Stránka 1 z 13
Olej
Napsal: čtv 20. bře 2008 19:26:37
od Honzaaaa
Ahoj, možná to tu už bylo, ale nějak nevim, Mam Felici rok 1996 1.3MPI a nevim jakej tam dát olej. Chci ho celej vyměnit ale nevim jakej tam dát mužu... nikde neni napsáno co je tam teď. Nemužete mi poradit? Radši bych co nejkvalitnější olej.
Re: Olej
Napsal: čtv 20. bře 2008 23:03:05
Těch olejů vhodných do felicie je celá řada. Každý ti bude nabízet svou značku. Dle mého názoru by to měl být olej viskózní třídy 10W-40, což je v případě felicií jakýsi zlatý střed. Klidně lze i použít i 5W-40. Je zajímavé, že v dřívějších Návodech k obsluze pro felicii 1.3 tento olej nebyl povolen, v novějších již ano. Dále by měl vyhovovat normám A3 a VW 500.00, 502 00. Dále si zapamatuj, že členění na minerál versus polosyntetika versus syntetika již dávno neplatí. Jsou oleje o viskózní třídě 10W-40, které obsahují víc syntetiky než leckteré 5W-40 a mohou být i kvalitnější. Dále se neboj přechodu na kvalitnější olej, že dojde k ucpání kanálků a k zadření motoru. To hrozilo jen v době před 40 lety, kdy vozový park tvořily Š 1000 MB a podobné, které jezdily na olej M6A. Uvedu ti svůj vlastní případ. Mi celou dobu při ročních prohlídkách lil při výměně značkový servis Škoda do motoru felicie 1.6 (VW motor, OHC, hydr. zdvihátka) kdejaký olej 15W-40, což je pro tento motor olej vyloženě nevhodný. Až jsem se naštval, objednal si přes internetový obchod na
http://www.oleje.cz Total Quartz 7000 10W-40, zajel do miniservisu, kde mi olej vyměnili na počkání, takže jsem měl kontrolu nad tím, co mi do motoru lejou. První výměnu jsem zkrátil na polovinu kilometráže a vše bylo v poho. Žádné zadření motoru se nekonalo, rovněž spotřeba oleje téměř nulová. Nenutím ti tento olej (Total Quartz 7000), jsou oleje ještě lepší a kvalitnější (např. Total Quartz 9000 či Liqui Moly 5W-40 HD). Přesto si však myslím, že pro felicie je plně vyhovující až nadstandartní. Navíc, jak se dočteš na
http://www.oleje.cz má vysoký obsah syntetické složky a je tam zařazen mezi nejprodávanější oleje. Lidé asi vědí, proč ho kupují.
Re: Olej
Napsal: pát 21. bře 2008 11:19:39
od Josh123456 - FK
A co třeba olej Castrol SLX 5W-40 professional?
máte někdo s tímto olejem zkušenost? Šel by bez problémů do 1,6 VW?
Právě váhám váhám
a nevim jestli bych tam neměl dát spíš 10W-40 Mogul je
. Fakt nevim
Re: Olej
Napsal: pát 21. bře 2008 11:35:01
od favo
Zkrátím to značkový servis škoda rovná se automaticky do felcie Castrol 15W40 za cenu která težce převyšuje třeba mnou používaný VALVOLINE 10W40 Durablend a to skoro o 250,- kč na 4 litrech (pokud ti tam ty 4 litry nalejí) , Zadření nehrozí proto že i kdyby jsi měl v motoru usazený karbón tak moderní oleje jej rozpouštějí nikoliv odlamují. Já přešel na sintetické oleje u dvou aut při kilometráži přes 100000 km najetých na minerálních olejích a žádný problémy se nevyskytli spíš naopak třeba zimní starty jsou 100x jistější.
