narazil na karoserii. Od té doby sucho.
Do druhého auta mi teklo prasklinou na spoji střechy a zadního blatníku. Spoj je pod černou lištou přetmelený, ale já jsem tam měl 20mm dlouhou praklinku a i když je to neuvěřitelné, tudy se tam natáhlo tolik vody, že jsem se mohl v kufru koupat.
Do kufru může téct:
kolem těsnění kufru (mezi karoserií a těsněním a samozřejmě i mezi těsněním a pátýma dveřma
zadníma světlama (světlo zevnitř drží tři matičky a kolem světla je gumové těsnění za 10Kč + bych přidal nějaký tmel)
gumou kolem zadního skla (vyndat, opravit zrezlý plech, dát novou gumu, podtmelit)
a pak ten můj úlet kdy to teklo sloupkem až od střechy
Když to teče světlama, tak je mokro i v boční kapse
Do kufru může téct:
- Vlada320
Re: voda v kufru
řeknu ti to takhle.voda si vždycky najde cestu, prostě se zavři do kufru a ať ti někdo leje vodu na ty místa,nejdřív okolo bočníhookýnka pak okolo světla a nakonec na zadní okno a uvidíš kde a kdy se objeví voda. nejlepší řešení jak to zjistit
Re: voda v kufru
Jo, to je nejlepší. U obou aut jsem to tak našel. Pokaždé jsem ale nejdřív musel demontovat plasty v kufru, protože jinak to teklo někde pod nima a já věděl prd kde vlastně.
Re: voda v kufru
U dvou aut jsem viděl, že to protéká kolem těsnění okna. při pohledu zevnitř (když se oddělá plato) byly dole pod těsněním okna jasné rezavé proužky.
Zatíká-Přední dveře
Zdravím, při větších deštích mě velice zatejká do felky. Hlavne u dveřích spolujezdce. Netuším kudy, projeví se to velice mokrým koberečkem (v zimě tam voda zamrzala a spolujezdec měl u noh malé kluziště ). Ale tapec je zcela suchý. Jsou nějaké tipy kudy by to mohlo téct a jak to dám do kupy? Děkuji
Re: Zatíká-Přední dveře
Co čelní okno? Koukni do pojistkovky, jestli tam není voda, většinou to teče spodním rohem.
Jestli tam teče předním oknem, tak je mokrý molitan za palubkou.
Ono tam ale pravděpodobně teče dveřma. Pod tapecem je odlepený igelit a voda teče za tapecem dolu na práh na těsnící gumu a za plastovým krytem prahu rovnou dolu do koberce. Tapec po vrchu je pak klidně suchý. Vezmi hadici a stříkej na dveře. Po chvíli otevři dveře a uvidíš, že dole na gumě bude voda + když sáhneš na spodní hranu tapece, tak tam budou kapky.
Můžeš dokonale přilepit igelit, nebo dole v gumě vyříznout drážku, aby voda tekla ven.
mikka píše:Škoda servis, pro levé přední dveře číslo dílu 6U0 867 147, pro pravé přední 6U0 867 148, pro levé zadní dveře 6U0 867 201 A, pro levé přední dveře 6U0 867 202 A, pro páté dveře 6U0 867 141.
dík, už jsem to vyřešil taky tím igelitem a nalepil oboustrannou páskou a izolačkou a drží fest
Ifelit je místama üplně zničený.. Čím nahrazujete ten původní? Nejradči bych ho úplně serval a dal tam komplet nový...
Koupíš za pár korun origoš nový samolepící, nebo kup někde kus folie (kutilské a zahrádkářské potřeby) a vystřihni si potřebný tvar.
Mě se ta samolepicí při prvním dešti odlepila.
