Jak spravne nabit baterku?
madmaik
Příspěvek od madmaik »
myslim ze otazka je jasna :) diky za odpoved.vzdycky sme to normalne napichnul na nabijecku,ale nevim jestli se nema treba neco povolovat apod :)
jezek
Re: Jak spravne nabit baterku?
Příspěvek od jezek »
Pokud baterka má otvory na dolívání destilky tak povolit a dolívat podle potřeby destilovanou vodu. Ještě by se něměl dlouhodobě překračovat nabíjecí proud odpovídající 10% kapacity baterky. A mělo by to být v pohodě.
Krátká 1.3MPi GLXi rally red
Tady na foru
Abdul - FK
Příspěvek od Abdul - FK »
Odvetrávanie článkov by malo fachčiť aj bez povolenia zátky. Pri normálnom dobíjaní v aute za jazdy tiež nemám povolené zátky na baterke. Ale pre istotu pozri, či sú priechodné a nejaký bordel to tam nezapchal. :lol:
jezek
To je fakt, že v autě neotvíráš otvory, ale taky v autě nedobíjíš tak velkými proudy bez odběru. Navíc když to otevřu tak se to líp chladí. Nechtělo by se mi z toho dělat vodíkovou pumu :D
Tady na foru
Abdul - FK
Nabíjanie po štarte pri polprázdnej baterke je rádovo 20A .Síce nie dlho, ale je. Nabíjaš takým prúdom aj v garáži ? Ja nie.
jezek
Nabiji to na začátku tak 1-2hod kolem 9A, ale máš recht už mlčim.
Tady na foru
Photomaniak - FK
Příspěvek od Photomaniak - FK »
Tohle dokáže udělat baterie když nejsou povolené zátky..Foceno z mobilu takže kvalita nic moc.. ;)
http://www.fallen-angels.czweb.org/Fotky/Obraz046.jpg
http://www.fallen-angels.czweb.org/Fotky/Obraz047.jpg
Bylo to v garáži na autorádio.. 8-)
už jsem to taky jednou zažil ale jen vylítla zátka,to byla rána :-D nechtěl bych nad tím mít hlavu :?
Photomaniak - FK
oNEILL píše:už jsem to taky jednou zažil ale jen vylítla zátka,to byla rána :-D nechtěl bych nad tím mít hlavu :?
Já bych u ní taky nechtěl bejt když bouchla..Kyselina byla až tři metry od baterie...
marek0021
Příspěvek od marek0021 »
zdravim, mozem nabijat baterku v aute ked je zapojena? diiiiik
RE5PECT - FK
Příspěvek od RE5PECT - FK »
můžeš jen oddělej zátky
Přesně tak.Já mám udělanou spešl nabíječku,kde nabíjím jednocestně usměrněným nevyhlazeným tepavým proudem o velikosti jen 800mA.Trvá to sice cca 5dní,ale baterie se nezahřeje víc,jak na 35st.Celsia.Kolem 45st.Celsia odchází do věčných lovišť.Dále i při překročení plynovacího napětí 14,4V se nevyvíjí vodík v takovém množství,aby byl nebezpečný-dá se nabíjet i doma.Konec nabíjeníje,když napětí vystoupí na 15,5-16,5V a během 12hodin již nestoupá.Hustoměr potom vždy ukazuje plnou kapacitu.Ale jako všechno perfektní to chce svoje a to je v tomhle případě čas.
