Tovární imobilizér - odpojení, párování klíčů a vše okolo
Re: Tovární imobilizér - odpojení, párování klíčů a vše okol
Příspěvekod kaja5 - FK » ned 18. pro 2011 19:42:37
Zdravím pánové.
Mám malý dotaz.Co všechno odpojuje imo na feldě 1.3MPi r.v.97?
Pokud jsem dobře sledoval schéma,tak imo dá/nedá povel ECU a ta připojí/odpojí relé palivového čerpadla a vstřiků.
Takže pokud je schopen tenhle motor běžet na LPG (nepotřebuje čerpadlo a vstřiky),tak po proklemování kontaktů v relé pal.čerpadla by nemělo mít imo žádný vliv na chod motoru.
Je to jen úvaha tak prosím o nějaké názory.
Díky Kája
kaja5 - FK
Příspěvekod Ivarek » ned 18. pro 2011 20:13:25
Myslím že ještě odpojuje i zapalovací lištu.
Příspěvekod BlueFox - FK » ned 18. pro 2011 20:27:41
Takže pánové BACHA! Software http://www.motordiag.cz/produkt/mpm NEFUNGUJE bez funkčního klíče. :thumbdown: Tzn zapomeňte na to, že by opravdu dokázal vyčíst pin imoboxu když ztratíte poslední klíč. Umí teda to samé co např. vagtacho. Je to trochu kurvárna, protože tuhle informaci se dozvíte až v nápovědě programu po jeho instalaci. Což většina bez koupení licence neudělá, protože to nemá valný smysl. Na webu o tom nikde neni ani slovo! :baseball:
Takže si už připadám jak kolovrátek, ale najde se někdo kdo poradí jak vyčíst pin bez klíčů, nebo to alespoň umí a udělá? I rady budou odměněny.
Už mě opravdu nebaví stále narážet na diletanty co hlásají blud a nebo pro změnu podvodníky co se mě snaží natáhnout. Podvodníci už byli tři a diletantů nespočet... :roll:
Nechci se tu nikoho dotknout, jen mě začíná unavovat co za lidi se motá kolem aut.
Kaja5: myslim že nepoběží program ECU jako takovej. Takže nepujde všechno co nějakym způsobem ovládá.
BlueFox - FK
Příspěvekod kaja5 - FK » úte 20. pro 2011 17:59:00
Zapalovací lištu Imo neodpojí,na LPG chytne a běží i když to natočím s klíčem bez čipu,na benzín chytne,2-3 s a konec.Tak mě napadlo jestli by nešlo imo očúrat propojkou mezi "15tkou" a cívkou pal.relé.
kaja5 - FK
Příspěvekod Ivarek » úte 20. pro 2011 18:17:24
A co vstřiky?
Příspěvekod kaja5 - FK » úte 20. pro 2011 20:05:33
Tak pokud jsem dobře sledoval schema,tak vstřiky mají napájecí napětí + 12V přivedeno přes relé pal.čerpadla.Přes Ecu jsou pouze spínané na "kostru"(ovládání záporným impulzem).
Pokud totiž zafunguje Imo tak relé pal.čerpadla a vstřiků odpadne.
jednotka přeruší napájení do kotvy relé,tím nedostává nap. napětí (Ucc +12V) benzínové čerpadlo,a tím také zmizí Ucc pro vstřiky.
Nepředpokládám že ve škodovce si dali tu námahu,aby Imo dalo Ecu povel nedovolený start,a ta odpojila relé pal.čepadla a vstříků,vypla spínanou kostru pro vstřiky v Ecu,ale nechala klidně běžet všechny snímače a zapalování.Na LPG jede i s klíčem bez imo čipu.
kaja5 - FK
Příspěvekod Ivarek » úte 20. pro 2011 22:08:46
Hmmm,logiku to má.....to by mě fakt zajímalo jestli je to tak jednoduchý.Když jsi v těch pokusech,nechceš to vyzkoušet i s tím plusem?
