táhne do leva
táhne do leva
Tahne mi auto na levou stranu, měl jsem to v opravně a tam mi řekl že je špatný odklon na čepu rameni o 1.5 stupně a že se musí propilovat větší dírry v rameni pro ten čep.............tak i udělali ale stejně to ještě táhne ke straně ale že prej už to víc udělat nemohou................tak teď nevím co stím dělat kde je zakopanej pes
Re: táhne do leva
Seridili Ti poradne geometrii? V jake poloze mas volant, kdyz to jede rovne.
Re: táhne do leva
dělá mi to ůplně to samé na 15" a volant mám normálně rovný a geometrii 3* přeměřovanou....
Re: táhne do leva
senegal píše:Tahne mi auto na levou stranu, měl jsem to v opravně a tam mi řekl že je špatný odklon na čepu rameni o 1.5 stupně a že se musí propilovat větší dírry v rameni pro ten čep.............tak i udělali ale stejně to ještě táhne ke straně ale že prej už to víc udělat nemohou................tak teď nevím co stím dělat kde je zakopanej pes
Když sem kupoval moji feldu tak sem tam měl zimáky tak sem to taky skoušel a jelo to rovně potom sem si koupil letní gumy a tahlo to na pravo tak sem nechal vyvážit gumy ty byli dobré tak sem dal z pravé strany na levo stejně to zas táhlo na levo tak sem proházel všechny gumy mezi sebou až se to podařilo ted je všechno v pořádku¨
Re: táhne do leva
Volant když dám rovně tak jedu rovně, ale jakmile ho pustím zachvilku už se to stáčí do leva
Re: táhne do leva
Gumy to dělávají dost často. Taky se mi sjíždějí nějak divně, že když je nestřídám, tak auto začne časem tahat na stranu.
Re: táhne do leva
senegal píše:Volant když dám rovně tak jedu rovně, ale jakmile ho pustím zachvilku už se to stáčí do leva
mě tohleto dělali taky gumy, Felda je na to dost citlivá... ještě mě napadl jestli jsi neměl venku motor a pak se blbě neusadil..
Re: táhne do leva
Co ta geometrie teda? Sbíhavost, odklony?
jinak bych to asi viděl také spíš na gumy..
Re: táhne do leva
Bohužel u Feldy se nedá nic jiného než sbíhavost štelovat. Sbíhavost na tahání na stranu nemá vliv.
Re: táhne do leva
Atnarfus píše:Bohužel u Feldy se nedá nic jiného než sbíhavost štelovat. Sbíhavost na tahání na stranu nemá vliv.
No já si myslim, že když neni dobrá sbíhavost, tak se sjíždí kola skoro jen prakticky, ale při určité nerovnosti terénu věřím i v to, že to má snahu stahovat někam ke straně.
Re: táhne do leva
Taky jsem to zažil a to včera , obul jsem letní gumy na hliníkáčích a vypydají od loňska dobře, při 150 km/h to jede klidně , při tahu to jede rovně, při brzdění lehce doleva a při brzdění motorem taky lehce doleva . Geometrie jsem nechal dělat před měsícem a ještě na zimních plecháčích a byla OK .Tak to můžou bejt jet ty hliníky ....Jdu to přehodit mezi sebou .
Jarda
Jarda
Re: táhne do leva
Můžeš zkusit přeházet mezi sebou kola, nebo taky už může být vůle na zavěšení ramene.
Re: táhne do leva
myslíte že to může být jen těma gumama? ám tam 195/50 R15,jsou to teda protektory od firmy Pneu Vraník...
Re: táhne do leva
Jak jsem psal výše, mě to gumy dělaji. Na zánovních zímních mám volant rovně a jede to rovně. Na ojetých letních mám volant tak o deset stupňů natočený aby auto jelo rovně, když volant pustím, tak to jede do škarpy. Když gumy prohodím (pravou a levou) tak je to obráceně.
Re: táhne do leva
to budu muset co nejdřív zkusit a kdyžtak je budu reklamovat. Moc díky za radu
Re: táhne do leva
a navíc mě to strašně plave,je to 1.9D. Myslíte že to může být tlumiči nebo to bude taky v gumách?
