Ahoj
Mám občas problém, když zrovna chvátám se startem.
Starter točí a motoru se nechce. Ale stačí, i když se to nemá postrčit autem a hned naskočí.
Víčko je nové kabely taky.
Dík za rady.
ach ty starty
Re: ach ty starty
Baterka je na tom jak? 1.6ka je citlivá na napětí. Když je pod cca 7 voltů, tak i když starter točí, tak nenastartuješ. Řídící jednotka už se asi neobtěžuje pracovat. Zkus píchnout voltmetr třeba do zásuvky místo zapalovače a při startování změř napětí.
Ono to při těch 7V pořád ještě slušně točí. Normální stav je ale nad 10V.
Uvažuji podle toho, že to roztlačít lze a proto nemůže být problém s dodávkou paliva, nebo se zapalováním.