Příspěvekod BlueFox - FK » úte 20. pro 2011 23:08:03
Takže řídicí program motoru jako takový v ECU běží jo? Jede to na plyn jen tak na náhodu, nebo by fungovalo i automatické nastavování předstihu, čidlo klepání atp... ? Upřímně nevim co všechno se při lpg používá.
A btw, konečně jsem dneska sehnal immobox s klíčem co je opravdu spárovanej. Takže jsem to dneska složil a po rozmražení startéru horkovzduškou to konečně naskočio!
BlueFox - FK
Příspěvekod Olda85 - FK » pon 02. led 2012 20:47:53
A vyřešili jste teda jestli jde immo nějak obejít?
Olda85 - FK
rj bez imo místo rj s imo
Příspěvekod woooo - FK » pon 15. říj 2012 16:04:23
Zdravím blbec jsem ztratil klíče a byly jediné. nechal jsem je udělat podle zámku s tím že imo nemám, ale uha mám.
Co ted s tím. jde imo nějak odpojit.?? vždyt přece zloděj je za chvilku s autem pryč. Potažmo kdybych tam dal rídící jednotku z posledních favoritů nebo první feldy která imo neměla ..budu jezdit.??? moc děkuju za odpověď. popřípadě kdyby někdo takovou jednotku měl rád koupím.
woooo - FK
Příspěvekod MEJLIK » sob 10. lis 2012 19:31:46
zdravím všechny nadšence,nedá mě nenapsat můj případ, myslím že kaja5 má správnou myšlenku:
potřebuji rozchodit motor mimo auto pro pohon hydroagegátu a mám jen kabelový svazek motoru a imo.Našel jsem schéma imo a ,na řídicí jednotku (je pod vstř. čerpadlem) která ovládá elektroventil přívodu nafty, je přivedeno + které se sepne ihned po zapnutí klíčků do pol 1 aa - které je právě přerušeno imo řídící jednotkou za palubovkou(naní je právě připojena snímací cívka čipu klíčku) - je přivedeno z řídící jednotky motoru(je tam hned po zapnutí zapalování a je právě přerušeno touto jednotkou) - dále vede k řídící jednotce ovládání elektroventilu pod čerpadlem(řidicí jednotka elektroventilu není nikde ukostřená a signál který je spínací je pol -)
takže vlastně stačí vytáhnout 6ti polový konektror z řídící jednotky za palubovkou a propojitsignál - z řídící jednotky motoru s kabelem do řidicí jednotky elektroventilu , udělal bych to přímo propojení žil v konektoru, bez dalčích demontáží)
MEJLIK
DODAVANY CENTRAL
Příspěvekod sukyy - FK » stř 12. pro 2012 15:27:38
zdravim, mam dotaz, mam feldu 1.3 glxi, majitel predemnou tam dodaval central z netu nejakej, a ja prijel domu,zamknul jsem dalkovym ovladacem a rano jsem neodemknul, pouze klicem ano. kdyz sem chtel nastartovat tak to zaclo houkat, odpojil jsem sirenu ale nenastartoval, zjistil jsem jen to, ze mi nejdem palivo z nadrze do motoru, nevite nahodou co se tam pokazilo?, dekuji :hlava:
sukyy - FK
Příspěvekod Maty » stř 12. pro 2012 17:23:24
Ten tvůj centrál je alarm .... nedeaktivoval jsi ho a máš nejspíš odpojené relé čerpadla. Zprovozni si centrál a pak řeš dál
Palec nahoru! 39 / Palec dolů! 0
Příspěvekod samot - FK » ned 16. pro 2012 20:45:28
Zdravim chci se zeptat,koupil jsem si svoje první auto,felícii 1.6 r.2000 a mám problem u imoblizieru,když vypnu motor a auto je otevřený imo. se sám zapne a pak když chci nastartovat nenastartuje a začne houkat,při pokusu to něják vypnout mačkám na ovladači obě tlačíka který jsou pod sebou a vždy se mi to podaří náhodně vypnout,vlastně ani nwm jestli se vypne protože furt bliká ale auto záhadně nastartovat jde,obvykle než otevřu auto tak ho vypnu a už nebliká proto taky nechápu proč při otevřených dvěřích bliká furt,já pak nepoznám jestli je vyplej nebo zaplej,díky za odpověd ;)
samot - FK
Příspěvekod Jura_Favorit » ned 16. pro 2012 21:12:37
Nereg.: první věc - alarm a imobilizér není jedno a to samo, druhá věc - když nenapíšeš, co za alarm tam vlastně máš, nečekej, že Ti někdo poradí... :scratch:
Škoda Octavia combi 1.9 TDI elegance - daily car
Příspěvekod samot - FK » ned 16. pro 2012 21:31:38
aha,a jak poznám jakej alarm tam mám?