Jinak nevím jak si to vysvětlit ale třeba tátova felda jezdí jen na Castrol 15W40 který mu lijí v servisu a jede mu velice pěkně ale já když zkoušel Castrol 5W40 Magnatec ve své feldě tak to byl strašný propadák a jak to jen šlo tak jsem jej vylil a vrátil se k Valvoline 10W40 . Nechi ti značku vnucovat je na každým co mu bude vyhovovat a za co je ochotný platit ale určitě bych se vyvaroval podezřele levným olejům.
Na Mogul raději zapomeň
Re: Olej
Napsal: pát 21. bře 2008 14:35:59
od ka-spel
Dejwis píše:Mogul je good - cena výkon, pak jedině Shell či Castrol, ale cena je jinde....
Tak to seš dost mimo. Právě tyto značky mají nejhorší poměr cena / výkon. Ještě společně s Aral. Když už top kvalitu bez ohledu na cenu, tak mobil 0W40 nebo 5W50.
Za lepší peníz koupíš Total, Elf, Valvoline, Liqui Moly, Sunoco, Q8, Divinol. Já třeba beru Total 9000 5w40 5l á 844 na superautodily.cz . Za ty prachy super olej.
Re: Olej
Napsal: pát 21. bře 2008 14:39:16
od ka-spel
Kinderko píše:To je zbytočnosť dať tam 5W-40. Jazdíš s autom, kde je -30 stupnov???
To je ale pěkná blbost. Tady přece nejde o bod tuhnutí, ale o to, jak rychle se ti olej dostane po studeném startu do motoru.
A taková 5w40 se ti tam dostane 2x rychleji jak 10W40.
Re: Olej
Napsal: pát 21. bře 2008 15:09:53
od Pawlick
favo: Jak jsi konkrétně poznal, že ten olej je "propadák". Nějaké razantní zhoršení jízdních vlastností, nebo..??
Jinak našel Felda odjakživa Mogul, dříve Mogul Felicia, teď ten GX-PRO a opravdu nevidím žádný problém, i když to tedy nemám moc jak posoudit, ale motoru určitě neškodí (vyměňuju 1 x za rok, cca 9000km). Hlavně bych řekl, že ta pravidelná výměna je důležitá...
Re: Olej
Napsal: pát 21. bře 2008 19:48:29
od favo
Pawlick přesně jak píšeš mnohem horší reakce na plyn do otáček se mu vůbec nechtělo jako by motor kladl odpor a ve vysokých otáčkách vydával motor divný zvuky a než mě někdo napadne stím že mohla řídící jednotka reagovat na nějaký špatný impulz z nějakýho čidla a proto motor třeba nejel tak musím dodat že se jednalo o upravený motor ve favoritu s karburátorem
Re: Olej
Napsal: sob 22. bře 2008 11:43:24
od jancoSV
Doteraz som jazdil cez 80 000km na castrol GTX 3 15W40. Teraz tam chcem naliat tiez Castrol, ale MAGNATEC 15W40. Co si myslite? Je tam neaky rozdiel medzi tymi olejmi?
Re: Olej
Napsal: sob 22. bře 2008 13:18:08
Ked som pytal do 1.6 Castrol GTX3, tak mi dali Magnatec, ze je to to iste, vraj sa zmenilo len oznacenie GTX na Magnatec.
Re: Olej
Napsal: sob 22. bře 2008 14:55:36
Ještě jednou opakuji! Oleje 15W-40 nemají v motoru felicie 1.6 co pohledávat! Jedná se o VW motor s hydr. zdvihátky (hydroštely) a tam je potřeba co nejrychlejšího zaolejování vačky po studeném startu, což oleje 15W- s vysokou viskozitou za studena nezaručují. Tedy oleje 10W- , 5W-. V 1.3 (což je motor typu Škoda 1000 MB) budiž, ale i tam bych raději volil 10W-40.
Re: Olej
Napsal: sob 22. bře 2008 16:41:47
od Josh123456 - FK
No a když už jsme u té 5W-, tak je možné nalít do Fel 1,6 tento olej, aby bez problémů jezdila? Castrol SLX 5W-40 professional? ? jen pro info se ptám.
