Údržba a čistění klimatizace
Viete mi poradit, ako by som mohol vycistit topenie, resp "chladiaci system" klimatizacie (asi vyparnik, myslim...)? Mam totiz taky problem, ze ked zapnem klimu, vsetko funguje fajn, ale citim taky pach "spinaveho vzduchu". Proste akoby som citil prach alebo pliesen vo vzduchu... Myslim, ze to bude necistotou v systeme topenia alebo klimatizacie.
Takze moja otazka znie, ako to vycistit? Existuju nejake prostriedky, ktore by stacilo nastriekat do topenia aby som to nemusel rozoberat? Rozoberanie totiz radsej necham odbornikom, aby som nieco nepokaslal. Pripadne kolko take cistenie systemu moze stat v servise?
Dakujem za rady!
Dakujem za rady!
Re: Vycistenie topenia - klimatizacia
Nevim jestli to zvladnes sam ale ja kdyz jezdim do golfa na kapalinu do klimy tak znamej co todela ma na to stroj kterej umi vymenit kapalinu zkontrolovat jestli neco nekde neuchazi a i vycistit system od ruznych sracek tak ze podle me jen bych obesel servis kde to delaji a zeptal se co a jak
existuje sprej na čistění okruhu klimatizací.ale nikdy jsem to nedělal.takže se buď budeš držet návodu na spreji anebo zjistíš že to bude složitější a přenecháš to servisu
Přímo ve škodovce prodávají sprej na čištění klimy dá se aplikovat i na topení a postup je jednoduchy do otvoru pro nasávání vzduchu pro topení stříkáš pěknu která nabyde na oběmu a až je prostor plný tak nastartuješ motor a necháš běžet topení na plno dokud se vše neodpaří a je to . Dělal jsem to před loni.
reknu ti narovinu ze cca 1tisic ale komplet s kapalinou u golfa je to kolem 750ml a jeden ml u nich byl za korunu tak ze kapalina me stala 750kc no a zbytek bylo to plneni a kontrola ale samostatne nevim staci se zeptat ti to reknou vsude ja to delal rok a pul zpatky tak ze cena muze byt jina
No to neni sprej jen to napichl na stroj a ten vse udelal sam jen si reknes co chces a on vse udela sam jen pripojis dve hadicky na privod a vyvod klimy a ten stroj napusti vypusti vycisti vydezinfikuje a je to
Ten sprej co jsem koupil já stál cca 300,- plus mínus nejsem si jist ale vím že na jedno vyčištění my v něm ještě zbylo čili to není zase tak drahý.
medwed píše:No to neni sprej jen to napichl na stroj a ten vse udelal sam jen si reknes co chces a on vse udela sam jen pripojis dve hadicky na privod a vyvod klimy a ten stroj napusti vypusti vycisti vydezinfikuje a je to
Kolega ale nechce měnit chladivo. Chce jenom vyčistit výparník a rozvody vzduchu, aby to nesmrdělo. To co ty popisuješ, je stroj na výměnu chladící náplně v klimatizaci. To asi preventivně nemá smysl dělat, dělá se to až když to chladí málo. Na smrad z topení to ale nemá žádný vliv. Pravděpodobně ti ale mimo to i nějaký ten sprej do tělesa topení nastříkali. Sluší se to.
Do vyčištění klimatizace se taky musím pustit. Zatím jsem to okukoval, jak to rozebrat tak, abych se dostal k výparníku a k větráku. Až se podaří, tak v závislosti na tom co uvidím, koupím sprej, nebo tam jenom nastříkám savo a vypláchnu to vodou. K výparníku bych se snad dostat měl, tak by použití sava a vody neměl být problém. Bude to určitě důkladnější, než jenom nějaká pěna, která se nedostane všude.
Ja popravde nevim jen rikal ze to dezinfikuje ten system od ruznych necistot bakterii atd ale zeptam se ho zitra mu vezu golfika na prezuti tak ze uvidime co a jak a nebo mu reknu at sem nakoukne a odpovi ti pokud nebudes vedet jeste do te doby co a jak
Jestli ti tam měnil 750ml čehosi, tak to bylo stoprocentně chladivo. Tedy to co kompresor honí furt dokola v potrubí. To ale na smrad nemá žádný vliv. Chladivo se proto většinou mění jenom když to nechladí. Mělo by se jednou za pár let asi i preventivně.
Mimo to ti určitě udělali i dezinfekci výparníku (ten je v tělese topení). Skrz výparník žene ventilátor vzduch do interieru. Tím že je výparník studený, tak na něm kondenzuje vzdušná vlhkost a v té se pak množí kde jaká havěť. Pak to smrdí, bolí z toho v krku a pod.