samot - FK
Příspěvekod emilio52 » ned 16. pro 2012 21:39:29
tak sem dej nějaký foto toho co nevíš co je . :lol:
Příspěvekod Jura_Favorit » ned 16. pro 2012 21:40:43
Nereg.: jak... tak zrak Ti předpokládám slouží, když máš řidičák, tak co se třeba podívat, co je na něm napsáno :roll:
Obvykle bývá někde v motorovém prostoru na příčce mezi kabinou a motorovým prostorem - kolem baterky apod. ... Možná i na ovladači může být něco napsáno.. jasnovidci bohužel nejsme ;)
Naposledy upravil Jura_Favorit dne ned 16. pro 2012 22:03:55, celkově upraveno 1
Příspěvekod samot - FK » ned 16. pro 2012 21:54:56
dávám to foto ikdyž vám nepomůže podle mě,myslel sem že je to imo. pač sem se s tim dřív ani nesetkal a při koupi auta v bazaru o alarmu nepadlo ani slovo,pouze sem byl upozornován právě na imo.
http://imageshack.us/photo/my-images/607/imag0228i.jpg/
jinak sem něják nepochopil kde přesně to mám hledat,vpravo vzdadu pod kapotou je na mě širokej pojem a ani nwm co mám hledat protože nwm jak to vypadá
na netu sem ale našel tuhle diskuzi mohlo by to bejt ono?
http://www.skoda-forum.cz/felicia-forum ... t1858.html
samot - FK
Příspěvekod samot - FK » ned 16. pro 2012 22:07:47
vpravo teda ne to sem se spletl to jste nepsali,ale nevíte kolik stojí odpojení alarmu přibližně?
samot - FK
Příspěvekod Jura_Favorit » ned 16. pro 2012 22:08:41
Tak já mu napíšu, že bývá na konkrétní příčce, dokonce i to, že často hned někde u baterky.. a on odpoví, že je to pro něj široký pojem Obrázek To je zase síla...
Příspěvekod samot - FK » ned 16. pro 2012 22:13:01
nj ale jak mám hledat něco co ani nwm jak vypadá
samot - FK
Příspěvekod emilio52 » ned 16. pro 2012 22:13:28
to hnědý je dálkový ovladač a v tom černým klíčku by měla být taková malá kostička .
Příspěvekod Jura_Favorit » ned 16. pro 2012 22:25:40
Emilku, se vším cos napsal máš samozřejmě pravdu, jenomže mu se očividně spouští alarm a to startování tudíž ani nebude blokovat "tovární IMO", nýbrž blokování v alarmu, takže transpondér v klíči ani nemá smysl řešit.. ;) A já teda bohužel z fotky toho zasviněného cosi ani nepoznám, od jakého alarmu to je ovladač, origo snad žádný...
Příspěvekod ferdamravenec » ned 16. pro 2012 22:28:13
no asi tak , asi se nejdřív zaregistruj , spíš se najde někdo aby se na to s tebou podíval ,
podle ovladače bych tipnul jablotron ,
to blikání ja pokaždý jiný , že ???
