Digitální hodiny - špatný kontakt
petruv
Příspěvek od petruv »
Mám problém - po rozebrání palubky se mi nekorektně zobrazují hodiny - resp. špatně sedí - když je rukou dotlačím tak si sednou zřejmě dobře kontakty a zobrazí se v pořádku. Dotlačení je v řádu snad milimetru. Problém trvá i když palubku smontuju, displej si nesedne na kontakt.
Nějaký nápad jak to vyřešit trvale.
Re: Digitální hodiny - špatný kontakt
smontovat je pořádně. Jiný zaklínadlo není, všem to drží, tak jsi něco udělal blbě.
Yetti98
Příspěvek od Yetti98 »
Zdarec chalani, mám takový menší problém, a začal cca před 14 dny, ráno přijdu normálně k autu počkám až se natlakuje čerpadlo a nastartuji a pomalu odjíždím v dál,cca po 8 km jsem se stavil na Barandově v Lidlu a po chvíli jsem pokračoval dále směr Plzeň a v tu chvíli se to stalo, hodiny (digi) se náhle vynulovali a pochvíli zmizeli úplně, :scratch: jinak vše fungovalo dále,ale cca po 8 km se o5 objevili ale samé nuly :o tak jsem je nastavil a normál pokračoval v jízdě,od té doby vše fungovalo jak má, ale co čert nechtěl, předevčírem dopoledne jsem potřeboval jet k lékaři pro léky, vzdálenost 11 km příjdu k autu nastartuji a vše v normálu, u lékaře zdržení cca 15 min. přijdu k autu nastartuji chci odjet z parkingu a náhle hodiny o5 nuly a co čert nechtěl nerozsvítili se potkávačky pouze parkovačky a když jsem ujel cca 8 km hodiny naskočili a tak jsem zkusil i světla a oni také fungovali, :o doma jsem udělal kontrolu pojistek a povytahoval jednotlivá relátka a o5 zastrčil z5 tak uvidím jestli to bude bez problému!! Zkuste poradit a neb jestli se Vám někdy nestalo to samé neb něco podobného!! Díky Felďáci za radu, Možná to nepatří do tohoto vlákna, tak mě omluvte
27.12.16
No a těrazky jsou hodiny asi KO páč nejdou již nastavit tím kolíčkem na seřizování :scratch:
3.1.2017
Kuva to si to nikdo nepřečet aby poradil :scratch: , vy jste mi Feldaři :puker:
