Dotaz na tepelný štít pro vzudchový filtr (sání vzduchu)
Zdravím všechny...
Mám Feldu 1.6 MPI.
Chci se tu poptat co si myslíte o tom že bych dal vedle vzduchového filtru tepelný štít, asi z hliníku nebo tak něco.. (Myslim proste to dát mezi ten filtr a svody/motor). Viděl jsem to na nějakym tuning shopu. Sání vzudchu i filtr mam sériové, myslím že je zbytečné to měnit za něco "sportovního" když Felda neni nijak zvlášť upravená... Jen chip a zbroušená hlava. Ale přemýšlel jsem a myslím že čím studenější vzuch do motoru jde tim líp. Tak mě právě napadlo tohle. Ale rád si nechám poradit jestli to má cenu nebo je to uplně jedno nebo bych tim výkon ještě zhoršil nebo je to jen pro dobrý pocit a tak...
Tak prosím o radu, kecy typu: do tohohle auta nemá cenu investovat slyšet nepotřebuju.
Mám Feldu 1.6 MPI.
Re: Dotaz na tepelný štít pro vzudchový filtr (sání vzduchu)
Když dodáš do motoru studenejší vzduch tak motoru prospěješ a líp se mu bude dýchat.
Provedení je na tobě. Kus hliníku by taky mohl fungovat
Díky za odpověď.
Já si to takhle právě taky myslím, jen se bojím abych to třeba nějak nepřehnal nebo tak, přeci jenom, možná třeba to měli nějak spočítaný nebo tak...
Šoupnul bych tam něco takového: https://race-shop.cz/tepelne-stity-a-pr ... 140mm.html
nebo: https://race-shop.cz/samolepici-tepelne ... linik.html
úplně na rovinu, je to jen tuning nebo tuzing? To jde o úhel pohledu. Já zastáncem nejsem není to k ničemu dobrý.
Tepelný štít z hliníku je dobré řešení na pár kilometrů, z fyziky ZŠ kam jsi chodil si jistě pamatuješ, že hliník je velmi dobrý elektrický a tepelný vodič. Takže ten hliník se za chvíli prohřeje a bude předávat teplo dál, chladnějšímu prostoru za ním. Musel by jsi tam dát nějakou izolační vrstvu, aby to mělo trvalejší efekt a to je asi zbytečné u obyčejného motoru.
Za mně vyměň 2x ročně vložku v airboxu a uděláš motoru líp, než, když se budeš jebat s nějakejma přepážkama.
Díky za názor.
Takže je to asi v podstatě zbytečný jak jsem tak pochopil.. Tak to asi dělat nebudu.
Měním jednou ročně no.
Nechci tě odrazovat, je to na tobě, jen to nepřinese žádný efekt. Ale vyšperkovat si motorový prostor můžeš dle své vlastní chuti.
Filtr vzduchu měním 2x ročně, vždy, když přezouvám. Po létu je plný prachu, takže pory zanesené a po zimě je celý vlhký pokroucený, protože je z papíru, takže pory zborcený. Možná si to naplouvám, ale je to korunová požka a motoru to zcela jistě neškodí.
Dobře, díky za info. Nějak vyšperkovat bych určitě rád, ale radši bych aby to mělo aspoň trošku smysl
Ještě se zeptám kdybych koupil termoizolační pásku na svody, má to nějakej smysl? Nebo se to dává spíš na laděný nebo sportovní svody atd...?
- Skury
Ze te bavi vyhazovat penize za picoviny.... Resp. kdyz uz vymyslis kraviny, tak predpokladam, ze zbytek auto je 1A.
Právě že než za to budu vyhazovat peníze tak se ptám jestli to má smysl nebo ne..
- Skury
Upřímně... Jakykoliv odklon od originalu nedava smysl. Nevim, co zamyslis s autem, ale bud oprav jen klempirinu a dej do kupy techniku a nevymejslej kraviny, anebo proste zacni vyhazovat penize za tyhle radoby tuningy. U seriovky je to k nicemu a nez to dostanes k necemu, tak to stoji balik... Stejně to auto nebudes mit naveky a utopeny penize ti nikdo nevrati.
