Výdechy topení z Fabie
Příspěvekod 103457 » pát 28. pro 2007 16:35:44
http://feliciaklub.cz/forum/viewtopic.p ... ie#p129663
Na starém foru se to řešilo, že nejdou použít boční výdechy z Fabie do Feldy, tak já je tam dnes napasoval. Přikládám foto. Zatím jsou tam zbytky lepidla, jelikož je zima a pomalu schne ještě to začistím, až vytrvrdne. :oops:
Palec nahoru! 96 / Palec dolů! 0
Re: Výdechy topení z Fabie
Příspěvekod Danis » pát 28. pro 2007 16:47:35
Mám 2 otázky: 1. jak se s nimi manipuluje, protože mně připadá, že jsou moc zapadlý?
2. není zapotřebí trošku opilovat rohy, popř. hrany? dík
Danis
Příspěvekod 103457 » pát 28. pro 2007 16:54:29
Manipulace bez problémů a nemyslím, že bych je stejně používal, je to spíš na parádu, ty boční výdechy mi nikdy moc nefoukaly. A opilovat jsem je nemusel, jen nesedí přesně proti sobě vevnitř to spojení s výdechem, který je vevnitř v palubce, tak jsem to omotal tou stříbrnou instalaterskou páskou, aby to těsnilo a zajistil elektrikářskou stahovací páskou.
Příspěvekod Dreamer - FK » pát 28. pro 2007 21:44:05
103457: nemáš to náhodou hore nohami ? ;) Inak podľa obrázkov z fabie je to dokonca pravý a nie ľavý :roll: ...
EDIT: tým samozrejme nechcem kaziť radosť
Dreamer - FK
Příspěvekod 103457 » pát 28. pro 2007 21:52:37
Je to možný, ale obráceně to kvůli tomu sklonu nejde dopasovat. A jestli je prohozený levý s pravým je mi jedno, jelikož to nešteluju a ikdyby, tak poloha těch lamel je od středu na obě strany stejná, takže budou ,,foukat" oba stejně, ať jsou vlevo nebo vpravo.
Já ty průduchy sehnal lacino a nandal jsem to jen kvůli vzhledu a ne funkci.
Příspěvekod smazany clen - FK » pát 04. led 2008 2:27:18
taky sem to tam dával už je dýl.. a mám to tam "nie hore nohamy" ak niekto hovoril :) ale lepidlo sem tam musel dát taky.. není to jak prdel na hrnec no..
Příspěvekod Raceman » pát 04. led 2008 7:56:21
z tý oktávky tam pásnou jak prdel na hrnec a na Dobříši je mají za 100,-/kus
Raceman
Palec nahoru! 29 / Palec dolů! 4
Příspěvekod Sigy - FK » sob 05. led 2008 2:58:59
Na dvou vrakačich u nas mi řekli, že je zvlašť (bez palubky) neprodají. Nakonec jsem sehnal za 140 kč/kus 8-)
Sigy - FK
Příspěvekod smazany clen - FK » sob 05. led 2008 21:05:37
škoda že felda nemá ty prostřední výdechy řešený podobně jako Favorit - to by šly vyměnit kompletně...
Příspěvekod smazany clen - FK » ned 06. led 2008 1:24:07
Lumpo píše:škoda že felda nemá ty prostřední výdechy řešený podobně jako Favorit - to by šly vyměnit kompletně...
... a nevypada to vubec spatne :)
Příspěvekod 103457 » ned 06. led 2008 11:39:33
Vypadá to pěkně, akorát by to asi chtělo ten spodní panel v kterém je to zasazený dát do barvy nebo černé matovky, nějak mi neladí že výdechy jsou z černého matu a ta deska je v lesku.
Trochu jsem to zesvětlil, aby to bylo vidět.
Příspěvekod smazany clen - FK » ned 06. led 2008 12:01:33
Ono je to foceny v podvecer s bleskem, za denniho svetla vubec neni videt rozdil v barve mezi tim plastem a vydechy.
