Tovární imobilizér - odpojení, párování klíčů a vše okolo
Re: Tovární imobilizér - odpojení, párování klíčů a vše okol
Příspěvekod Hon » úte 04. srp 2015 8:15:06
Já to napsal správně,rozbil se mi klíč s imobilizerem (a ano i ten imobilizer),jinak bych tu nepsal.
Hon
Příspěvekod ferdamravenec » úte 04. srp 2015 13:20:38
no a to jsi nepsal , že se rozbije klíč z toho nikdo nepozná že je zničenej čip
jináč jsi to řešení navrhnul správně ,
uď vyřadit v jednotce - k tomu jsem někde četl při základním nastavení se ti to vymaže a musíš to udělat znova
nebo čip z klíče jednotku immo a řj vyměnit
Příspěvekod Hon » úte 04. srp 2015 16:55:55
Ta výměna je snad nejlehčí,ale pokud to jde i vyřadit ,tak bych to zkusil,nepochopil jsem to co jsi psal,jak vymaže nebo co udělat?
Hon
Příspěvekod ferdamravenec » úte 04. srp 2015 20:18:46
vyřadíš ho v řj , ale když pak někdy řj resetuješ tak se znova zapne , takže ho musíš znova vyřadit
Příspěvekod Hon » stř 05. srp 2015 11:37:02
Zkoušeli jsme to vyřadit s návodem,dát tam kodování na benzin a napsat do kodu 00 a 000,nebo tak nějak,ale nereagovalo.Zkoušeli jsme i login atd.. ten pin nemáme :-( . Nějaký podrobnější návod by nebyl?Vag-com ,ale s usb konektorem máme.
Hon
Příspěvekod Hon » stř 05. srp 2015 18:06:08
Vyřešeno,díky,asi nejlehčí způsob byl koupit řj,čtečku a imobilizer chip (klíč) - nalepen vedle zámku pod krytku a vše fachá :-) Komplet celý imo. systém za 30€ na bazoši :)
Hon
Re: Imobilizer - zase a poněkolikáté...
Příspěvekod Jim » čtv 20. dub 2017 11:20:12
IvoR - FK píše:Nainstaloval jsem si do vozu ještě jeden imobilizér, s magnetickým spínačem. Permanentní magnet nosím na kroužku spolu s klíči. Nevadí čipu v klíčku trvalá blízká přítomnost magnetu?
To zní dobře !
Nicméně, ten magnetický kontakt musí být sepnutý trvale, nebo stačí jen po dobu startu ?
Líbí se mi tvůj nápad - mám jen skrytý mechanický vypínač a tohle je daleko lepší. Rozpojuju + k cívce startéru, aby se motor nenatočil, jenže to už pak musí být celou dobu jízdy sepnuté, kvůli X kontaktu :? . Leda bych tam udělal přepínač mezi cívkou a přímou kostrou, kvůli tomu X kontaktou ... Nebo máte někdo lepší nápad ?
Díky za inspiraci :-)
P.S.: ne, permanentní magnet RFID transpondéru vadit nebude, je to celkem homogenní pole bez špiček, které by se na anténě čipu mohly indukovat...
.:: JIM ::.
Felicia LX (Combi) ● 1,6 ltr. MPi ● RV 1997 (old-face) ● cca 65 tis. km
bohužel většinou sedím za volantem služebáku a Felinku mám jen na hraní si doma
Jim
Příspěvekod vaclavka » pon 30. dub 2018 20:48:42
Dobrý den.
Koupil jsem feldu lxi 2000 50kw . Ted jí opravuji a když jsem na ní svařoval. Tak jsem pro jistotu odpojil baterii a řídící jednotku. Po opětovném připojení mi nejde nastartovat. Zřejmě zasáhl imobilizér. Otázka zní. Dokáže ho už tady někdo deaktivovat? Prostě natrvalo odpojit. PIN bohužel neznám. Dostal jsem k tomu dva klíče.
Objednal jsem si z číny kabel VAG COM HEX CAN 12.12 s programem VCDS 1.92 Šlo by to sním udělat? Nebo sním aspon zjistit PIN? Má někdo zkušenosti s programem IMMO Killer v1.1 Taky ho tam prodávají, nebo se možná dá někde stáhnout.
Děkuji za rady a přeji pěkný večer..
vaclavka
Příspěvekod Maty » pon 30. dub 2018 21:40:17
nejde nastartovat .... .. nastartuje a pak chcípne ?
Palec nahoru! 39 / Palec dolů! 0
Příspěvekod felicia1 » úte 01. kvě 2018 19:19:09
co se týče toho odpojení imobilizéru, poslal jsem si řídící jednotku do jedné firmy v Teplicích (vím že je ti informace k prdu když nevim název) ale zkrátka, startuju klíčkem co jsem měl na odemykání dveří (bez čipu)
EDIT:
pokud se nepletu je to tohle http://www.repres.eu/
felicia1
Příspěvekod vaclavka » úte 01. kvě 2018 20:22:16
Děkuji za odkaz. To zní dobře. A kolik to stálo? Je mi divný, že se to nespárovalo automaticky při opětovném připojení jednotky. Ze začátku na dvě sekundy chytlo a pak chcíplo.
vaclavka
Příspěvekod felicia1 » čtv 03. kvě 2018 21:10:10
zkusil bych ještě prostříknout a znovu připojit konektor u řídící jednotky, toto se běžně nestává.
určitě jsem platil ve stokorunách, takže přes 1000 to nebude, mám pocit že 500 nebo 800 platil jsme k tomu jednu oktávkovou přístrojovku tka už nevím kolik stálo co
nejlepší tam zavolat a zeptat se
felicia1
Příspěvekod vaclavka » pát 04. kvě 2018 8:32:20
Tak jsem oslovil pár firem. Cena se pohybuje kolem 1000,- plus doprava jednotky. Děkuji za rady.
vaclavka
Předchozí
Zpět na Centrální zamykání, alarmy, imobilizér
cron
