Vše o dobíjení...alternátor,kontrolka dobíjení,napětí atd.
MrWondrka
Re: Vše o dobíjení...alternátor,kontrolka dobíjení,napětí at
Příspěvek od MrWondrka »
Zdravím,
mám problém s mojí Feldou (1995, 1,3BMM). Včera jsem odjížděl od domu a všechno v pořádku. Po zaparkování jsem si všiml, že se rozsvítila kotrolka baterky. Asi po hodině jsem auto normálně nahodil a dojel zase domů, kde jsem změřil napětí na baterce, které bylo 11V bez nastartování a s natočeným motorem asi 12,25V. Auto jsem nechal přes noc a dneska ráno byla baterka úplně prázdná. Jak jsem se tu dočetl může to být regulátor nebo uhlíky v alternátoru anebo diodový můstek. Je nějaká možnost, že by to bylo něco lehčího? Případně jak moc je náročná oprava nebo to mám raději svěřit do rukou chlapů v servisu?
Díky :)
PaKr
Příspěvek od PaKr »
Regulátor a uhlíky jsou v jednom kusu - bílá kostička na boku altíku přichycená dvěma šroubky. jinak sundání altíku je práce na max 10 minut a buď zanést na repas (počítej den nebo dva) nebo dej jiný (vyzkoušený použitý nebo nový) a jedeš za chvilku ;) Pokud budeš dávat jiný tak určitě originál (Magneton) žádná Vika, Starline a jiné bezejmenné-jejich nákup je akorát vyhazování peněz a montáž je zbytečná práce - to platí pro všechny věci na celém autě
vaclavka
Příspěvek od vaclavka »
Dobrý den. Chystám se na repas záložního altíku. Mám felinku s 1.3mpi a posilovačem. Tudíž je tam silnější altík 90A a nedaří se mi nikde najít nový regulátor. Mám totiž z dvěma kabýlkama. Tak přemýšlím jak to pořešit?
https://ibb.co/BBVdD31
https://ibb.co/sQ91Mv0
https://ibb.co/4KQtdpX
https://ibb.co/64bSKHr
vodi
Příspěvek od vodi »
vodi
Příspěvek od vodi »
Prosím o radu.
Do jakých feld se dával 55A Magneton? Jde o to, že jsem dneska vyloupnul z jedný bouračky altík a jediný poznávací znamení je náznak papírového štítku. Filtr s diodou je ten klasický český (teď nevím to jméno), takže to nejspíš není čína.
Existoval ještě nějaký jiný výrobce těhlech altíků? Jak poznám 55A / 70A ?
do feldy se dávali 70 od začátku
55 když někomu odešel a nechtěl tolik platit
jinak 55 má vždy výrobce napští a proud vyraženo na obalo
puvodní 70 jsou taky ražený pak byla jen samolepka a vyroba CZ nebo PL
A do feldy se dával ještě Bosh ... většinou do 1.6
vodi
Příspěvek od vodi »
Dobrý, tak po odbahnění jsem našel vyraženo ''Magneton 55A''
vodi
Příspěvek od vodi »
Ještě mám dotaz. Regulátor alternátoru pro 1.3 Magneton 55A/70A běžně sehnatelný třeba na skoda-dily.cz s cenou okolo 300Kč podle etky nepatří do Magnetonu 90A. Ten podle čísla jen tak dostupný není a cenově je úplně někde jinde. Ví někdo jak se líší? Montážní poloha je stejná, zapojení stejné, napětí taky. Jde o těch 20A navíc?
kater
Příspěvek od kater »
Konštrukčne úplne iný altik. Ten 90A.
vodi
Příspěvek od vodi »
Měnil někdo na Magneton alternátoru sběrací kroužky? Musí se dráty z vinutí lisovat?
VAN3R
Příspěvek od VAN3R »
Nazdar
Nechcem zakladať novú tému tak radšej napíšem sem: Potrebujem na Felde 1.3BMM vymeniť regulátor napätia, je tam alternátor Magneton 70A, avšak ja tam mám regulátor s 2 káblami a v obchodoch majú len s 1 káblom. Prečo to tak je? je to zámenné? bude to fungovať aj stým jedným káblom alebo je potrebné zohnať regulátor s dvoma káblami?
Ďakujem za odpoveď
Změna ve výrobě, dříve byla kostra vyvedena kablíkem teď je tam plochý vývod pod jednu upevňovací díru