otevři motor a vpravo(to je správně protože u aut se vše správně uvádí ve směru jízdy)
jinak připohledu do motoru je to vlevo , je tam baterka , podívej se za ní jestli je tam krabička ke který vedou dráty ,
další možnost je že otevřeš kast , vyndáš z něj šuple , a tam by taky mohl být ,
na rovinu pokud nebudeš vědět označení těžko se k něčemu doberem , v křišťálový kouli to fakt nevidím
Příspěvekod ferdamravenec » ned 16. pro 2012 22:31:13
on ten ovladač není zasviněnej , ale slejzá z něj imitace dřeva
Příspěvekod Jura_Favorit » ned 16. pro 2012 22:32:12
FM: je to možné, nevím, každopádně je to na pohled pěkně hnusné :lol: :ot:
Příspěvekod ferdamravenec » ned 16. pro 2012 22:36:33
to máš pravdu proto raděli používám ty černý , maj sice hnusný zelený tlačítka ale ty vyměním z toho hnědýho v něm jsou tlačítka černý
Příspěvekod samot - FK » ned 16. pro 2012 22:37:36
už jsem se registroval
zejtra jdu dát do auta baterku tak se na to podivám,jinak sem ale nepochopil tu tvou druhou možnost
nwm totiž co je kast takže ani netušim o jakých šuplích mluvíš
samot - FK
Příspěvekod favo » ned 16. pro 2012 22:56:36
Pokud je to alarm Jablotron tak na 99% je jeho řídící jednotka schovaná za kastlíkem spolujezdce. Vyndej kastlík (vložku v něm) a pokud mám pravdu tak na příčce mezi ní a palubovkou budeš vidět kousek černé krabičky z které leze milion drátů. Ta krabička má rozměry asi 3cm x 12cm x 8cm. Pokud je to zapojený správně tak bude v autě někde tajný vypínač kterým vyřadíš alarm z činosti a tím i tří okruhový imobilizer který je jeho součástí. Bohužel většina servisů co montuje alarmy jej z lenosti nezapojuje, prý je to zbytečný.
Bohužel aby jsi zjistil kde tajný vypínač je musel by jsi jít po drátech, ale k tomu potřebuješ schéma zapojení alarmu. Teoreticky by se dalo sehnat na stránkách výrobce Jablotron. Ten tajný vypínač musí být někde v dosahu řidiče protože deaktivace probíhá stlačením vypínače a zapnutím klíčku.
To že jsi auto neodemčel dálkou může být vybitou baterii nebo ztrátou kódu pro spárování ovladače a alarmu. Pokud je baterka v ovladači OK (rozsvědcuje se kontrolka na ovladači) stačí vyzkoušet znovu spárovat ovladač a to se provádí stiskem obou tlačítek současně na dobu delší než 2sec. dokud kontrolka nezhasne, potom zkusíš znovu odemčít dálkou.
Moje felda 1.4 MPi
Golf IV 1.9 TDi 164 PS 393 Nm
favo
Palec nahoru! 31 / Palec dolů! 0
Příspěvekod samot - FK » pon 17. pro 2012 21:19:41
zdravim,tak sem vám udělal dva obrázky,nevim jestli toho co po mě chcete ale snad vám to pomůže,nejdřív sem se teda díval do prostoru za baterkou,tam sem něco našel,to je ten první obrázek,pak sem našel ještě něco hned na druhý straně taky vzadu to je ten druhej obrázek
http://imageshack.us/photo/my-images/844/imag0230c.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/823/imag0229b.jpg/
samot - FK
Příspěvekod Maty » pon 17. pro 2012 21:26:44
za 1) Řešíš problém s ALARMEM ... né s imobilizérem !
za 2) fotka č. 1 siréna alarmu , fotka č.2 je svorkovnice připojení motorové elektriky
za3) pokračuj prosím ve správném tématu třeba tady: viewtopic.php?f=78&t=14857
Příspěvekod Jivo » ned 30. pro 2012 23:22:14
Budu řešit imobilizér. Bohužel se mně rozpadl klíč a ztrátu čipu zjistil až druhý den ráno po asi 5ti minutách neúspěšného startování. Mám tedy jen jeden klíč s imo a druhý bez. Jedná se Feldu 2000 a dle tohoto odkazu: http://www.auto-klic.cz/nahradni-tlaitka-a-planety?page=shop.browse&category_id=176 mám mít tyčinku s čipem ID48. Klíč je ten se světlem. Ve skutečnosti mám ale ten starší plastový typ Philips ID33. K autu bych měl ještě i najít štítek s pin.