Re: Olej
Napsal: ned 23. bře 2008 1:17:45
Jezit bude auto na uvedený Castrol, pokud vyhovuje již zmíněným normám bez problémů. Já se však olejům Castrol raději vyhýbám velkým obloukem z těchto důvodů:
1. Jsou značně předražené.
2. Reference o nich od řady lidí v diskuzním fóru na
http://www.oleje.cz nejsou dobré.
3. Rovněž tam byl před nějakou dobou uveden snímek, který ukazoval stav motoru (jak je zas.....) po použití nějakého oleje Castrol typu Long Live (s prodloženým intervalem výměny). Pak ale tento snímek z tohoto fóra na základě cenzury z něčí strany zmizel. Údajně čistící vlastnosti těchto olejů nejou moc dobré.
Re: Olej
Napsal: úte 25. bře 2008 6:28:25
od RadekN70 - FK
já doporučuji olej CASTROL.Je to super firma a víš,že platíš za
výbornou značku.A nebo pak shell,ale s tím zkušenosti nemám..
Re: Olej
Napsal: úte 25. bře 2008 10:07:14
RadekN70 píše:já doporučuji olej CASTROL.Je to super firma a víš,že platíš za
No a vo tom to je...platíš značku...odkud víš, že platíš i kvalitu???
Re: Olej
Napsal: úte 25. bře 2008 11:02:09
od RadekN70 - FK
Tyler píše:RadekN70 píše:já doporučuji olej CASTROL.Je to super firma a víš,že platíš za
Kastrol děláme už asi 19 roků,Castrol kupujeme přímo od výrobce
a když má být olej kvalitní,tak tam musej být ruzný aditiva a
přísady a to vše něco stojí.Prostě ten kdo vykládá,že stejnou
funkci plní i jiný oleje (takový ty za 80 kč),tak tomu se můžu
jim zasmát,protože neví o čem mluví.Vežně,pokud to má být
kvalitní olej,tak ta cena tomu vážně odpovídá.
Co říkáte na Mobil 1 ?
Napsal: úte 25. bře 2008 12:26:19
od Návštěvník
má někdo zkušnosti s olejem mobil 1? popřípadě texaco, na zahraničních forách jsou dost vychvalované
Re: Olej
Napsal: úte 25. bře 2008 12:53:31
RadekN70 píše:Tyler píše:RadekN70 píše:já doporučuji olej CASTROL.Je to super firma a víš,že platíš za
Že za kvalitu se platí, s tím souhlasím...spíš mi šlo o to, že vysoká cena ještě automaticky neznamená vysokou kvalitu...Castrol si může dovolit nasadit vysokou cenu jen díky značce a dobrému jménu...tím neříkám, že není kvalitní, to nejsem schopen odborně posoudit...
...prostě marketing je silnější zbraň, než si spotřebitel většinou uvědomuje...
Re: Olej
Napsal: úte 25. bře 2008 16:50:07
Zdravím
Když jsem si přivezl Feldu z bazaru tak jsem ji dal na proklepnutí do značkového servisu (Autia Jihlava, nikdo tam nechoďte je to zloděj a flákač!!). Nalili mi tam Castrol 10W40. Po roce jsem dal auto na výměnu oleje jinam a když jsem řekl že tam mám Castrol tak reagoval mechanik "To je na Feldu 1,3 trochu luxus, ne?" A dal mi tam nějaký VAT či co, že to davají i do silnějších motorů a na Feldu je to pohoda. Znáte někdo takové oleje? Co si tom myslíte? Castrol ně stál 1600 a VAT 800 peněz. Bude ta úspora k něčemu? Dík
Re: Olej
Napsal: úte 25. bře 2008 19:20:27
To jste ale boháči, že máte na zbytečné vyhazování za předražený Castrol a placení mu za jeho reklamu. No hold, máme se asi v tom reálném kapitalismu skutečně dobře, za komunismu nám stačil obyčejný M6A a Š 1000 MB či Š 105/120. A Castrol to byla snad jediná západní značka v Tuzexu za bony. Ještě jednou opakuji, já bych si Castrol do motoru n e n a l i l. Proč?
