Výběr autorádia - rady, návrhy atd.
- fancarhifi
Re: Pomoc s výběrem autorádia
...pokud na něj pověsíš dobré kompa...není problém
- Kova
mám tam zesíky..díky
- fancarhifi
...použití zesilovače není podstatné...ale nebyl by nic platný kvaliní zdroj..když ho nemá co reprodukovat...
DJTOYOA
AUTORADIO
zdravim odborniky chcu se jenom zeptat,mam v planu nove radio,vim ze je tady hodne diskuzi a rad ale jenom me zajima kdyz mam ted toto http://www.kmautodoplnky.cz/autohifi-mu ... d-g341.htm a chtel bych si koupit tohle http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... e-CDE-101R tak se chcu zeptat jaky je mezi nima rozdil krome znacky a usb?ma cenu si ho koupit nebo nepoznam zmenu?moc diky za rady
- Kova
tak nějak sem tam dal repraky 200W rms a to radio co sem měl dřív to neutahlo proto zes. a už sem ho tam nechal ..4k a 2k Spestron měřeno 133db nic moc ele už sem jak tetřev hlušec, jinak děkuju za odpověď čus.
Re: AUTORADIO
to si piš že to má cenu... Alpine je zvukově úplně jinde...
Re: AUTORADIO
i na seriovém repru změnu poznáš, samo že na lepších více...
- fancarhifi
Re: AUTORADIO
...asi jak napsal Raimmi...Alpine je zvukově zcela jinde a rozdíl poznáš i na OEM repro...to ti garantuji
k tomu autorádiu bych ti mohl za výhodnou cenu nabídnout tyto koaxiály...
http://www.eshop-rychle.cz/www-fancarhi ... icx-ICQ502
...při zakoupení s rádiem jejich cena je 590,-
...pokud to máš ke mě poblíž tak instalace je zdarma
Radeggast - FK
Kova: Já osobně bych šel do clarion DXZ788RUSB za ty prachy... Ale jak chceš...
- Kova
ja ho prave mam a o proti starším tipům ma zvuk slušnej myslím, chtel sem jen znat nazor ost.
fancare prosímtě a co rádio ALPINE CDA-9830R? četl jsem tu, že Alpiny mají velkej odběr, ale zas ten zvuk...dalo by se už tohle srovnat s tím Pio P7700MP? jinak mám 55Ah baterku a 70A altík, autem jezdím tak každý druhý den, maximálně tak 4-5 dní bylo vždycky odstavený (párkrát za prádzniny), nebudu mít pak s tím odběrem problémy?
DJTOYO - FK
Re: AUTORADIO
repro mam par mesicu nove a to predek http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... rtz-DSK130 a zadek http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... rtz-ECX690 takze rikate ze zvuk bude lepsi jo?
DJTOYO - FK
Re: AUTORADIO
a na tom alpine jsou stejne iso konektory jak na tom jvc?stacilo by jen vymenit radia nebo aj nejaka redukce???
- fancarhifi
Re: AUTORADIO
...nic není potřeba měnit...ISO jsou stejné...
...snad anténní redukce protože Felda má DIN a Alpine ISO...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... 95-DIN-ISO
DJTOYO - FK
Re: AUTORADIO
a jeste otazka na fancara
nebude ted nekdy to radio v nejaky akci nebo sleve??
- fancarhifi
Re: AUTORADIO
...zatím o ničem nevím....a Alpine to ani nedělá....
Re: AUTORADIO
lidičky půjde mi do feldy Pioneer DEH-P8400MP? má takový sklopný panel a netuším jestli to nebude vadit tomu plastu okolo rádia
Re: AUTORADIO
lidi potřebuju rychle help, mám možnost koupit tyto rádia PIONEER DEH-P8400MP, JVC KD-G722, JVC KD-LHX501, Pioneer DEH-P5900MP, PIONEER DEH-P77R, jaký z nich by mohlo mít nejlepší zvukový výstup?
