Problémy chodu motoru ve vlhkém počasí
Zdravím všechny, zkoušel jsem hledat nicméně neúspěšně proto poprosím o radu. Mám 1,3 BBM 40kW a už cca rok řeším problém s elektrikou. Problém se projevuje jen ve velmi vlhkém počasí, auto začne škubat a při zastavení chcípá, lze nastartovat na několikrát a někdy vůbec ne. Když to odtáhnu do garáže nechám vyschnout nastartuju napohodu a jedu dál. Svíčky a kabely vyměněný, zapalovací cívka taky, víčko rozdělovače a palec nový, pojistková skříňka je suchá. Dělá to jen a pouze při dešti, po vyschnutí je vše v pořádku, už nevím kde hledat...Příklad, skočím do auta a jedu s ním v dešti 5 km, najednou bez výstrahy začne poškubávat motor, nesmím zastavit protože potom chcípne, koukal jsem pod dekl jestli neuvidím někde nestandartně vlhkost ale ne. Nikde nic nevidím. Za sucha to prostě neudělá... Děkuju za nápady.
Re: Problémy chodu motoru ve vlhkém počasí
Čau už jsi zjistil čím to je ? Střílím jen od boku tak nevím jestli to může souviset ale kdyžtak koukni na vzduchový filtr jestli není špatný že by to třeba sálo větší vlhkost než když je filtr v pořádku.. jen mě tak napadlo nemusí to nikterak souviset
Dělá mi to přesně to samé sázím na to že je to cívka kterou jsem loni vyměnil od té doby to začalo