- Fidlla
Atnarfus píše:Jestli ti tam měnil 750ml čehosi, tak to bylo stoprocentně chladivo. Tedy to co kompresor honí furt dokola v potrubí. To ale na smrad nemá žádný vliv. Chladivo se proto většinou mění jenom když to nechladí. Mělo by se jednou za pár let asi i preventivně.
Přesně tak-kvasinky,plísně,mikroby-pokud nevyčistíš tak to smrdí hrozně. Mám ho taky objednaný v práci do mašiny tak pak hodím foto.
Jasny to byla ta chladici kapalina jeste to profukoval nejakou neonovou protoze mi to uchazelo pak jsem vymenil tesneni a bylo to v pohode jo a jinak je vse jak pises .....
favo píše:Ten sprej co jsem koupil já stál cca 300,- plus mínus nejsem si jist ale vím že na jedno vyčištění my v něm ještě zbylo čili to není zase tak drahý.
A ako sa volal ten sprej? Kupoval si ho v skodovke? Dakujem za typ! Rozmyslal som, ci tam nemozem nastriekat peroxid, ale bojim sa, ze to bude posobit agresivne... Co vy na to?
martinsz píše:nepamatuješ si náhodou cenu?
Ve Škodovce sprej kolem 600 a práce 400 . Dodnes vzpomínám na tuto trpkou zkušenost, kdy jsem si to chtěl udělat v rámci servisní prohlídky - akce za 99,-. Koupit nějaký Motip atd. za 300
http://tuning.autodoplnky.cz/autokosmet ... ml-s273301
http://www.liqui-moly.cz/index.php?page ... &Itemid=38
nebo větší balení a spíše profi (sanita) http://www.chlazeni-klima.cz/stranka-ci ... matizaci-7
a nastříkat do sání a průduchů za chodu a nechat běžet půlhodiny to myslím zvládne i ten největší trouba. Ten čistící servisní vozíček co mají servisy na klimu je však podstatně lepší věc. Nejen, že to pročistí okruh kapaliny a oleje přes filtry, ale též doplní a natlakuje a za stejné prachy jak předražený autorizák s trapným sprejem.
Mimochodem nevím někdo čím to může být, že větřák (nejen na klimu) má mizerný výkon. Na max. je proud vzduchu jak dříve na nejmenší stupeň. Zhoršuje se to každým rokem. Předloni na dovolené klima vychladila vypečené auto na slunci na max. za pár minut a bylo jak v ledničce, takže nejvyšší stupeň se používal jen na takové rychlovky. Loni byla to bylo tak o dva stupně horší a letos to skoro nefouká. Tlak mě loni kontrolovali a OK. Spíš mám podezření na ventilátor, protože občas to v něm skřípe nebo ojetá dráha potenciometru na přepínači?
ex nebožka 1,6 lpg
Není tam potenciometr. Je to jenom přepínač s kontaktama. V tělese topení pak je předřadný odpor, který snižuje otáčky. Na největší fofr to ale jde mimo něj. Bez demontáže a proměření jednotlivých částí to asi nevyřešíš.
Jo a ještě taky může být v klimatizaci vložený filtr. Jestli ho tam máš už nějaký ten rok, tak už to moc foukat nebude.
Dnes jsem řešil ten slabý výkon větrání s kamarádem autoelektrikářem a podle něj do bude nefukčními či zaseklými klapkami. Mám celé komplet větrání i s topením náhradní. Je ten vnitřek stejný i u verze s klimou? Liší se to jen tou krabicí co je vedle od klimy.
ex nebožka 1,6 lpg
Dnes mě přišel do schránky leták akce v Auto Kelly (platí jen na moravských pobočkách a do 18.5.2008). A mají tam mimo jiné:
čistič klimatizace za 185,-
oblíbenou želvu origo, metallic, teflon 169, 179, 189
želva čistič čalounění, leštěnka na kůži, odstraňovač hmyzu, asfaltu atd. vše á 159
ex nebožka 1,6 lpg
Ahoj auto s klimatizací ma uplně jine topení i ventilator
Ta část, ve které je radiátor topení je prakticky stejná. Jiná je ta část ve které je ventilátor.
Cistenie klimatizacie - pelovy filter
Pozdravujem vas!