Re: táhne do leva
měli jste pravdu,jasou to pneumatiky. na víc jsem zkusil kaošovi 15" a sedí to jako přibyty takže jednoznačně pneu
Re: táhne do leva
Hefi píše:a navíc mě to strašně plave,je to 1.9D. Myslíte že to může být tlumiči nebo to bude taky v gumách?
U 1.9D je to skoro normal, kdyz das novy tlumice tak se to trochu zlepsi, ale nic moc, felda i kdyz ma stabika tak se hodne naklani a uzky profil gumy a vysoka bocnice dela to ze guma oproti rafku se krouti a to vytvari pocit ze felda pri prujezdem resp vyjetim zezatacky uplavava ( nekdy i uplave ) navic 1.9 jak ma tezkej cumak tak zpravidla ustreli cumak driv nez prdel, nez to utrhnu zadkem tak se cumak radsi 2x odlepi jiank jsem mel zkusenost s 185/55/14 dunlop a felinka pri 300kpa hezky drzela, sice se trosku naklanela ale drzela stopu a neustrelila ani v prasa rezimu ( spis byl Pan Buh doma)
Re: táhne do leva
Tohle mi presne delali stary gumy.. a taky kdyz sem mel nakopnuty kolo od jedny diry.. tak to tahalo za volant... ale fest..
po prevazeni a vyorvnani kola parada.. jedzilo to rovne.. a kdyz sem dal letni 15" a new pryze tak to jezdi porad krasne rovne..
Re: táhne do leva
Tak jsem hledal téma o sjíždění gum a našel jen tohle. Včera při jarní údržbě jsem kouknul na gumy a ke svému zděšení zjistil, že přes zimu docela ubyly, ale především nepravidelně. Levá strana auta má předek i zadek 6mm po celé ploše gumy, ale pravá strana auta má sjeté gumy vnitřkem jak vpředu, tak vzadu. Vepředu tedy o kousíček víc, ale spíš mě udivuje ten zadek, proč tam to je sjeté více vnitřkem. Je to na obou gumách na vnitřku o milimetr více než na vnějšku. To vypadá jako by tam byly kola vrchem moc do auta, jenže to stejně nijak nedoladím (leda zkusit nějak tlumičem pohnout co nejvíce do strany, ale to stejně prd půjde).
Nemáte někdo podobnou zkušenost? Chápal bych, kdybych měl blbě sbíhavost a sjížděl se na předku teda venek nebo vnitřek obou gum, ale takhle je to divný.
Re: táhne do leva
Podle všeho je zadní náprava do Á, nebo spíš jenom ta strana, kde se gumy sjíždí vnitřkem.
Zadní nápravy u felicie jsou prý na to náchylné. Ale nevím, jak se to dá srovnat.
Možná je jenom křivý (ohnutý) čep kola, ten by pak stačilo jenom vyměnit.
Re: táhne do leva
Jestli by nestačilo vyměnit horní uložení tlumičů (gumu a ložisko), nebo lilentbloky na rameni, než pilovat rameno?
Můžou to dělat pneumatiky. Zkus je přehodit, levou za pravou.
Možná by to mohly dělat i brzdy, že jedno kolo trošku přibržďuje.
Re: táhne do leva
Zbysek píše:Tak jsem hledal téma o sjíždění gum a našel jen tohle. Včera při jarní údržbě jsem kouknul na gumy a ke svému zděšení zjistil, že přes zimu docela ubyly, ale především nepravidelně. Levá strana auta má předek i zadek 6mm po celé ploše gumy, ale pravá strana auta má sjeté gumy vnitřkem jak vpředu, tak vzadu. Vepředu tedy o kousíček víc, ale spíš mě udivuje ten zadek, proč tam to je sjeté více vnitřkem. Je to na obou gumách na vnitřku o milimetr více než na vnějšku. To vypadá jako by tam byly kola vrchem moc do auta, jenže to stejně nijak nedoladím (leda zkusit nějak tlumičem pohnout co nejvíce do strany, ale to stejně prd půjde).
V předu by to mohly dělat gumy uložení ramene a tlumičů.
V zadu by to mohlo být i ložisko (volné, nebo vyběhané).
