Po prvním přidání plynu padne volnoběh
Simos 2P
135M, 136M
Bombos3
Příspěvek od Bombos3 »
Zdravím,
Mám na Felicii 1.3MPi 50kW 1999 problém s volnoběhem.
Po nastartování studeného motoru jsou otáčky cca 1000-1100 a drží bez problémů.
Po prvním šlápnutí na plyn a následném uvolnění spadne volnoběh na cca 600-700 a drží bez problémů přičemž motor je stále studený.
Po rozjetí motor za studena jede normálně a nemá tendenci chcípnout ani neškube.
Po zahřátí jízdou na volnoběh stále drží těch cca 600-700.
Ačkoliv to vlastně ničemu nevadí, jelikož ani při nízkých otáčkách za studena ten motor nijak moc nevibruje, tak se mi to zdá zvláštní. Škrtící klapka je čistá a víko termostatu i čidlo teploty jsou nové. S topením ani ukazatelem teploty chladící kapaliny problém není.
Díky za tipy
Rob
Re: Po prvním přidání plynu padne volnoběh
Příspěvek od Rob »
To není vada ale vlastnost, tak to dělá každá 1,3 MPI. Pokud
ŘJ dle snímačů a čidel vyhodnotí, že je možné snížit otáčky, udělá to. Je delší doba vstřiku benzínu a tím pádem bohatější směs,ale otáčky prakticky pokaždé s výjimkou extrémů padnou po sešlápnutí plynu na hodnotu co uvádíš, cca 750-800 ot/min.
Netřeba se znepokojovat :-)
Bombos3
Aha, tak to jsem nečekal.
Mám i Fabii 1.4 16V 55kW 2005 a tam jsem si toho nevšiml, tak mě to překvapilo.
Každopádně díky za info :thumright:
Rob
Příspěvek od Rob »
Motor 1,4 16V je konstrukčně úplně jiný než 1,3 MPI; má i naprosto odlišný motormanagement. Tyto dva motory nelze srovnávat
Navíc 600-700 jsou naprosto normální volnoběžné otáčky :)
Bombos3
Neříkám, že tomu tak není. Jenom mi přišlo zvláštní, že si motor otáčky nesníží hned po startu, ale až po přidání a puštění plynu. Čekal bych, že když je to tedy možné, tak si otáčky sníží hned po startu.
Rob
Příspěvek od Rob »
Soudruzi z Mladé Boleslavi to tak vymysleli, zřejmě kvůli tomu, že po sešlápnutí plynového pedálu se předpokládá zahájení jízdy a tedy provoz ve vyšších otáčkách než volnoběžných a tím pádem ani teoreticky nemohou nastat problémy v kombinaci nízkých otáček a studeného motoru. Mám pocit, že po uplynutí několika minut se i bez šlápnutí na plynový pedál volnoběh ustálí na standardních volnoběžných otáčkách 750-800 ot/min. Nic nestandadního na tomto chování motormanagementu není.
Papi - FK
Příspěvek od Papi - FK »
