slabě svítí světla
Napsal: sob 25. zář 2010 16:18:55
od ujca - FK
Mam takovej problém.Docela slabě mi svítí jak potkávačky tak tlumený tak dálkový světla.Elektrika v autě je dělaná nová a nevím čím to muže byt:(
Re: slabě svítí světla
Napsal: sob 25. zář 2010 16:31:28
Parablola světa může být KO, Sklo může bejt špinavý.
Podle čeho soudíš, že svítí málo? ... nekoukal jsi na nějakou Oktávku?
Napsal: sob 25. zář 2010 16:34:01
od ujca - FK
nee ale fakt skoro nic za jízdy nevidím:Da sklo se umejval takže tím to fakt není:D
Napsal: sob 25. zář 2010 16:38:53
Tak zkusit vyndat světla a vyčistit parabolu ..
ale žádná chemie
Napsal: sob 25. zář 2010 16:39:20
od ujca - FK
a když ani to nepomuže?:(
Napsal: sob 25. zář 2010 16:40:13
od ujca - FK
ještě mě napadlo sundat černou nepruhlednou folii co mam na čelním skle ale to asi nepomuže:(:Dne sranda nic tam nemám:D
Napsal: sob 25. zář 2010 16:44:30
Možná zkus změřit napětí co jde do světel ... zda tam není málo
Napsal: sob 25. zář 2010 16:45:35
od ujca - FK
odzkoušeno a de tam to co tam má jít:Da i kdyby nešlo tak bych nevěděl co s tím:D
Napsal: sob 25. zář 2010 17:14:54
Tak pak jedině vyčistit paraboly nebo si kup silnější žárovky
Napsal: sob 25. zář 2010 19:39:58
stačej nový žárovky, ty starý už budou celý černý + vyčitit tu parabolu + opravit štelování sklonu světel a světla seřídit
Napsal: sob 25. zář 2010 19:59:57
Kup nová světla a budeš mrkat jak to svítí. Nebo alespoň nová skla a nové žárovky. Skla nestojí moc a má to největší efekt.
Napsal: sob 25. zář 2010 20:03:15
od Sadra17
stačí umejt v jarovej vodě
sám sem koukal jak byli špinavý přitom na pohled se zdáli čistý
Napsal: sob 25. zář 2010 20:06:35
od emilio52
ono taky jde o to jestli už nejsou náhodou paraboly všeptalý
Napsal: sob 25. zář 2010 20:58:59
od RAIMMI
kolikrát stačí jen vyměnit žárovky, táta teď dal nový a říkal že se mu zdá že svítěj tak o 50% lépe
jak jsou žárovky moc starý už nesvítí moc dobře...
Napsal: ned 26. zář 2010 8:35:18
od hydrant
Těch světel tam máš nějak moc. Potkávačky, tlumená, dálková, ...
Klidně to může dělat vadné hydro, máš spadlé reflektory a svítí ti to pár metrů před auto.
Napsal: stř 11. lis 2020 18:16:44
od Ziberek
Cau klubaci koupil jsem pro sestru feldu 97 a řeším problem se svetly.Moje Felda 98 svití krasne ale jakmile presednu do ty její (97) ,ríkam si jestli vubec svetla svití, je v tom strasný rozdíl-pomale to nesviti.Minuly tyden jsem byl na stk,tak by mely byt svetla seřízeny,ale je to porad hruza. Vymenil jsem žaovky za nove ale pořád beze změn. Dnes jsem prošel všechny kostrící body , očistil a prošplíchnuk kontakty kontaktolem.( Žádne zlepšení).
Multimetrem jsem premeřil moji feldu a do obou svetel jde cca 13,8v pri nastartovanem motoru,ale do te stare 97 jde do leveho pouze 13V.
Na baterce je v klidovem stavu 14v a z altíku jde 14v. Nepomohla ani vymena regulatoru.
Světla nejsou zežloutle, nebo myslíte že by pomohlo je kompletně vyčistit,nebo je tohle nemoc starších Felicii před rokem 98 ?
Díky za Vaše rady
Napsal: stř 11. lis 2020 19:39:14
103457 píše:stačej nový žárovky, ty starý už budou celý černý + vyčitit tu parabolu + opravit štelování sklonu světel a světla seřídit
Světla budou spadlý dolů, takže seřízení nepomůže, zase klesnou. Určitě ti nefunguje ovládání sklonu co? Pak ty světla uvnitř budou špinavý.
Napsal: stř 11. lis 2020 21:37:29
od Ziberek
Ne naklapeni nefunguje na stk nikdo nic nerekl tak to necham být. Akorat jsem vyšrouboval ty šrouby co trčí z toho štelovaku aby se to opíralo parabolu a jel sem na stk s tím že to seřídí. ted jsem je rozdelal a svetla i barabola vypadaji dobre jen je tam na jednom miste ta leskla plocha pryč cca 1cm na 5mm.Myslíš tedy že i kdyz vyšroubuju ten šroub ,tak to po seřízeni stejne padne dolů?
Napsal: čtv 12. lis 2020 6:21:04
od Pawlick
Pokud naklápění nefunguje a světla byly sklopený (píst naklápění spadnul na konec), tak není důvod, aby se náklon po seřízení sám od sebe měnil, musí to držet.
Napsal: čtv 12. lis 2020 7:59:07
Joo pokud jsou světla nakloněný až dolů na doraz, tak už níž nepůjdou, je otázka, jestli jdou v této krajní pozici ještě dostatečně seřídit. Zkontroluj u stěny podle té druhé feldy co svítí dobře.
Parabolu vytři švédskou utěrkou nebo nanohoubičkou, sklo světla pořádně v teplé jarové vodě umýt.
Napsal: čtv 12. lis 2020 13:12:57
od Pawlick
Zcela spadlé hydrokorektory jdou bez problémů nastavit do výchozí polohy, kdysi jsem to tak měl. Srovnání obou aut u stěny je určitě vhodné a prozradí nejvíc.
Napsal: sob 14. lis 2020 10:27:56
od Ziberek
Zkusil jsem jine žarovky a po vyčištění paraboly je to oneco lepší. Díky.
Napsal: sob 25. úno 2023 7:51:26
od Rony
Zkus tam dát: Osram Night Breaker Silver (Německá prvovýroba) cca 150,- Kč
Je poznat zlepšení asi 30%