Raději si objednám přes internet Total Quartz 7000 10W-40 1 litr za 130,- Kč, zajedu do pneuservisu, kde mi ho vymění na počkání, k tomu doplatím 200,- Kč za výměnu + za filtr a vejdu se bohatě pod 800,- Kč. Navíc mám jistotu že jsem koupil kvalitní značku oleje. Pro zájemce uvádím parametry technických listů olejů Castrol 10W-40 Magnatec a Total Quartz 7000:
http://www.olejspol.cz/attachments/eo_z ... 10W-40.pdfhttp://www.lubadmin.com/upload/produit/ ... 8/1172.pdfA kdo ani pak nevidí ten rozdíl v kvalitě, tak doporučuji navštívit oční ambulanci. No hold najdou se i u nás lidé v české kotlině, kteří budou tvrdit na černé, že je bílé a naopak.
Re: Olej
Napsal: úte 25. bře 2008 19:25:08
od Jurka - FK
Tož a kde sa to dá kúpit za levno taký volej Quartz 7000?
Re: Olej
Napsal: úte 25. bře 2008 19:28:23
od RadekN70 - FK
Keldon píše:To jste ale boháči, že máte na zbytečné vyhazování za předražený Castrol a placení mu za jeho reklamu. No hold, máme se asi v tom reálném kapitalismu skutečně dobře, za komunismu nám stačil obyčejný M6A a Š 1000 MB či Š 105/120. A Castrol to byla snad jediná západní značka v Tuzexu za bony. Ještě jednou opakuji, já bych si Castrol do motoru n e n a l i l. Proč?
http://www.castrol.cz
Re: Olej
Napsal: úte 25. bře 2008 20:00:36
Dobře, chci tedy odkaz na konkrétní oficiální inernetové stránky firmy Castrol, které by mně přesvědčily o tom, že uvedený Castrol je lepší než zmíněný Total s ohledem na jeho technické parametry.
Re: Olej
Napsal: úte 25. bře 2008 23:12:57
Jurka píše:Tož a kde sa to dá kúpit za levno taký volej Quartz 7000?
Na internetovém obchodě na
http://www.oleje.cz , pokud vidím, tak jsi od Brna, tak tě to přijde ještě levněji. Adresa prodejny je EKOLUBE, Pražákova 10, Brno - Horní Heršpice. Jinak to dobírkou s příplatkem za poštovné posílají po celém Česku.
Re: Olej
Napsal: stř 26. bře 2008 0:05:55
od ka-spel
FanThomas píše:Zdravím
VAT znám. Na ten jsem jezdil (VAT SynGold 5W40) už před cca 14 lety se Sierou 1,8 TD. Tehdy to byl dobrý kup, protože při tehdejším nabídce to byla nejlevnější "syntetika" za cca 120 Kč. Pak to však začali zdražovat až přes 200 to jsem raději přešel na Škoda (Esso) 5W40 za nákupku. A musím říct, že podstatný rozdíl v kvalitě. Sice sirka už měla něco za sebou (tlaky, turbo atd.), ale rozdíl ve spotřebě oleje a jeho vydrží byl znát. U VAT jsem do výměny dolíval i 3 l, u Esso max litr. Dle testů vyjetého oleje v laborce navíc ten VAT byl totálně vyčerpaný. VAT si původně pro sebe nechal někde (údajně v Belgii, ale podle kvality zlatý voči) jeden polský milionář. Pak se mu to nějak vymklo a začal ve velkém.
Než šmejdy jako VAT, Poweroil, Starline, či marketingový magnetický zázrak Castrol, tak raději za normální cenu Total, Divinol, Mogul. Přičemž ten Total vychází cena / výkon zdaleka nejlíp.
