Felicia 1,3 40 r.v.1998-řízení
Napsal:
pon 23. led 2023 4:47:50
od haley
Dobrý den,prosím o radu : Při vyjíždění na zpátečku z parkoviště při plném pravém rejdu se ozve vrčivý zvuk ,při zmenšsní rejdu volantem tento zvuk zmizí. Při jízdě je vše v pořádku,čím to může být?
Re: Felicia 1,3 40 r.v.1998-řízení
Napsal:
pon 23. led 2023 7:37:07
Co je vrčivý zvuk?
Je to cítit ve volantu nebo jen slyšet?
Jaký máš kola? Gumy?
nemáš v podběhu jen zmrazek?
Napsal:
pon 23. led 2023 9:25:29
od haley
Byl to zvuk jako by něco dřelo,po pohnutí volantem to ustalo a normálně jsem vycouval,to se mi stalo dvakrát jenom při plném pravém rejdu, v té době nemrzlo a silnice byla holá. pneumatiky mám zimní a disky ocelové. Děkuji ti za ochotu poradit.
Napsal:
pon 23. led 2023 10:56:18
Na letňákách to nedělalo? Rozměr disků? Klasika serie 4,5" nebo širší? Nemáš měněný čep řízení? některé čepy mají na boku nálitky, jsou jakoby oválné, takže v plném rejdu o ten nálitek škrtá disk. Měl jsem ten samý problém, ale škrtalo mi jen naklepávací závaží. Přizvedni auto, vem baterku a koukni co máš v podběhu ošoupané.
Napsal:
pon 23. led 2023 11:10:45
od haley
Děkuji za radu,na letních se mi to nestalo,ale lde tvé raddy se na to podívám ze spodu,nemohl by to dělat kloub poloosy?
Napsal:
pon 23. led 2023 14:57:33
Kloub poloosy by křupal a cukalo by to do volantu
