občas nesepne klimatizace
japa1
Příspěvek od japa1 »
Prosím o radu.Při zapnutí klimatizace ,klima nechladí. Někdy naskočí normálně.Jednou klimatizaci opravoval servis.KUNA PŘEKOUSLA KABEL.Nevím kde ten kabel hledat abych spoj zkontroloval. Co zkontrolovat dál? Deru každou radu. Díky
Re: občas nesepne klimatizace
Máš jí naplněnou?
A co relé? Mě někdy, když je klima horká, tak nechce sepnout za chodu motoru. Musím nejdřív chcípnout motor, zapnout klimu a znova nastartovat a klima už běží. Rovněž mi klima nejde sepnout při teplotě pod 18°C. Ovšem mám diaviu, nevím, jak je to u origo.,
japa1
Klima je naplněná, někdy funguje normálně.Závada se projevuje jako popisuje kolega.
Popiš co přesně znamená "nezapne". Normálně zmáčkneš tlačítko, začne se točit ventilátor a zvednou se otáčky volnoběhu. Za moment cvakne spojka kompresoru. Aby sepnula spojka kompresoru, musí být správný tlak v okruhu klimatizace (ani nízký, ani velký), nesmí být přehřátý motor (signál od řídící jednotky), a teplota výparníku nesmí být pod 2st (proto se kompresor nesepne v zimě).
Jestli se kompresor nesepne ani v teplé garáži, nech zkontrolovat náplň a pak už musíš vzít měřák a projít snímače co z nich leze (klima se nedá na Fel. diagnostikovat pomocí počítače) a změřit zda jde proud do spojky.