Re: Olej
Napsal: stř 26. bře 2008 0:11:41
od ka-spel
Keldon píše:Jurka píše:Tož a kde sa to dá kúpit za levno taký volej Quartz 7000?
No hledím, že oleje.cz slevnili Total 7000 10W40 5l o 73 Kč pod cenu superautodily.cz . Tam však pořád mají Total 9000 5W40 5l o 200 levnější.
Re: Olej
Napsal: stř 26. bře 2008 5:56:30
Takže příště mám jít radši do jinýho olejíčku, co? U tohodle se asi nevyplatí šetřit. Díky za informace.
Re: Olej
Napsal: stř 26. bře 2008 7:52:16
od ka-spel
Re: Olej
Napsal: stř 26. bře 2008 9:41:58
No že bych musel šetřit za každou cenu to ne. Jen nechci dávat zbytečný prachy za Castrol a jemu podobný, protože fakt na ten můj motor je to luxus. Díky za odkazy projdu si to a naštuduju možnosti.
Re: Olej
Napsal: pát 28. bře 2008 15:22:20
od marcel
ja dávam tiež valvoline durablend 10w-40 a maximálna spokojnosť 4l za 640,-ska pri výmene cca 10000 km je stále skoro čistý .
Re: Olej
Napsal: pát 28. bře 2008 15:54:13
od Jurka - FK
Tož a tak co je třeba lepší Total quartz ne bo Valvoline? Obojí 10W-40
Re: Olej
Napsal: ned 30. bře 2008 18:58:54
od jancoSV
Co poviete na olej shell helix 15W40 "red", moze ist do 1,3? Dotoraz som tam daval castrol GTX3
Re: Olej
Napsal: ned 30. bře 2008 20:41:15
od Danis
Valvoline 10W-40 - co k tomu jiného dodat.
Olej pro motory 1.3
Napsal: sob 17. kvě 2008 19:07:39
od Vlada320
mám na vás dotaz.vím že se tu olej do feldy řešil xkrát ale odpověď na svojí otázku jsem tu nikde nenašel tak se chci zetat.mám feldu 1,3Mpi rok v.1999 a podle příručky tam patří olej 5w-40 syntetický.koukal jsem do servisní knížky a tento olej tam lily v servisech až do 85tisíc km a potom už to nebylo pravidelně servisováno a počítám s tím že od té doby tak asi se tam leje až doteď polosyntetika 10w-40 aspoň ho tam ten majitel předemnou lil.když startuju studenej motor tak chytne ale asi 3vteřiny svítí mazání,pak zhasne a už se teda nerozsicí ale prostě při tom studeném startu to pár vteřin svítí.myslím si že ta 10w-40 je na studený starty hustší a nechci ani myslet na to jak dlouho to mazání bude svítit v zimě a bude pod nulou.a můj dotaz zní.ublížím tomu motoru když do něj začnu opět lít to co tam patří ím myslím 5w-40 ale syntetiku?myslím si že by se tím zlepšilo to mazání za studena.co myslíte vy?do oleje bych dal tak kolem 800kč ale víc jak 1000kč asi ne.přece jenom jsem student.a ještě něco mám lpg a jezdím hlavně na plyn tak je kdyžtak nějakej motorovej olej s touto specifikací vhodný pro motory na alternativní pohon v tomto cenovém rozmezí?děkuji moc za reakce a zdravím
Vláďa
Re: PolosyntetikaXSyntetika
Napsal: sob 17. kvě 2008 20:52:18
od lubom
do 1,3 ide 15w40 predpis od vyrobcu, ja lejem ale 10w40 zatial pohoda, uvedene mi robil lacny filter, daj tam zo spetnym ventilom, nejaky kvalitnejsi
cau
Napsal: sob 17. kvě 2008 22:56:18
od ka-spel
Vlada320 píše:lít to co tam patří ím myslím 5w-40 ale syntetiku?myslím si že by se tím zlepšilo to mazání za studena.co myslíte vy?do oleje bych dal tak kolem 800kč ale víc jak 1000kč asi ne.přece jenom jsem student.a ještě něco mám lpg a jezdím hlavně na plyn tak je kdyžtak nějakej motorovej olej s touto specifikací vhodný pro motory na alternativní pohon v tomto cenovém rozmezí?děkuji moc za reakce a zdravím
Vláďa
Speciální olej pro LPG je reklamní kec podobný úžasným chytrým magnetům od Castrolu. Navíc řada olejů určených speciálně pro plyn jsou archaické vykopávky typu Madit GAS API CD/SF určené speciálně pro stacionární motory používané jako generátory atd. Tím se vůbec nezabývej.
