dik
kompa alpine bez zosiku
nazdar... mam toto radio http://www.eshop-rychle.cz/www-fancarhi ... e-CDE-101R a v predu tieto repro http://www.nauto.sk/e-shop/reproduktory ... -ts-g1309/ ... zosik nemam ziadny a hra to strasne , basy otrasne ... dvere mam vytlmene dynamatom e-treme a v zadu ovaly kenwood kfc-e6935 ... oplatilo by sa mi kupovat tieto komponentne alpine http://www.eshop-rychle.cz/www-fancarhi ... -SXE-1350S ? bude citit rozdiel aj bez zosilovaca ?
dik
dik
palach - FK
Re: kompa alpine bez zosiku
Já mám ve dveřích tyto SPE-13CS, a zesík nepotřebují, volume max do 2/3 pak už nestíhají, a na tá stránce co odkazuješ jsou docela drahý, tady sou levnější http://www.autosound.cz/reproduktory-130mm/, a nejsem odborník na hifi, ale zesík je asi zbytečný.
zbytocny urcite nie ... kazdy zosik je urcite na nieco dobre ja sa len pytam ci pocitim rozdiel medzi tymi 2 pasmovymi pioneermi (hroza) a tymi kompami od alpine ... 4x50 alpine radio by to celkom slusne potiahlo aj bez zosiku ale niesom si isty tak by sa mohol vyjadrit napriklad taky fancarhifi
rozdíl bude určitě ve prospěch Alpine,ostatně ty Pioneery nejsou dvoupásmovky...
podla mna Dual-cone Speakers su dvojpasmaky, aspon vyrobca to pise
http://www.pioneer.eu/eur/products/arch ... index.html alebo http://new.zalevno.cz/z/178294/pioneer-ts-g1309... ale to je mi jedno co su hraju VELMI zle a treba ich menit a tie alpiny som si nasiel za velmi dobru cenu (50euro)
jednoduše řečeno,pokud tam jsou dva repráky,tak jsou dvoupásmové...ale ty Alpine jsou komponentní a to je vždy lepší(zvlášt basák,či středobas a zvlášt výškáč,dáš si je jak je potřeba,basák aby hrál basy potřebuje aspon nějakou ozvučnici a můžeš ho dát kamkoliv nebot basy se šíří všemi směry a výškáč je nejlépe nasměrovat k uším)nahledě na to,že ty repro jsou stejná značka jako rádio a to je určitě výhoda
´´pokud tam jsou dva repráky,tak jsou dvoupásmové´´ ?
a pocul si uz aj take ze existuju aj trojpasmove repraky co sa predavaju pár ? alebo sa teda predavaju 3 ked su trojpasmove ?
rozhodne nie dvojpasmove ze su dva.. http://sk.wikipedia.org/wiki/Reprodukto ... roduktorov
tak pomoze mi niekto kto tomu ozaj rozumie ?
Collin - FK
Teda co tohle zase je.. Jestli dvoj či troj pásma.. Za prvé néní to reprama že nestíhají ale zesíkem v rádiu.. Pio tady ty repra nic moc.. Co také čekáš za tuhle cenu? Vem klidně ty Alpiny a dej k nim nějaký 4kanálový zesík... Např. 4x50 na kanál.. Rozdíl budeš slyšet okamžitě!
já nemyslel dva jako pár,ale pokud jsou dvoupásmové tak v tom jednom repru jsou dva magnety,dvě vinutí,dvě membrány,tudíš dva repráky!!!!!samozřejmě u třípásmových je to třikrát!!!a jsou i čtyřpásmové
tak to jsem rád,že se to vysvětlilo
jentak mimochodem mám zesík navíc....
palach - FK
a k čemu je zesilovač, když, ani na rádiu mě repráky nestíhají? Hrálo by mi to líp?
tak prepacte ja som asi hlupy slovak ale z vety: ´jednoduše řečeno,pokud tam jsou dva repráky,tak jsou dvoupásmové´ som nepochopil vobec nic... predsa 3 pasma - basy vysky stredy , a 2 pasma vysky a stredobasy aspon tak ma to ucili v skole ale to uz je ot...
co tak tento zos. ? http://www.gtshop.eu/index.php?page=sho ... &Itemid=53 premostit ?