Zaběhnu do škodárenskýho servisu kterej je u nás a poradím se... díky
Ja jsem na každé straně vyřízl do gumy pod tapcem v místě u reproduktoru tři zářezy vedle sebe, protože mi taky teklo pod koberec.. Dveře mám uzavřené ale za reproduktorem nic není kvůli ozvučnici. Dělal jsem to asi předevčírem a teď prší tak uvidím, jestli jsem to zařízl dobře. Kdyžtak to zaříznu i podélně aby se guma jakoby roztřepila.
já tam ten igelit vůbec nemám - na žádných dvěřích
a do auta mi v životě nenateklo
Já tam ty igelity sice mam, ale roztraný a taky tam neteče
To já fólie neměl na žádných dveřích a teklo tam jak cip, po gumě na podlahu. Tak jsem od bábi vysomroval igelit, vystřihl, nalepil chemoprenem a už tam neteče, akorát jsem si všiml že je vidět teď po dešti na tapecu taková tmavší plocha (jak kdyby to bylo nacucaný vodou), zkoušel jsem tam dávat ruku zezadu a je to suchý V igelitu mám díru pro konektor el. stahovačky, ta díra je přelepená izolačkou...jako nějak už to neřeším, hlavně že tam neteče a jde vše pěkně odtokovkou ze dveří, jen kdyby se našel někdo komu se to někdy stalo...U řidičových dveří ten igelit ještě není, a tapec vypadá pořád stejně
Jestli ti stojí voda v drážce na gumě a pod plastem prahu to teče na podlahu, tak to igelit řeší stoprocentně. Musí to být ale dole přilepené fakt dokonale. Stačí, když se ti igelit přeloží a zůstane tam nepřilepený kanálek pro vodu. Pak tam snad teče víc, než když tam igelit neni.
To je tvoje auto? Nebylo to mechanicky poškozené? Jsou dveře původní?
Tohle vypadá, že ti někdo při vystupování odrbal roh dveří a rezne to z vnější strany. Já mám taky rezatou tečku na zadních dveřích asi deset centimetrů od spodní hrany. Někdo do toho fláknul a praskla barva. Vnější strana není pozinkovaná a poškození laku se musí ošetřit.
Felďácký dveře ale nereznou zevnitř, tak jak to bylo u Favorita.
Nerejpal jsem se v tom, ale tvrdí se že jo. Stejně tak jako prahy, kapota a pár dalších věcí.
Zatéká zepředu, prosím pomoc :(
Ahoj,
mám akutní problém u Feli 1.3. Teče mi dovnitř. Už vím dokonce odkud, z toho molitanu který je pod palubní deskou (hluková izolace?). Někudma mi to tam sákne a jakmile zaprší, mám pod nohama několik cm vody... Máte s tím někdo zkušenost? Ještě jsem to neměl rozebrané, ale chystám se na to, tak bych potřeboval poradit, kam kouknout, co pročistit apod. Je tam nějaký odtok něčeho (třeba větráku), který se může ucpat? Děkuji, snad to vyřeším než mi uhnije a upadne podlaha !
Re: Zatéká zepředu, prosím pomoc :(
Zkus nahoře v hledat zadat "zatéká" je toho tam plno můžeš si vybrat .
třeba tady
viewtopic.php?f=32&t=5134&p=68159&hilit=Zat%C3%A9k%C3%A1+u+spolujezdce#p68159
Určitě to je předním oknem .!
třeba tady
- DuDe
pokud ti voda vytíka ze spoda palubovky , tak z nějvětší pravděpodobností bude vyhnítej spodní okraj u čelního okna , pod těsněním . Někdy stačí vyměnit těsnění ,ale možná bude potřeba vyvařit . Každopádně sks hledat , řešilo se to mockrát .
Díky, díky moc A dá se ten lem, plech nebo co to je pod tím oknem, co hnije, opravit i když je okno nasazené? Nebo se musí sundat okno, vyvařit a pak nasadit okno?
Nejdřív sundat okno pak vyvařit natřít a okno nasadit a možna by bylo lepší dát novou gumu .