Rádio
Zdravím, půjde mi tohle rádio do Felicie 1,3 GLXi z roku 98? - http://www.pixmania.cz/cz/cz/2330156/ar ... -p410.html ... Případně doporučíte mi někdo nějaký jiný, který umí podobné věci a pohybuje se v této cenové relaci? Díky moc...
chipp - FK
Re: Rádio
čau,co si myslíte o tomhle rádiu... mám možnost ho sehnat za nějakých 1899 ,- funglovku.... vyplatí se to ??? ...
http://www.prohifi.cz/autoradia-s-cd/sencor-scd-5605mr
Dadko - FK
Re: Rádio
Osobne do znacky Sencor by som jednoznacne nesiel , pokial chces dobre radio tak pionner , alpine alebo clarion co si neviem vynachvalit . A potom uz tie ostatne kenwod a pod . Je to iba vec nazoru .. Ale ten sencor urcite nie , to uz radsej nejake sony co tiez nie je vyhra ..A v kazdom pripade si musis urcit co od radia ocakavas , zapojenie , vykon a pod ..
Radeggast - FK
Re: Rádio
To je furt dokola...
Rádia Sencor, No name apod. se ani neptejte, jestli je můžete koupit, protože odpověď je jasná... Nekupujte to...
V té relaci kolem 3-4 tisíc je možná i jedno co si koupíte (zvukově, ale výbavou to bude jinačí), ale zkuste vybírat ze značek Pioneer, Alpine, Clarion, Kenwood...
- fancarhifi
Re: Rádio
...je jasný, že cena za PIO je víc jak lákavá, ale osobně bych taky měl obavy.Opustil bych SD kartu a myslím, že by postačil pouze vstup USB.Já osobně upřednostňuji zadní vstup.A tip na rádio...
http://www.eshop-rychle.cz/www-fancarhi ... e-CDE-101R
http://www.eshop-rychle.cz/www-fancarhi ... on-CZ209EG
http://www.eshop-rychle.cz/www-fancarhi ... DC-W4044UG
...a nebo vybraný DEH-P4100SD ,ale za cenu, která je na Pixmanii ho tady nepořídíš.Takže jedině to risknout.
chipp - FK
Re: Rádio
tak já značku sencor už měl a nebylo to zas tak špatné.... a ještě jedna věc, (vím o tom nic moc) ...aůe je možné že ty značky KENW...PION...atd atd ... jsou lepší,ale taky 2X a více dražší .... Bohužel jsem na tom s financema tak že si nemuzu moc dovolovat vyhodit za rádio 4 litry, tak bych tak měl tu dvojku na to sencor....nebo max JVC ...ale to taky rikate ze je nic moc.... bohužel více prachů nemám,nejsem výdělečně činný takže se musim spokojit s tim málem co mám...tak řekněte aspoň co je lepsi jestli SENCOR nebo tohle JVC
http://eshop.autokom-audio.cz/product_i ... cts_id=345
- fancarhifi
Re: Rádio
...no na Aukro bych taky nesázel...asi jsi si ho přebíral osobně...znám i pár nasr... jedinců co by ti mohli o Aukru vyprávět.
...než Sencor...raději JVC...to je tady myslím jasný
chipp - FK
Re: Rádio
ok.... dík za radu ....
a jaký názor na tohle ? ...fakt za rádio nemuzu dát víc jak dvojku..takže přichází k úvahu tohle....hmm ?
http://vltava2000.cz/101010/goodsdetail ... odsID=1045
- fancarhifi
Re: Rádio
...hmmm...o litr nišší cena než má ofic. dovozce Basys.cz....
od nich to asi neberou...
...a je to mezi epilátory a hol strojky...taky dobrý shop...
...ale jinak toto rádio ti udělá dobrý zvuk...a za tuto cenu ho jinde nekoupíš
- SatandaS
Re: Rádio
hmm tohle rádio Pioneer za tu cenu bych ho vzal taky a s čevneným podsvícením. Sice by mi chyběl USB ale pořád lepší než stavající Sencor
který svítí modře a já ladím interier do cerno červena. Žebych si udělal vánoce už teď
Zdravim panove, potreboval bych trosku poradit s radiem, me pozadavky: 3pary cinch, usb, BT, CD(mp3), kvalitni zvuk. Cena tak kolem 5-6tis. Na netu jsem si nasel Jvc kd-r901 vzhledove dobry me pozadavky splunuje, ale o JVC jsem se tady nekde trochu docetl ze kvalita zvuku nic moc..?.. poradite? klidne muzete treba i na email Karel.mazanec@seznam.cz .