Dle tohoto odkazu http://www.motordiag.cz/produkty/autoklice je Philips pro 1. a 2. generaci a Megamos pro 2. a 3. generaci. Je tedy u tohoto typu vozu jedno, co použiji? Prostě přijdu do autoklíčů a nemusím kontrolovat tyčinku či plast? Dle tohoto fóra je to 1.generace, ale v klíčích mně chtěli za 750CZK dát po přečtění skleněněj.
Nebo když mám i pin, mám si na vrakáči sehnat jiné klíče s čipy (zase jedno zda tyčinka či plast) a přizpůsobit? Je možné mít s jednou jednotkou spárované různé klíče?
Nebo mím sehnat zámky i s IMO jednotkou a provést výměnu i té IMO jednotky a přizpůsobit?
Jivo
Příspěvekod Maty » ned 30. pro 2012 23:36:07
Feldy maj všechny čipy typu ID33 ... žádný skleněný tyčky tam nejsou.
Pokud máš PIN k imo tak jsi vysmátej a máš hafo možností co s tim.
Sežeň z vrakáče jiný klíče vydloubi z nich čip a vlož do klíče k tvému autu a napáruj
Kup si novej čip vlož ho do klíče k tvému autu a napáruj
Nebo si kup novou sadu zámků s novejma klíčema a ty si pak napáruj :)
Příspěvekod H4nIS » pon 22. dub 2013 20:42:06
měním zámky za ty z novějšího modelu, ale teďka si nejsem jistý jestli bude fičet to immo když tam dám jinou spínací skřínku. bude stačit jen ze starých klíčů vyloupnout čip a dát do nových ?? nebo se bude muset dělat ještě něco ? a ještě by mě zajímalo jak těžké bude přehodit tu spínačku ? co jsem se díval tak tam sou nýty, takže odvrtat a dát šroub ? nebo ještě mě napadlo jestli půjde přeskládat ten zámek abych do něj dal ten frézovaný klíč?? mám k dispozici obě spínačky
H4nIS
Příspěvekod Gerard - FK » stř 24. dub 2013 14:56:04
Chci si vyndat z klíče čip imobilizéru a umístit ho někam ke spínačce, jenže zaboha nemůžu ten čip vylákat ven.
Už jsem v tom zlámal 2 řezačky :D
Nějaký tip?
(Nový typ klíče)
Díky
- jinak - proč to řeším: nechal jsem si vyrobit vystřelovák, jenže neni spárován s immo...
Co jsem se tady nedočetl - když mám doma KKL, VAG a původní funkční klíč, dokážu si to sám spárovat? Vagtacho? Díky!
Gerard - FK
Příspěvekod Maty » stř 24. dub 2013 18:54:05
Spárovat to pomocí KKL kabelu a VAgu zvládneš ... ale potřebuješ PIN imobilizeru ;)
Když jsem naspoled vyndával čip z klíče kde byl origo z fabriky přilepenej tak pomohla dobře cílená rána plochým šroubovákem na hranu mezi klíčem a čipem ;)
Příspěvekod Gerard - FK » stř 24. dub 2013 19:35:38
PIN jsem se pokoušel zjistit přes VagTacho, ale píše mi to, že to nemůže najít spojení (USB - KKL interface not found.. nebo tak něco), když zkusím zapnout VAG, tak fachá normálně... :shock:
Četl jsem něco, že na VagTacho musí být spešl kabel?
Díky za pomoc. ;)
Gerard - FK
Příspěvekod jakubmachala11 » čtv 02. led 2014 14:47:23
zdravím chlapci mam problém mam na své feldě nějakej špatnej imobilizer. sehnal jsem si z jine feldy čip čtecí kroužel i řídící jednotku imobilizeru vše jsem vymenil a ta moje kočička ne a ne se vzpamatovat!
musí se nový čip nějak programovat s řídící jednotkou motoru? nebo se o vše postara jednotka imo.?