A do 1000 se v pohodě vejdeš. Total 9000 5W40 5l za 844,-
http://www.superautodily.cz/index.php?s ... odukt=8836nebo levnější třeba Q8 Formula Excel 5W-40 4l za 594,-
http://www.superautodily.cz/index.php?s ... odukt=9626pokud chceš ušetřit víc tak Kuttenkeuler S-Tronic 5W40
http://www.autooleje.cz/detail/oleje/au ... &detail=34Cinol 5W40
http://www.autooil.cz/info/5W-40-Benzin ... -4-L-1768/
Napsal: ned 18. kvě 2008 14:38:16
od Bolthorn - FK
Hlavně tam dej kvalitní filtr a nebude Ti to dělat.
Napsal: pon 19. kvě 2008 6:07:04
od ka-spel
mr.Freak píše:je nejakej kvalitni olej (znacka)v pomeru cena/vykon po kterym auto dostane opravdu tu nejlepsi peci a zaroven se clovek neplácne pres kapsu? je pravda ze mi taky obcas sviti ta kontrolka mazani u startu a nevedel sem proc to dela...a ze mi to servisuje znamej kterej fakt odvadi praci na 110 procent...jak je na tom treba Shell olej?
Total 9000 5W40
U Shell se přes kapsu plácneš hodně. Platit čtyři kila za HC olej je nesmysl.
Napsal: úte 20. kvě 2008 21:06:54
od Vlada320
tak už mám jasno.půjdu do toho Total 9000 5W-40.originál filtr a měl by být klid
omlouvám se že jsem nijak nereagoval ale dnes jsem maturoval takže nebyl čas.ale mám to a teď mám spoustu času na feldu takže se do ní pustím.se těšte
Napsal: úte 20. kvě 2008 23:02:09
od ka-spel
Jak jsem už psal i jinde. První výměny zkráť (dost čistí) podle toho jak jezdíš. Já jezdím hodně krátké štreky a tak měním po max. 8-9 tis. Vzhledem k ceně mě to však nijak netrápí a motor si jen přede.
Napsal: stř 21. kvě 2008 6:17:39
od Vlada320
jasně dobře takže tak první dvě výměny zkrátit třeba na 7tisíc a pak už měnit třeba po 10tisících normálně?tak to myslíš?já nevím co myslíš tím zkrácením jestli ho nemám třeba už po 2tisících vyměnit nebo ještě míň.díky moc
Napsal: stř 21. kvě 2008 6:27:46
od Mailo - FK
Tak mě ta kontrolka taky svítí a nikdy jsem nepřemýšlel o tom že je to špatně
A je fakt že tam mám nějakej olejovej filtr za 50,- ... Teď mě čeká výměna všech kapalin, mám nachystanej olej od Castrolu polosyn. Tak mi sem hoďte nějakej link na kvalitní filtr. Díky moc
Já ho pokoušel najít ale jelikož bych kvalitnu rozeznával dle ceny, tak si raději nechám poradit od Vás odborníků
Napsal: stř 21. kvě 2008 7:45:25
od MagicanBlack - FK
Filtr bud mann nabo champion... nic jinyho bych snad ani nedaval.. jinak ted mam castrol magnatec 10w40 a nestezuju si...