Mam taku otazku ohladom cistenia klimatizacie. Kupil som si sprej na cistenie klimatizacie. Musim demontovat pelovy filter, a tu zacina moj problem... Kde ma felicia (1.6, r.v.99) s klimou pelovy filter? V servise mi povedali, ze tam ide nejaky hranaty filter, nie len ten na vrch nasavania vzduchu do ventilacie (ten elipsovity). Kde mam ten "hranaty" filter hladat? Nerad by som nastriekal ten cistiaci sprej niekde na filter....
Re: Cistenie klimatizacie - pelovy filter
Ten hranatý filtr je pod krytkou těsně před výparníkem klimatizace, když ho vyndáš, tak budeš koukat přímo na výparník.
Krytku hledej hned za nasávacím otvorem směrem k interieru. Jsou tam tři zobáčky, ty vycvakneš a krytku vyndáš.
Jestli budeš kupovat nový, napiš prosím kolik stál a kde jsi ho koupil. Ještě jsem se ve škodovce nebyl zeptat a musím ho vyměnit taky. V ETOSu jsem ho nenašel a je zaručeně jiný, než ten co se dává do topení u Felicií bez klimy.
Jj........,ale lepší než čistit klimatizaci sprejem je čisti klimu ultrazvukově.
Přístroj dělá fy. wynn"s a má to každej lepší servis kterej se zabývá
plněním a čištěním klimatizace.
Atnarfus píše:Ten hranatý filtr je pod krytkou těsně před výparníkem klimatizace, když ho vyndáš, tak budeš koukat přímo na výparník.
Můžeš to nafotit, kde ten hranatý filtr je. Já pylový filtr jsem měnil - byl hodně špinavý, ale výkon ventilátoru (nejen klimy) to trochu spravilo, ale pořád nic moc.
ex nebožka 1,6 lpg
Nafotím, ale až tak za dva dny. Momentálně ležím s notebookem v posteli a léčím nějakou virozu.
Dakujem za radu, zajtra skocim do predajne po ten filter, myslim, ze ho maju a mal by stat medzi 200 - 300 skk, tak mi povedali v jednom obchode, kde ho momentalne nemaju, ale budu mat o tyzden az dva... A ten pristup vo felicii k tomu filtru je ozaj na jednicku, otvaral som to obleceny v obleku. Na seate sme kvoli pelovemu filtru museli rozobrat pol auta.... Stary filter som tam ani nemal... Inak, na tu mriezku nasavania vzduchu do ventilacie asi ten elipsovity filter potrebovat nebudem, ze? Ten elipsovity (pelovy - biely + uhlivovy - cierny) ma stal 70,- SKK, ani ten filter som tam pred tym nemal. Aspon mi ventilacia fukala ako diva. Uvidim ake to bude s filtrom.
http://forum.fordclubs.org/viewtopic.ph ... sc&start=0
Čistíte to taky tak (do klapky vnitřní ventilace)?
ex nebožka 1,6 lpg
Tak o tom jsem zatím neuvažoval. Nebude to asi mít valný smysl.
Nejlepší by stejně bylo rozebrat co všechno jde a naprat tam kýbl sava.
no do klapky vnutornej ventilacie som to nestriekal, ale felicia ma super pristup k pelovemu filtru (p. filter verzie s klimou), tak som zapol ventilacku na taku dvojku a zapol som aj klimu. Otvoril som priestor pre filter - filter som tam nemal - a striekal som tam cistiacu penu na klimu, az kym som ten priestor nemal tak do dvoch tretin plny. Potom som zatvoril priestor pre ten pelovy filter. Pustil som ventilaciu naplno (stvorka) a zapol som vnutornu cirkulaciu vzduchu. Pozatvaral som vsetky prieduchy do interieru, lebo mi trosku prskala pena do vnutra. Tak som to nechal bezat cca 3 minutky. Klimu som medzi tym vypol a zapol som topenie naplno, reku mastnota sa lepsie topi, ked je teplucko . Po tych troch minutach som stale nechal bezat ventilacku na trojke a opatrne som striekal penu na lopatky ventilatora. Je k nemu celkom fajn pristup. Asi po minutke az dvoch som to uz nechal tak. Vsetko som vypol a nechal posobit. Auto pootvarane, nech sa to vyvetra. Rano som z ventilacky citil stale ten pach, ale intenzita je uz ovela mensia, ako pred tym. Skor citim tu citronovu vonu toho cistica. Este raz asi tento postup zopakujem a mohlo by to byt ok, tej peny mi este trosku zvysilo, aj ked som ju nejako nesetril. Nazov peny si presne nepamatam, myslim, ze CLIM a polsky vyrobca... Stala 280,-SKK. V celku mozem povedat, ze to cistenie pomohlo.