Zkusim to blejsknout ve dne az nekam pojedu :)
Příspěvekod smazany clen - FK » čtv 10. led 2008 17:20:01
hmm vypadá to dost dobře - nevíte někdo, jestli je možný do feldy hodit ten vrchní díl palubky z favouše??? :mrgreen:
Příspěvekod Raceman » čtv 10. led 2008 18:13:59
Lumpo píše:hmm vypadá to dost dobře - nevíte někdo, jestli je možný do feldy hodit ten vrchní díl palubky z favouše??? :mrgreen:
barbare :D
jasně že tam jde když ten spodní je naprosto stejnej a jinní dávají ddo fáva palubku z feldy ale takovouhle degradaci bych nedělal ;) 8-)
Raceman
Příspěvekod smazany clen - FK » čtv 10. led 2008 18:50:09
však proto ten muj smajlík ne? :mrgreen:
Spíš by se mi líbila palubka feldy taky celá černá... ale čím to stříknout, aby to vypadalo ?
Příspěvekod Raceman » čtv 10. led 2008 19:09:05
já mám spodek stříkanej na černo a vršek potaženej černým velurem
stříkaný je to klasika základem na plasty a pak černou dvousložkou
Raceman
Příspěvekod smazany clen - FK » pát 11. led 2008 7:49:58
nějaká fotos by nebyla?
Příspěvekod Raceman » pát 11. led 2008 8:09:50
hledal jsem ale ta nejlepší se mi někam vytratila tak asi budu muset vyfotit znovu
jinak mám jen tyhle fotos
Raceman
Příspěvekod smazany clen - FK » pát 11. led 2008 10:23:29
hezký, ale od čeho to máš tak chlupatý??? čistíš to vysavačem??
Nezkoumal někdo jestli do potrubí vedoucího k bočním výdechům nejdeou zabudovat pc ventilátorky na 12v - třeba rozm 5x5cm aby se i levá ruka vedle volantu trochu ohřála???
Příspěvekod Raceman » pát 11. led 2008 17:58:52
mám psa takže chlupatý od něj a nejlíp se to čistí těma lepícíma válečkama na oděvy anebo klasickou izolepou :)
Raceman
Příspěvekod smazany clen - FK » sob 12. led 2008 17:11:21
Lumpo píše:hezký, ale od čeho to máš tak chlupatý??? čistíš to vysavačem??
To není špatnej nápad.Jenže by mě zajímalo,prč ty boky nefungují primárně,když u favoritu to chodilo. :evil: :x
Příspěvekod smazany clen - FK » sob 12. led 2008 17:53:01
mno u fačka to taky moc nefoukalo... jde o to, že 99procent vzduchu jde otvory na sklo a na ty boční už to nestačí - pokud by se ke sklu polovina děr ucpala, věřím, že by to dost pomohlo, ale zase by se huř odmlžovalo přední sklo...
Příspěvekod smazany clen - FK » ned 13. led 2008 13:49:54
Lumpo píše:mno u fačka to taky moc nefoukalo... jde o to, že 99procent vzduchu jde otvory na sklo a na ty boční už to nestačí - pokud by se ke sklu polovina děr ucpala, věřím, že by to dost pomohlo, ale zase by se huř odmlžovalo přední sklo...
Takže by to zase chtělo další klapky na regulaci...................................... :evil:
Příspěvekod 103457 » ned 13. led 2008 14:03:21
JoS píše:
Já bych neřekl, že by to chtělo nějaký dodatečný klapky. Mě to všechno funguje, foukají mi i boky, i dolů na nohy. Mám 1,6 s klimou, najeto 58. tisíc.
Nemůže to být tím, že stářím vozu dochází k nějakému zanešení průduchů nebo ke snížené pohyblivosti klapek natolik, že téměř omezí průchod vzduchu :?: :?:
Příspěvekod smazany clen - FK » ned 13. led 2008 16:32:57
tobě to funguje právě díky klimě - ta má jiné vedení a jinak dělené přepínání a jinak nastavené klapky - u 1,3 bez klimy to nikdy pořádně nefoukalo i jako nový...
Příspěvekod smazany clen - FK » ned 13. led 2008 16:38:28
já mám taky klimu, ale ty boční mi moc nefoukají. Jedině když uzavřu ty dva uprostřed, tak se rozfoukají ty boční. Ale mám najeto 180 000 no...