Jaký olej do 1,3 Mpi?
Napsal: úte 29. črc 2008 14:11:09
Chtěl jsem se zeptat, jaký dáváte do 1,3ky olej, ani ne typ (dle normy - stejně je psáno od výrobce, co dát), ale spíš výrobce a kde slušně koupit (net, prodejna...). Nechci tam cpát nějaký noname z hypermarketu, ale zase nechci přeplácet za nějaký zahraniční od renomovaného výrobce.
Re: Jaký olej do 1,3 Mpi?
Napsal: stř 30. črc 2008 8:16:21
Teď tam je 15W-40. Koukal jsem na Mogul felicia:
http://www.oleje-eshop.cz/Automobilove- ... 0-1L-.htmlMáte to někdo?
Napsal: pát 01. srp 2008 12:06:15
Takže finální rozhodnutí je buď Mogul Felicia nebo Mogul GX Pro.
Co je lepší?
Obojí je 15W-40, stojí víceméně stejně. Ten GX Pro je něco extra, nebo marketingová kravina? A pokud je extra, je to pro feldu lepší, nebo naoupak horší? .-)
Prosil bych o nějaké vyjádření do dneška, zítra to koupím a měním.
Napsal: pát 01. srp 2008 12:59:09
Tyto dva vybrané oleje jsou téměř stejné. V provozních vlastnostech rozdíl nepoznáš, kromě toho že GX PRO je o maličko řidší patnáctka. Je to ale fakt dost nepatrné. Olej Mogul Felicia je běžně dáván do benzinových feld s úspěchem už řadu let. Je to totiž takový motor, že u něj nemá cenu moc laborovat. Stejně mu nic nepomůže a tak se do něj dávají tyhle obyčejné oleje.
S GX Pro půjde také trošku lépe startovat v zimě, ale to je trochu neaktuální. Jinak by si ten motor zasloužil klidně 10w40, ovšem záleží na jeho stavu, aby pak olej nepapal.
Napsal: pát 01. srp 2008 17:37:35
od Tomy
Ak chceš dobry olej do feldy daj tam Mogul GX FE PRO (to je 10W-40). Ak chceš niečo extra, nalej tam Total Quartz 7000 10W40. Nič drahšie nemá význam. Takže na take ako castrol magnatec a pod za viac než tisíc korun za 4l sú vyhodené prachy. Castrol je aj tak vzhľadom k svojej cene šmejd na celej čiare.
Obecne, ak má feldacký motor najazdených tak do 150tis km, a je dobrý stav a spotreba oleja žiadna, alebo len minimálna, kludne prejdi na polosynteticky olej (10W40). Tam je totiž lepšie to že to lepšie maže pri studenych štartoch a obecne motor za studena. Tzn. ak jazdíš hlavne po meste, neni čo riešiť... Na 15W40 sa vykašli.
Napsal: sob 11. říj 2008 20:02:43
od SatandaS
Zdravím taky budu brzy měnit olej tak se chci zeptat co říkáte na tento Shell Helix Plus 10W40 (4L). Chápu že je asi kapku dražší ale zas se to nemění tak často a ja jezdím spíš krátké trasy tak toho moc tak nenajezdím. Jinak mám 1,3MPI 40kw 125000km najeto. Díky za připomínky a návrhy
Napsal: čtv 23. říj 2008 13:42:35
od Návštěvník
nimha píše:Chtěl jsem se zeptat, jaký dáváte do 1,3ky olej, ani ne typ (dle normy - stejně je psáno od výrobce, co dát), ale spíš výrobce a kde slušně koupit (net, prodejna...). Nechci tam cpát nějaký noname z hypermarketu, ale zase nechci přeplácet za nějaký zahraniční od renomovaného výrobce.
mám 1,3 mpi - lpg , používám LiquiMoly Super Leichtlauf 10W/40 HD a supr !!!!!
