Převodovka 1.3 Mpi 50kW Sportline
Zdarec klubáci, chtěl bych poprosit o radu.
Koupil jsem si Felinu Sportline 1999 ,motoricky v pořádku, ale nezdá se mi převodovka.
Během krátké chvíle tam "naláduju" všechny 4 rychlostní stupně, pak 5ku a jsem na 90km/h.
Víc by to jelo, ale řve to jak podsvinče
Ptal jsem se u v okolí dvou "odborníků" a jeden trvdí že tam mám převodovku z 1.6, a druhý že 1.9D
Označení mé převodovky končí 16
Prosím o radu jakou správnou převodovku tam šoupnout.
Díky všem za rady
Díky všem za rady
- HeavySmoker
Re: Převodovka 1.3 Mpi 50kW Sportline
O neco delsi je z 1.6, pak jeste delsi bude 1.9, ale aby se to jeste rrozjelo, protoze to uz nemusi mit silu. Ja naopak shanim do 1.3 mpi co mozna nejkratsi
Je někde seznam sériových čísel převodovek pro příslušné motory?
Pokud to má sériové číslo?
Chci převodovku na rychlost, né do tahu (tu mám)
- HeavySmoker
http://milos.wrp.cz/rock/felicia/Prevodovka.pdf
Cca na treti strane je soupis typu prevodovek a jejich oznacovani
Ze to chces na rychlost je jedba vec, druha aby to v tu chvili jeste utahl motor.
Díky za radu, zítra mrknu na numero své převodovky.
Já nepotřebuji aby to lítalo 150km/h.
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne stř 30. zář 2020 18:50:20, celkem upraveno 1 x.
Dnes jsem se konečně dostal k nafocení a porovnání čísla převodovek.
Moje číslo je 2315629 X R 4
Pokud jsem to dle Vašich rad správně pochopil, tak mám: rok 99, 10. měsíc, převod 4.118 (4.167)
Tak to vypadá že jde o původní, neměněný díl.
Myslel jsem si že tam mám snad převodovku z pick-upa (do síly), protože již ve 40km/h rychlosti tam mám 4Q.
Na 4Q vyjíždím stoupáky 12%, to nedám ani s P607 2.2 Hdi
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne stř 30. zář 2020 18:50:06, celkem upraveno 1 x.
To jó, svižně to jede a ve městě kličkuju jak úhoř
Mě jde o ten zbytek, což je mimo město
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne stř 30. zář 2020 18:49:52, celkem upraveno 1 x.
Když nepotřebuješ aby to jezdilo 150 tak proč měnit převodovku. Seriová z 1.3 MPi 50kw která je nejkratší tak v pohodě zvládá rychlost přes 190 km/h
No právě o to jde.
Když chceš držet rychlost 90 - 100km/h tak to je její limit.
Pak už to jen řve (samo že na 5Q).
Nevěřím tomu, že by si dal někdo tu práci a poskládal by "střeva" pomalý převodovky do faceliftového obalu
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne stř 30. zář 2020 18:49:35, celkem upraveno 1 x.
To opravdu asi nebude mít význam měnit převodovku kvůli zrychlení o 10km/h.
Tím že řve jsem myslel že už nejede rychleji.( Jako by to již spojka nepustila dál )
Né že se tam přenáší zvuky z různých částí a vibrace.
A jak jsem již psal jistě to bude jinak zpřevodované.
Protože strmý kopec (12%) bez problému a zběsilého rozjíždění vyjedu na 4Q!
S ostatními auty (Golf mk2 1.6 a P607 2.2Hdi) to vyjíždím max. na 3Q
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne stř 30. zář 2020 18:49:19, celkem upraveno 1 x.
Přesně tak jak píšeš = 5Q /100km/h = 3.ooo Ot/min
Pak už to jen tlačím očima se špuntama v uších