Příspěvekod Raceman » ned 13. led 2008 16:45:46
ty boční foukají málo už z podstaty protože ten ventilátor nedokáže vytvořit takovej tlak aby to dostatečně foukalo až na konci tunelu v průduchu a hlavně tou malou dírou která je o 50% menší než ta celá středová
Raceman
Příspěvekod Danis » pon 14. led 2008 19:58:27
Viděl jsem teď někde na netu k prodeji výdechy z Octavie, ale nebyly šedé jen černé. To se dělala jen tato barva nebo se pouze jedná o novější modelový ročník (faceliftovaná světla, nárazník atd.)? Takže by to chtělo asi sehnat ze starší verze se šedými.
Danis
Příspěvekod Raceman » pon 14. led 2008 20:16:44
Danis píše:Viděl jsem teď někde na netu k prodeji výdechy z Octavie, ale nebyly šedé jen černé. To se dělala jen tato barva nebo se pouze jedná o novější modelový ročník (faceliftovaná světla, nárazník atd.)? Takže by to chtělo asi sehnat ze starší verze se šedými.
vlevo černá facelift vpravo stará šedá ... jiný nejsou
Raceman
Příspěvekod 103457 » pon 14. led 2008 20:23:51
Zdá se mi to, nebo jsou ty octavacký výdechy širší než ty z fobie? Mě v tý díře pro origo výdechy na každé straně chybí asi 1 mm a ty je máš přesně od kraje ke kraji.
Příspěvekod smazany clen - FK » pon 14. led 2008 20:29:48
Jj, z ty octavky jsou majinko jiny a maj oblejsi rohy. Do tech dir pasujou narozdil od fabkovejch naprosto presne.
Příspěvekod Raceman » pon 14. led 2008 20:31:06
možný to je :) já fábiácký v ruce nikdy neměl takže to nedokážu říct jestli jsou vetší nebo ne ;) každopádně oktáviácký stačí jen malinkým množstvím silikonu v palubce jen pojistit aby nevypadly jinak tam sednou naprosto přesně bez úprav rozměrů
Raceman
Příspěvekod 103457 » pon 14. led 2008 20:58:56
Tak to já ty fabiacký musel na výšku zkrátit z každé strany o 2 mm.
To si seženu ty z octy, aby to bylo dokonalý, ta moje mezírka na bocích mi tam s..píp :oops:
Příspěvekod Raceman » pon 14. led 2008 21:46:35
zavolej si do tý Vegy na Dobříši :) tam jsem je kupoval já a za boční chtěli asi 100,-/kus ale já to bral i se středníma za 500,- komplet
Raceman
Příspěvekod nemik - FK » pon 10. bře 2008 3:31:40
Já chci výdechy z fáááááábiééééé.....!! :( Podle ETKY díl číslo 6Y0 819 701 ,ale u žádného dodavatele ND to nemají... :cry:
nemik - FK
Příspěvekod smazany clen - FK » pon 10. bře 2008 22:29:32
Ty fabiacke jsou pořad na aukru a kdyby byl zajem mužu dat ty svoje za 100 plus poštovne. Jsou upravene už na feldu kdyby byl zajem tak nafotim. Neni to přilepene protože pořad čekam na ty octavacke:D.
Příspěvekod 103457 » pon 10. bře 2008 22:48:59
Počkejte na ty z octy, sednou naprosto přesně bez úprav a jsou asi o 1 mm širší, takže není taková mezera na bocích, jako u fabiackých. Já ty fabiácký taky vyměnil za octaviácký.
Příspěvekod smazany clen - FK » pon 10. bře 2008 23:06:17
http://aukro.cz/item325810361_levy_pruduch_topeni_skoda_octavia.html Ted sou na aukru, ale tahle cena se mi zdá přemrštěná. Už tam byly i za 99 kč. Bude lepší počkat na ty levnější.
Příspěvekod nemik - FK » úte 11. bře 2008 0:13:48
Rammsteinek píše:http://aukro.cz/item325810361_levy_pruduch_topeni_skoda_octavia.html Ted sou na aukru, ale tahle cena se mi zdá přemrštěná. Už tam byly i za 99 kč. Bude lepší počkat na ty levnější.