Re: táhne do leva
Ahoj,chci se zeptat, se zimakama mi auto trochu tahlo do prava a kdyz jsem menil gumy,tak jsem zjistil ze u prednich gum se mi vic sjizdeji vnitrky a jeste k tomu leve vic nez prave. Tad jsem dal letni a ty me zas staci do leva. Kdyz jedu rovne musim mit volant natocenej trochu doprava a kdyz ho pustim tak se mi pomalu srovna a tim padem jedu do leva. Co s tim mam delat??? Co geometrie,pomuze???
Re: táhne do leva
zkusit poprehazovat kola, taky to musim zkusit jelikoz jedu vice doleva nez rovne
Re: táhne do leva
Ahoj,tak jsem dal prave predni kolo na leve a leve zase na prave a ted to staci opacne ale zda se mi ze mnohem vic,to budou asi spatne vyvazene,co??? S zimnima to jede da se rict rovne
Re: táhne do leva
Zdar, nevyváženost se projevuje kmitáním volantu při vyšší rychlosti.Budeš mět asi špatně sjeté pneumatiky kvůli špatné geometrii.Nech si udělat geošku
Re: táhne do leva
Ahoj,chci se zeptat,auto me staci do leva,tak jsem nechal vyvazit kola a je to porad stejne,nevite cim by to jeste mohlo byt?
Re: táhne do leva
Chci se jeste zeptat-auto mi staci doleva,kola vyvazena a sjizdi se mi vnitrky pneu. Pravé moc ne,ale levé celkem dost.
Re: táhne do leva
Ahoj,chci se zeptat,byl jsem na geometrii a tam mi rekli ze mam spatny odklon kola. u praveho asi o 1°a u leveho asi o 2°. Jenze ono se to neda nijak seridit,nevite nekdo co s tim??? A take mam rejdovy čep o půl°. Predem dekuji za odpoved.
Re: táhne do leva
vyměnil sem tlumiče a kdiš jedu pomalu tk vpohodě ale kdyš jedu po dalnici tak to tahne doprava a jak koukam tady na diskuzi tak nevym jesli mam jet na geometrii nebo skusit prohodit kola předtim to nedělalo
Re: táhne do leva
tak tomam hotovy odklony sou v poho a sbíhavost byla pry 2mm takže ted jet v pohodě tak uvydim zatim sem jel jen po městě a bylo to dobry
Re: táhne do leva
tak prdlajs furt to tahne stranou takže přehažu kola PS:a to konečně pomohlo
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne ned 15. lis 2009 18:53:02, celkem upraveno 1 x.
Re: táhne do leva
mám obdobný problém, ale s malou obměnou. Když natočím kola (třeba při parkování) na jednu stranu, auto mi pak táhne právě na tu stranu. Napraví se to (nebo přehodí) při zatočení na stranu druhou. Mám dělanou geo, měněná ramena i s uložením, vyměněné ložisko v uložení tlumičů, dělá to furt. Máte nějaký tip, co by to mohlo být? Díkec
- Schimi
Re: táhne do leva
Možná je to blbost, ale nemohl by být zatuhlý nějaký z kloubů na nápravě nebo řízení?
1,6 sportline 1999
Re: táhne do leva
Připadá v úvahu jen čep řízení. Ale bohužel to asi nezjistím, pokud ho nevyměním, což je spojeno s další geometrií .
Re: táhne do leva
Není uvolněné celé řízení? Že by se při zatáčení přesouvalo sem a tam.
Re: táhne do leva
Zdravím, vím, že je to už staré téma. Hledal jsem, ale všude a nenašel jsem k tomuhle problému žádné extra info. Zjistil jsi v čem byl problém? Mám totiž úplně to samé. Dodatečná geometrie nepomohla a než budu zkusit řešit reklamaci v servisu tak bych chtěl vědět víc. Předem díky.Arnis - FK píše:Zdravím,
Re: táhne do leva
Ahoj kluci, jenom pro info. Problém se provedl odstranit až na po třetí, kdy jsem auto dal do jiného servisu, kde zjistili, chybu při provedení montáže nových tlumičů a uložení v původním servisu. Problém byl v uložení horních ložisek tlumičů. takže pokud Vám to bude dělat to stejné jako mě. nechte to opravit v jiném servisu )
