sahara
sahara
hojka vseci, chci se zeptat moje felka nestiha chladit, mam novej termostat tedka aji cidlo ale v zacpe v horku kdyz sviti slunko tak to leze moc rychle navrch, je na to nejakej zpusob jak to srazit dolu? ja si sehnal jeste jednu saharu z Una turba, a chtel bych je tam dat obe vedle sebe, ale nevim jake zapojeni, serie nebo paralelne? a co altik? zajimalo by me jestli to utahne kdyz budu nekde stat na neutral na krizovatce. nebo se musi menit taky nejaka elektrika? dekuju moc, mejte se
Re: sahara
Jakej máš motor? Jak moc leze nahoru, kam až vyleze.
Já mam například 1.3 MPi a když při teple zastavim tak teplota taky leze nahoru až k cca 110 kde septe větrák a zese sleze dolů a tak furt dokola .
Jinak jednou mě nespínal větrák a teplota šla na 110 a víc ani ťuk
Re: sahara
mam 1.3 jednobodovka lx ale prave kazdej patek trcim v olomouci a ta spicka, proste hruza a vubec se mi to nelibi ze, ma to neco nad 100ku
Re: sahara
Pokud to má něco málo nad sto tak to je v normě ... proto tam máš na teploměru označenou tu teplotu 110 °C Do těch 110 to leze normálně .. a pokud je vše OK tak to dál nepoleze
Re: sahara
To je zbytečně moc složitý tam dávat další chladič, dej si tam chladič i se saharou z 1,6ky. Ta má větší chladič a výkonější saharu a je po problému.
- Vici
Re: sahara
chladic staci ten co tam je pokud je v ok stavu staci dat saharu a vetrak z 1,6. kdyby nekdo chtel poradim jak a mam i jeden na prodej
- smrcek
Re: sahara
Já měl za to že se sahara říká tomu větráku na chladiči, ale asi ne To je ten držák větráku?