díky moc za každou radu mě už to hlava nebere
jakubmachala11
Příspěvekod 103457 » čtv 02. led 2014 15:18:50
jakubmachala11 :hledej: :hledej: :hledej: :hledej: :hledej: :hledej:
Je to přímo v tomto topicu :!:
Palec nahoru! 96 / Palec dolů! 0
Příspěvekod felicia1 » úte 21. led 2014 21:57:50
chlapi celé jsem to tu přečetl tak snad jsme nic nevynechal
chci si rovněž jako někteří zde necaht zrušit imobilizér
mám 1.3 bmm z roku 96
chtěl bych immo kromě nějakého odnaučení z řj atd prostě úplně vymontovat a zahodit vč kabelů atd aby v autě nezůstal ani miligram ničeho co tam být nemusí.
ve škodovce u nás mi řekli že veterány nedělají
jsem z kutnohorska kdyby toto někdo dokázal udělat ozvěte se mi prosím.
předem díky
felicia1
Příspěvekod H4nIS » stř 05. bře 2014 22:20:00
co sem se tu dočetl, tak PIN z immo se dá vyčíst přes ten pin manager a moje otázka jsou nějaké další způsoby ?? (nemyslím návštevu škodovky ani nic podobného) díky
H4nIS
Příspěvekod Ivarek » stř 05. bře 2014 22:27:04
Jde to pouze sw (vag-tacho,pin manager).Jinak ne.
Příspěvekod H4nIS » stř 05. bře 2014 22:55:20
Tim ze mam funkcni klic to by melo byt velke plus ne ? Je jedno jaky k tomu programu mam kabel ??
H4nIS
Příspěvekod felicia1 » čtv 06. bře 2014 17:27:53
chlapi sehnal jsem řídící jednotku z favorita 1.3 bmm 50kw a mám feldu 1.3 bmm 50kw
ten favorit nikdy imo neměl
když tedy tu jednotku namontím zbavím se ho?
felicia1
Příspěvekod Ivarek » čtv 06. bře 2014 21:05:23
H4nIS píše:Tim ze mam funkcni klic to by melo byt velke plus ne ? Je jedno jaky k tomu programu mam kabel ??
Pin manager by měl fungovat s jakýmkoliv k-line kabelem,vag-tacho pouze s kabelem pro něj určeným.
Příspěvekod felicia1 » čtv 27. bře 2014 18:42:13
tak jsem do svý feldy 1.3 bmm namontoval řídící jednotku z favorita
a najednou nastartuju i na klíček bez čipu takže super.
jen z té jednotky někdo obrousil ty 4 čepy co se o ně zajišŤuje ten velkej konektor řj.
setkal se s tím někdo?
jo a jak prosím poznám jestli je jednotka 40 nebo 50 kw?
díky moc
felicia1
Příspěvekod Zdrub » ned 02. lis 2014 15:48:55
Čau chlapi neporadil by mi někdo jak přizpůsobit klíčky. Mám diagnostiku VAS a Odis. Jo a ještě takový malý dotaz klíče jsou první generace, ale auto je druhá, půjde to?
Zdrub
Příspěvekod Hon » pon 03. srp 2015 22:06:33
Mám Felicii MPi 1.3 2000 , měl jsem pouze jeden klíč s imo. a ten se mi rozbil. Potřeboval bych poradit zda :
1.Se dá imo. vyřadit napořád,popřípadě nějaký postup?
2.Co jsem koukal,tak výměna klíču stoji 150€+ a to je dost...
3.Na vrakáči vzít všechny věci a namontovat,to je taky dost drahé a práce hodně.
To mě vrací k bodu jedna a zbavení se imobilizeru, VAG,chip imo. staré použité .. a notebook,nějaké znalosti o technice se správným návodem mám,jen nevím kde začit a jak...
Předem díky,auto stojí na zahradě a potřebuju ho,hlavně na prázdniny..
Hon
Příspěvekod ferdamravenec » úte 04. srp 2015 6:13:46
........... pouze jeden klíč s imo. a ten se mi rozbil. .............
tohle nechápu - málo informací ztratil jsi z něj čip ???
PředchozíDalší
Zpět na Centrální zamykání, alarmy, imobilizér