Predem dekuji.
Predem dekuji.
no design car...
no tuning car...
no style car...
no city car...
only My car...
-> MotorExcel
no tuning car...
no style car...
no city car...
only My car...
- fancarhifi
...9830 bych s DEH-7700 se nesnažil moc srovnávat...
jedná se o skoro TOP modely těchto značek.Tady by spíš rozhodoval design.Měl jsem jak 7400 (podobný 7700) a teď mám 9831 a zvukově jsou velice podobné.Pio trošku (i nové medely) složitější menu, ale dá se to zvládnout.
U 9830 nemusíš mít obavy s odběru.Mám tu 9831 taky na přímo a nemám s tím problém.Toto ale není jen záležitost Alpine, v manuálu Pioneer jsem taky našel upozornění na připojení spínaného napětí +12V přes klíček jinak hrozí vybytí akumulátoru.
Kdybych si já měl vybrat...tak 9830
Karle...ten kdo napsal, že JVC pokulhává se zvukem tak asi o autohifi moc neví a nebo nečte nové recenze.Pokud ti padlo do oka...neboj se toho
Mam na nej docela namireno, zitra pro nej mozna zajedu, stale trochu vaham. Nevis kde bych na netu nasel o nem nakou recenzi nebo test?? Ja jsem nak nic nenasel.
Dik
Dik
no design car...
no tuning car...
no style car...
no city car...
only My car...
-> MotorExcel
no tuning car...
no style car...
no city car...
only My car...
- fancarhifi
...pokud myslíš JVC...tak ten byl hodnocený v některém z čísel časopisu Autohifi...jen nevím jestli přesně tento model...v čísle 4/2008 byl model KD-PDR61 a 3/2008 KD-G441 a 4/2007 KD-DV7031, ale to je už asi daleko.Bylo by to ale vodítko pro rozhodnutí...
Pjotr - FK
Re: Rádio
No ke znacce Sencor bych se taky vyjadril.. Horsi s****a snad ani neni.Kdysi sem mel od nich DVD prehravac,do roka odesla mechanika,soucasne i zdroj,z reklamace nastesti vraceni penez.Svagr,jedno kino sencor,po zaruce slo do kytek,nepoucil se a koupil dalsi kino sencor,to slo do kytek jeste v zaruce. Do toho dosel bratranek ze chce autoradio,ze si vybral sencor,tak sem se mu vysmal a nedoporucil ho a on ho stejne koupil,ze mam BT handsfree.. No myslim do dvou mesicu ho reklamoval,pres handsfree se neslo skoro domluvit a jeste mu pak prestalo ladit stanice.
Tak ze asi tak me zkusenosti se Sencorem.Nic od tehle znacky me nesmi prekrocit prah domu.. !
Sam mam radio panasonic,tretim rokem a stale ok.Kupoval sem ho soucasne s autem ktere bylo bez radia tak ze financi taky zrovna moc nebylo.Tehdy nejlevnejsi model co uz umel MP3,stalo neco pres 2tisice myslim,bylo v Makru v akci,bezna cena v te dobe 3k.
Toho vyse uvedeneho pioneera bych se teda vubec nebal.
- Tomas6
Re: Rádio
Já osobně bych se rádia z frcu nebál.koupil jsem asi před 3 rokama v Praze Sony,typu včil nevím.Ale za 2000 rádio které v té době stálo 6.No neber to.Že se po něm někomu stýskalo je mi fuk.Mi se po tom mém taky stýská.
DJTOYO - FK
Re: AUTORADIO
prosim jaka je lepsi volba? Alpine iDA-X301R nebo Alpine CDE-101R???prosim piste specha!!!!
Re: AUTORADIO
zaleží jestli budeš chtít někdy poslouchat cd nebo Mp3 které budeš mít na cd, protože do iDA cd nevložiš... neni na cd... pouze usb
DJTOYO - FK
Re: AUTORADIO
jn to mi vubec neva jenom me zajima jaky bude mezi nima rozdil kdyz to na cd ma 4x50W a to na usb ma jen 4x45W bude to o moc nizsi vykon??
Re: AUTORADIO
rádio má RMS výkon jen kolem 23W na kanál, lepší i 27W..takže rozdíl může být 1-2W v celkovým součtu