Projevilo se to čištění i na výkonu ventilace. Nemyslím jen odstranění smradu.
ex nebožka 1,6 lpg
ka-spel píše:Projevilo se to čištění i na výkonu ventilace. Nemyslím jen odstranění smradu.
nie, to cistenie sa mi na vykone klimy neprejavilo. Ani ventilacia nefuka viac, ani klima viac nechladi ako pred tym. Vykon ten isty, len smrad takmer uplne zmizol
DanoSK píše:ka-spel píše:Projevilo se to čištění i na výkonu ventilace. Nemyslím jen odstranění smradu.
No mě se taky nezdá, že by to za dva roky po čištění bylo nějak extra zarostlý. Spíš bude problém někde s klapkam nebo ventilátorem.
ex nebožka 1,6 lpg
Když už jsem to konečně nafotil, tak to dám i sem. Zde jsou fotky krytky pod kterou se vkládá filtr.
http://imgupload.cz/muj.php?obrazek=TtXxIZGwlQ.JPG
http://imgupload.cz/muj.php?obrazek=iw7aqkKFE9.JPG
http://imgupload.cz/muj.php?obrazek=R94sDvdCW5.JPG
http://imgupload.cz/muj.php?obrazek=Q1MrFUEMfa.JPG
Díky za foto. A ten filtr tam je origo z výroby nebo ne? Nebo-li je nutnost ho tam mít? Je to lepší? Můžete ho někdo vyfotit, jak vypadá? Díky.
Atnarfus píše:Když už jsem to konečně nafotil, tak to dám i sem. Zde jsou fotky krytky pod kterou se vkládá filtr.
Tak to máš úplně jiné než já. Já tam ten plast co máš položený na poslední fotce krabicí sání nemám.
http://img222.imageshack.us/my.php?image=img3283gd2.jpg
ex nebožka 1,6 lpg
- Vici
jasne ze. protoze mas uplne jinaci klimu
Petr256 píše:Díky za foto. A ten filtr tam je origo z výroby nebo ne? Nebo-li je nutnost ho tam mít? Je to lepší? Můžete ho někdo vyfotit, jak vypadá? Díky.
Nevím jestli ho tam dávali v prvovýrobě, ale slušelo by se to.
Vypadá takhle (ale tohle není přesně on)
http://www.olejshop.cz/xVP-kabinovy-filtr-k1100
Včera jsem byl doplnit klimu. Chlazení se o dost zlepšílo, ale ten proud vzduchu jde z větřáku pořád málo. Navíc nefunguje přepínání klapek větřáku (levý čudl). Zřejmě bude zaseklý i ta druhá klapka. Jak se k nim dostat? Potřebuji nutně do pondělí spravit.
ex nebožka 1,6 lpg
Kde má kurňa 1.6 s klimou předřadný odpory? Nikde to tam nevidím a je tam strašně málo místa... Je to někde zleva (při pohledu zpředu) nebo tak? To topení je jako blok přímo ohromný a ohromně jiný než u třináctky bez klimy
Je to na druhé straně než u Feldy s topením.
Felda s topením to má u baterky. Felda s klimou to má na straně co je bandaska s uhlím.
Je to snad tohlencto:
http://imgupload.cz/muj.php?obrazek=ng4cNXsSYu.JPG
jo, tak to tam mám... to jde normálně vytáhnout? jak jsem zabíral tak jsem zabíral a nešlo to... Každopádně, myslím si správně, že je to asi jediná příčina proč jde větrák jen naplno?
uz dobry, stacilo jen zabrat... byl zanesenej ten kontakt co je mezi odporama
Stejně bych ti neporadil
ještě jsem to ven nedoloval
Tak přemýšlím,že si taky vyčistím klimu,ale není mi jasný okud a kam ten sprej nastříkat.
Vyndáš pilový filtr a sprej nastříkáš přímo na výparník klimatizace.
To je v tej malej mezírce jak tam nic nemám.
Atnarfus píše:Stejně bych ti neporadil
Tak teď už to víš A nedělej to ve tmě, za světla si všimneš, že jsou tam dvě západky a když je odehneš, jde to vyndat o něco líp
p.s. pyl se píše s tvrdým y
jajjcy píše:To je v tej malej mezírce jak tam nic nemám.
Zas tak malá není. Má tak 2x25cm. Filtr tam samozřejmě mít nemusíš, ale v tom případě ti jenom sprej moc nepomůže. Jestli tam filt není delší dobu, tak je na výparníku nalepený pěkný bordel. Posviť si něčím, aby jsi viděl dolu. Jestli je tam něco po hliníkovém žebrování nalepené, tak je potřeba to vyčistit.