Tak nový stojí 418 bez daně, takže cena není vysoká.
nemik - FK
Příspěvekod nemik - FK » úte 11. bře 2008 0:15:10
Rammsteinek píše:Ty fabiacke jsou pořad na aukru a kdyby byl zajem mužu dat ty svoje za 100 plus poštovne. Jsou upravene už na feldu kdyby byl zajem tak nafotim. Neni to přilepene protože pořad čekam na ty octavacke:D.
Nafoť a hoď přímo sem, ale hlavně mi upřímně řekni proč se jich zbavuješ. ;) Měl jsi je už na autě?
nemik - FK
Příspěvekod smazany clen - FK » úte 11. bře 2008 0:26:56
TO Nemik: Upřimně řikam, že se mi víc líbí ty octavy protože tam pasují. Tyhle se mi tam podařilo jakštakš napasovat ale neni to ono. Dam je za symbolickou cenu a zitra nafotím.
Příspěvekod nemik - FK » stř 12. bře 2008 0:11:12
Lidi kdo má zájem o ty výdechy z ictavie...
http://www.postimage.org/image.php?v=aVlUYEi
...tak dejte vědět! Mám rozjednaný kšeft, koupil jsem 150kč za kus, což je dobrá cena na to že tam krásně pasují (nový je rozhodně dražší-až 450kč), borec říkal, že ještě možná nějaké najde. A má i z Fabie. Kdo má záááájem??
nemik - FK
Příspěvekod Dejwis » stř 12. bře 2008 12:20:51
Pasujou tam bez nějakého řezání, lepení atd? Vzal bych levou a pravou ;) - jak, kde , proč :D
Naposledy upravil emilio52 dne úte 23. čer 2009 14:24:42, celkově upraveno 1
Dejwis
Palec nahoru! 6 / Palec dolů! 1
Příspěvekod nemik - FK » čtv 13. bře 2008 18:07:41
Tady si připisujte o další :
http://forum.skodahome.cz/index.php?sho ... ntry708345
jedny od jendaT4 jsou moje ;)
nemik - FK
Příspěvekod SatandaS » stř 08. říj 2008 19:40:22
Dobrý den nedávno jsem zahlédl na netu foto s těma výdechama a tady jsem se něco o tom dočetl což je super. Ale mám otázku jestli je to funkční po namontování výdechu z octavie aspoň trochu a taky jestli se musí demontovat palubka. Díky za odpověď :)
A jestli je někdo má na prodej tak ty to bylo super ;)
SatandaS
Palec nahoru! 19 / Palec dolů! 0
Příspěvekod favo » čtv 09. říj 2008 21:12:21
Tak fungovat to bude nemusíš se bát a původní jdou ven i bez rozebírání palubky stačí jen trochu síly a třeba větší plochý šroubovák. A kdyby se jim moc nechtělo tak se k ním dá dostat u řidiče přes spodní plast pod volantem , ten drží jen na jednom šroubku a u spolujezdce vytáhneš jen kastlík a je to.
Moje felda 1.4 MPi
Golf IV 1.9 TDi 164 PS 393 Nm
favo
Palec nahoru! 31 / Palec dolů! 0
Příspěvekod SatandaS » pát 10. říj 2008 8:48:53
Tak to je super diky :D . Už je začnu pomalu schánět za dobroou cenu. ;)
SatandaS
Příspěvekod Zbynda - FK » pát 10. říj 2008 9:26:04
Taky se chystám si dát do FUNky výdechy z fabky.Pro ty,co by to chtěli mít hezký barevně,tak ve fábce je mám stříknutý do barvy auta.Jde to krásně rozcvaknout a pak zas nacvaknout zpět. :arrow: Zbynda
Zbynda - FK
Příspěvekod SatandaS » pát 10. říj 2008 16:48:34
To vypadá dobře. Příští rok se chystám na lakování interiéru a tak bych si je určitě pak taky stříknul ;) .
SatandaS
Příspěvekod p@vel » sob 11. říj 2008 20:03:14
sice ty vydechy vypadají líp ale prijde mi to takovy blby na bocich z fabie/octy a uprostred musi zustat kvuli tvaru feldacky... :|
Další
Zpět na Interiér
cron
