Nízké otáčky po teplém startu
Simos 2P
135M, 136M
Příspěvekod mash » pon 08. dub 2013 16:15:44
Ahoj.
Mám feldu dva měsíce a teď řeším problém s nízkými otáčkami po teplém startu. Tj. Jedu cca 20km, zastavím a auto nechám chcíplé cca 15 minut, pak nastartuji a otáčky jsou hodně nízko, cca 500 ot/min po sešlápnutí plynového pedálu je vše OK, čili cca 900 ot/min. Mám 1.3MPi rok výroby 1998. Diagnostika mlčí, v servisu vyčistili škrtící klapku, ale to nepomohlo.
Díky za každou radu.
mash
Felicia 1.3MPi 50kW / 1998
mash
Re: Nízké otáčky po teplém startu
Příspěvekod Vosa - FK » pon 08. dub 2013 16:20:07
Mě se dnes stalo něco podobného, motor provozní teplota, zastavil sem na semaforech a začali kolísat otáčky až mi přišlo jako by to chtělo chcípnout, pak jsem zařadil rozjel jsem se skokama a vůbec to nereagovalo na plyn ani při zařazení druhého rychl. stupně se nic nezměnilo. Pak sem to prošláp s vymáčklou spojkou do omezovače a byl klid. Stalo se mi to poprvé a hned sem byl u nás na dílnách za mistrem na diag. a ta taky mlčí. :hlava: :scratch:
Vosa - FK
Příspěvekod Felinkar » úte 27. říj 2020 17:20:05
Nějaký čas již pozoruji, že po nastartování motoru zahřátého na provozní teplotu jsou volnoběžné otáčky extrémně nízké cca 400-500 ot/min.(dvakrát se mi stalo, že ne úplně pohasla kontrolka dobíjení - po prošlápnutí plynu zhasne ihned a trvá delší dobu než zhasne mazání-rozuměj místo 1 vteřiny zhasne třeba až za 2,5 vteřiny)
Po nastartování studeného motoru klasicky otáčky vylítnou na 2000 ot/min a ustálí se na těch 750 nebo kolik.
Poradí mi někdo v čem by mohl být problém?
Felinkar
Příspěvekod Maty » úte 27. říj 2020 18:17:14
tohle má na svědomí klapka ....
Palec nahoru! 39 / Palec dolů! 0
Příspěvekod Felinkar » úte 27. říj 2020 20:04:43
Pomohl by mi to tu někdo vyčistit a nastavit?
Felinkar
Příspěvekod Maty » stř 28. říj 2020 9:12:47
Můžeš to zkusit .... je to jediné co s tím taky můžeš udělat.
Zpět na 1,3 MPi
cron