alebo radsej tento 4kanal sal wrc ediciu ? http://www.autoomega.sk/index.php?id_se ... aradenie=9
Collin - FK
Mrkni co jsem psal..palach píše:a k čemu je zesilovač, když, ani na rádiu mě repráky nestíhají? Hrálo by mi to líp?
to nevím,já mám na zesík napojené pouze basáky,dvoupásmovky mám přes zesilovač rádia a basy na rádiu mám na minimum,takže při vyšších hlasitostech stíhají......ano s těma pásmama máš naprostou pravdu
tak teda dik
idem teda minat namiesto planovanych 50e 120
- fancarhifi
...dualcone reproduktory jsou hodně špatný 2pásma.To, že repro nestíhají není tím, že by byly špatný, ale jak napsal Collin, zesilovač v rádiu toho má už dost.Ty Alpine můžeš použít.Ty samé, ale 16tky používám pro základní instalace do Fabíí.
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... SXE-1750S/
Připojení zesilovače je vždy lepší variantou protože rádio nemůže vzhledem ke svým rozměrům mít tolik výkonu jako externí zesilovač.Budeš jen mít problém s "fader" tzn. že poměr hlasitosti mezi předky a zadky musíš nastavit na zesilovači protože CDE-101R má pouze 1xRCA a rozdělení signálu se musí řešit pomocí "Y" kabelu....
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... /499-4-276
palach - FK
mrkal jsemCollin píše: Mrkni co jsem psal..
- fancarhifi
...repro ti musí hrát ze předu a ne ze zadu
Šťávy tam půjde víc, ale záleží co máš za reproduktory a za rádio.Kdybych dal svý na 25-30 tak repro vyskočí
to že nestíhají basovat se nediv...13cm repro jsem ještě basovat moc neslyšel...zvláště pokud jsi nedělal nic s tlumením dveří.Na tom záleží jak budou hrát.
tak do fabii pouzijes 16cm to moze byt fajn ja sa len bojim ze tie iste len 13cm budu bez zosilovaca hrat podobne ako tie pioneery dualcony ktore som mal este vtedy za podobnu cenu ako teraz tie alpiny
dufam ze ma chapete... nechcem ist s blata do kaluze (po vasom do louže)
palach - FK
rádio mám http://www.soundshop.cz/351-alpine-cde-9873rb.html ,přední repro http://www.soundshop.cz/1140-alpine-spe-13cs.html zadní http://www.soundshop.cz/1225-alpine-sps-171a.html , jinak nemám přidaný ani basy, max "loud" nedo jak se ta funkce jmenuje někdy zapínám.Předek mám ztlumenej o 4 z 15, a výšky jsou slyšet i z předu, a zezadu jde víc bass. Ale kdyby ty předky hrály víc tak mi to vadit nebude, ale to by chtělo si něco drazšího.
- fancarhifi
...myslím, že ty SPE...zahrají, ale teď jde o to jak je máš nainstalované
Pokud jsi jen vyměnil OEM za Alpine bez úpravy tak máš pravděpodobně problém s akustickým zkratem.Problém je v unikání vytůačovaného vzduchu membránou škvírami pro upevnění krycích mřížek.
palach - FK
no mám je v origo dírách na repro za origo mřížkou, ale ve formanovi sem to měl krytý alpine krytkama jako na tom obrázku, a hrálo to podle mě stejně. Zadní mám v platu.
a co poviete na tieto repra ? http://www.nauto.sk/e-shop/reproduktory/impulse-comp-5/ lepsie ako alpine ci horsie ... dost neznama znacka a nove su celkom drahe tak ako ?
- fancarhifi
...tady bych raději vsadil na jistotu...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... 2-DLS-B5A/
...v lepším případě...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... 6-DLS-C5A/
...četl jsem recenzi na Impulse Comp 6.5 v auto-hifi&navigace, ale beru to s rezervou protože tento časopis je plný věcí z Autodax-u a vše je OK.Tím ale netvrdím, že Impulse jsou špatný.
tak som teda objednal tie B5A montazna hlbka 3mm vecsia akurat pozeram
snad to pojde
EDIT: no b5a hraju sice krasne ale dost podstatne vela miesta mi tam chyba
mohol som tusit ze s tou montaznou hlbkou do origo boxu bude problem
