Stržený šroub přední nápravnice
Přední i zadní
Příspěvekod Pulit » čtv 10. čer 2021 0:01:53
Chlapi potřebuju poradit.
Při sundávání přední nápravnice se urvala matice v předním nosníku,co drží šroub, který jde skrze nápravnici. Teď se to celé protáčí a nejde povolit ani utáhnout.
Když šroub uřežu, super dostanu to ven, ale jak vyřešit opětovnou montáž ?
Vyřezat okno v nosníku a matku nově navařit? Je to ten šroub co jde vidět hned za těhlicí.
Pulit
Re: Stržený šroub přední nápravnice
Příspěvekod 103457 » čtv 10. čer 2021 8:18:51
Z boku nosníku je kulatá díra na nástřik, tou jsem tam dostal imbus s podložkou. Zespodu jsem pak dal podložku, pérovku a matku, utáhnul rázovým utahovákem. Někdo zase udělal díru do podlahy shora pod kobercem a utahuje to tamtudy.
Palec nahoru! 96 / Palec dolů! 0
Příspěvekod Pulit » čtv 10. čer 2021 8:34:38
Jenže myslím ten šroub nápravnice, co je hned za těhlicí( jde vidět z boku v podběhu) ne ty dva šrouby co drží silent ramene a nápravnici
Pulit
Příspěvekod Belo » čtv 10. čer 2021 18:04:43
A nedalo by sa šrob odpíliť a potom tesne vedľa neho vyvŕtať dieru a matku znova zavariť?
Vieš čo myslím? Potom na odpilený šrob buď navariť maticu alebo utiahnuť proti sebe dve kontramatice a následne niečím povoliť a vyšróbovať von.
Aspoň tak sme to vyriešili v robote keď sme montovali prepravné rámy na dopravník..
S pozdravom.
1.3 MPi 50kW r.v. 2001
Belo
Příspěvekod Pulit » čtv 10. čer 2021 20:16:05
No eventuálně šlo, jen jsem hledal nějakou variantu bez takového násilí, ale asi budu muset tak i tak do nosníku řezat abych se tam dostal. Čekal jsem že na to bude nějaká finta, ale asi není, než otevřít nosník a znovu matici nabodovat :hlava:
Pulit
Příspěvekod kater » pát 11. čer 2021 20:36:52
Belo
:Navariť vedľa?A čo geometria?
Pulit:Už sato tu riešilo.Názov témy je:Ulomená matka držáku ramena v nosniku. Tam som dal návod ako to nenásilne opraviť bez rezania do auta.
kater
Příspěvekod Belo » sob 12. čer 2021 12:51:29
Zase som nemal namysli úplne vedľa povodnej diery. Ale nechať medzi dierami aspoň 5-6mm materiálu aby ti z diery nevzniklo vajco. Vieš čo myslím.. potom chytíš ten ulomený šrob v polohe ako je keď je zatiahnutý a skrz tú vyvŕtanú dieru zavariť maticu aby sa nepretáčala.. týmto spôsobom by ti matica mala zostať v polohe v akej bola pred vznikom tohoto problému.
Samozrejme som to len navrhol ako krízové riešenie, netvrdím že je to správny postup.
/Edit:
Aby ste ma všetci pochopili ako som to vlastne myslel, tak som našiel jedno video kde to týpek pekne vysvetlil:
Pretočte si to na čas: 25:20
https://m.youtube.com/watch?v=wJCwtj7dgkc
S pozdravom.
Belo
Zpět na Nápravy
cron
